L39 LM model na 50mm
Wirda
Re: L39 LM model na 50mm
#16 Příspěvek od Wirda »
To právě vůbec ne. Pokud to dobře postavíš, což ani jinak nejde, tak to lítá samo. Chce to trochu švih při odhodu šikmo hore, a pak je vyhráno. A dodržet těžiště. Já byl zvyklej na tu malou mrchu od Robbe (Skyangel) a ta šla lehce z ruky spodem. Albík je větší a chlupatej, tak musí jít vrchem. Při záletu jsem byl překvapenej, že to lítá jako věroň. Někdo si taky dělá čumák magnet, aby při pádu odpadl. Já to mám na pevno a doporučuju dio spodní části pod kabinu ještě vlepit dvě 2mm uhlík kulatiny na obě strany. Ten pásek co k tomu je je málo a při píchanci se odlomí předek. S uhlíkem to drží jak bejk a jen tmelim špičku, když si blbě sedne do drnu.
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
hipa
#17 Příspěvek od hipa »
Taky sem si to myslel , že to bude třeba vyztužit. Čumák je dlouhej a bude náchylnej na tvrdí přistání.Takovou chyby jsem udělal se Zlínem od Šad model. Furt se mi to lámalo před podvozkem.Prvně proto že jsem neika a když už jsem ho zkrotil , tak to bylo tolikrát slepovaný , že to stálo za prd.Ještě že jsi napsal že tam mám dát kulatinu uhlík , všude cpu pásky a zapomínám že je taky něco jinýho.....
FilipV
#18 Příspěvek od FilipV »
Na pohonu se vyplatí šetřit nejméně, dá se přendat i do jiného letadla, ale když nemá výkon....tak většinou někde špatně skončí. Na půl plynu se dá lítat vždycky a to je třeba si pamatovat :!:
hipa
#19 Příspěvek od hipa »
Tak mám všechno pohromadě a pomalu začnu stavět. Dnes jsem vyztužil křídla. Ale mám trochu problém.Kam vlastně patří to dmychadlo.Jen tak jsem to zkoušel,ale nikam nepasuje...? Kdyby jste někdo měl foto ze stavby,bylo by to super. Já mám vždycky problémy s rozmístěním elekroniky a tak . Všechno co stavim , mám těžký na prdel :roll: Jo a taky se mi zdá to vzepětí nějak velký , nebo se pletu? Díky
Wirda
#20 Příspěvek od Wirda »
Stáhni si návod u Mašíka na stránkách. Podle toho se nechá dělat oboje éra 29 i 39. Jinak já si to slepil izolepou na sucho a rozvrhnul , aby bylo těžiště +/- ok. Vzepětí jsem dělal podle fotek, mírný.
Hoki
#21 Příspěvek od Hoki »
Wirda píše:Stáhni si návod u Mašíka na stránkách. Podle toho se nechá dělat oboje éra 29 i 39.
Nemělo tam být 159 i 39? Delfína bych bral, ale nikde jsem ho u nás neviděl
Wirda
#22 Příspěvek od Wirda »
Jo sorry, sem to spletl.
Hoki
#23 Příspěvek od Hoki »
Wirda píše:Jo sorry, sem to spletl.
To mne teda mrzí. Delfín by se mi líbil a už jsem se radoval, že ho LM třeba začal vyrábět či co. Ono se asi nikomu moc nechce, pro sací ústrojí v kořenu křídla ...
Wirda
#24 Příspěvek od Wirda »
Ale šikovní kluci si to dokážou vytesat z extruďáku. Já ale mezi ně nepatřím :lol:
hipa
#25 Příspěvek od hipa »
Zítra se na to vrhnu , snad...
Wirda
#26 Příspěvek od Wirda »
co že jsi vlastně koupil za edf?
hipa
#27 Příspěvek od hipa »
Wirda
#28 Příspěvek od Wirda »
uvidíš no. Prvně něž to osadíš, tak se to pokus co nejlíp vyvážit a určitě bych doporučil udělat hladkou výtokovou rouru. Běžné dostupný plastový obal na A4 postačí. Ona i čtvrtka bude lepší, než chlupatý epp. Pokud ten pohon dá 500g tahu, tak to bude lítat hezky.
hipa
#29 Příspěvek od hipa »
Jo to udělám , mám na všelijakejch folií dost. A jestli si myslel vyvážit model , tak to jo , ale jestli dmychadlo , tak to neumim.
Wirda
#30 Příspěvek od Wirda »
Jistě že jsem myslel dmychadlo. Nic na tom není. Je to jen sdlouhavý. Osaď motor do pláště dmychadla, pak nasaď unašeč a jeho otáčením zjisti, kde to vibruje nejmíň. Tu polohu si označ vůči motoru fixem. Otáčky na ladění nejideálnější jsou v 1/3 plynu. Potom to samý udělej s rotorem. Nasaď a zkoušej najít polohu, kdy to vibruje nejmíň, označ,utáhni. No a potom už jen hledáš. Já používám silnější pásku, třeba gapu. Ustřihneš 1x1 cm a vleopíš za jeden list a pozoruješ. Tahle obejdeš celý rotor jen tím jedním páskem, musíš ho vždy sloupnout, až najdeš polohu, kdy to vibruje míň.Třeba bude třeba menší kousek. To poznáš, co to chce. No a zkusíš dát zase kousek a opět zkusíš a tak dokola. Až se ti bude zdát, že už to líp nejde, že když přidáš milimetr, nebo ubereš, je to horší, tak zkus přikládat malé kousky třeba kontra, nabo na levou a pravou stranu... Zkrátka je to pakec zkoušení, ale vyplatí se. Já nemám rád, když je to jak vibrátor. Abych to dokončil. Pokud je rotor uvnitř dutý, ta každý ten kousek lep dovnitř, tam ti neodlítne.Dělám z nich malé ruličky lepící stranou ven. Nebo se to nechá nahrubo odladit páskou a potom ke kořenu listu kapat lepidlo a aktivovat. Já dávám jen pásku. Tu případně hnedle vindám peanem a nemusím odbrušovat lepidlo. Nikdy se to asi nepovede uplně, jako na dynamický vyvažovačce, ale nechá se to hodně vylepšit. Mě dmychadla projdou malou rezonancí kolem 1/4 plyn a pak je klid a jen to šustí. Ideálně si to dej na sucho do toho dílu, kde bude. Trup slouží jako zesilovač vibrací. To co se ti v ruce zdá good je v trupu strašný.
good luck :D
Zpět na „EDF/Turbíny“
