3-osý gimbal DYS Smart3
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
dt
Re: 3-osý gimbal DYS Smart3
#16 Příspěvek od dt »
cita21 píše:Přesně tak, myslím spíš jak dlouho (kolik hodin) vydrží motory, nebo jestli se ještě po nějaké době prostě něco neulomilo apod. Zkrátka jestli to funguje i po půl roce létání tak jako když to bylo nové?
Upřímně řečeno, neumím si představit, že by nějaký gimbal sám od sebe odešel po půl roce normálního používání, tedy bez havárie a správně nastavený. Ty motory i ložiska prodělávají naprosto minimální opotřebení. Pokud to vydrží jet třeba hodinu v kuse, tak se tomu nemá za normálních okolností co stát.
Ano, mohl by být od začátku blbě navržený (třeba poddimenzovaná elektronika), ale to by nevydržel hodinu v kuse.
Ano, uživatel s tím může fláknout nebo může blbě nastavit konstanty (třeba pustí trvale příliš proudu do motorů a upeče je). Ale to pak není chyba gimbalu, nýbrž uživatele.
Ano, jde tam nesprávným nastavením třeba ukroutit kabely (yaw motor se točí bez omezení). Opět ale chyba uživatele, ne gimbalu.
Já mám letový čas zhruba půl hodiny a ten DYS to v pohodě ustál, aniž by se na něm něco výrazně hřálo nebo se nějak změnila kvalita stabilizace.
Myslím, že za ty peníze to není špatné. Ale kdybych dneska vybíral 3-osý gimbal, tak zaprvé bych chtěl něco s 32bit GCU a zadruhé bych hledal gimbal, který bude umět přesně monitorovat absolutní pozici kamery, ideálně s vlastním kompasem nebo aspoň s čtením orientace stroje z řídíci jednotky koptéry. Nevím jestli něco takového je nebo není, nezjišťoval jsem to, reaguju jenom na to, že tento gimbal neví, jak má natočenou yaw osu, takže když mu násilně nějak uhne kamera doleva/doprava, neumí tuto odchylku sám opravit.
cita21
#17 Příspěvek od cita21 »
Pokud to vydrží jet třeba hodinu v kuse, tak se tomu nemá za normálních okolností co stát. Ano, mohl by být od začátku blbě navržený (třeba poddimenzovaná elektronika), ale to by nevydržel hodinu v kuse
Tak tohle jsem myslel, poddimenzovaná elektronika nebo motory, proto by to mohlo být laciné. Měl jse nový gimbal od Walkery a asi po třech měsících začal sám od sebe jeden motor jemně vibrovat a to jsem s tím neměl žádný pád, nic. Nedalo se to vůbec nijak seřídit ani výměna motoru to nevyřešila až teprve výměna řídící desky. Vše bylo pak v pořádku ale teď asi po půl roce se mi zdá, že to začíná znovu a i když je to hodně jemné, tak na obraze je to znát, musím to v Ediusu stabilizovat, což jsem dříve nemusel a přitom jsem s gimbalem vůbec nic nedělal a létám myslím dost opatrně. Proto i ty mé otázky.
cita21
#18 Příspěvek od cita21 »
mám ho asi 3 týdny, na svém Phantomu s kamerkou Xiaomi Yi. Stabilizuje velice dobře, je i docela lehký. Nastavuje se automaticky. Nevím, jakou má desku, ale obslužný sw je velice základní - nabízí jen několik korekcí.
Kde jsi ho kupoval? Také na Banggodu? Jde mi jen o to aby mi tam zbytečně ještě nenaúčtovali CLO a DPH.
dt
#19 Příspěvek od dt »
Já ho mám z Banggoodu a prošel bez cla i dph.
cita21
#20 Příspěvek od cita21 »
Tak jsem ho objednal a jsem teda hodně zvědavý.
tomyn
#21 Příspěvek od tomyn »
cita21 píše:Kde jsi ho kupoval? Také na Banggodu? Jde mi jen o to aby mi tam zbytečně ještě nenaúčtovali CLO a DPH.
Jj, na Banggoodu.
Šance, jak ušetřit na CLU+DPH, je nechat si to poslat běžným, nejlevnějším způsobem.
Já zvolil rychlejší dopravu (asi 300,-) a šlo to přes DHL a spočetli:
DPH + CLO + poplatek za celní řízení = něco přes 1300,-.
Výhodu to mělo, že gimbal dorazil rychle - od objednání asi za týden.
malej vrtulníček, malý dr... kvadrokoptérka, Phoenix RC sim
cita21
#22 Příspěvek od cita21 »
No nechal jsem ho poslat nejlevněji - zadarmo, tak teď jestli dorazí v pořádku a za jak dlouho. Už jsem tam nakupoval ale jen drobnější věci max za 2500 Kč a vždy to bylo bez DPH a CLA.
dt
#23 Příspěvek od dt »
<příspěvek odstraněn>
cita21
#24 Příspěvek od cita21 »
Konečně mi po dlouhých bojích s českou poštou dorazil nový DYS Smart3. Když jsem ho zapojil, tak to vypadalo dost slušně, jenže jsem se v tom trochu začal hrabat a zmáčknul jsem tlačítko "použít základní nastavení" a od té doby si to dělá co chce. Bohužel jsem si to předtím neuložil do profilu. Někde jsem vyčetl, že je potřeba ručně zkalibrovat všechny osy. Neví tady někdo jestli existuje nějaký český návod na tu kalibraci nebo kdo by mi s tím trochu poradil? Díky.
dt
#25 Příspěvek od dt »
Na stránce http://www.flyingtech.co.uk/fpv-camera- ... ess-gimbal hledej soubor s názvem DYS Default Profile. Mělo by to obsahovat původní nastavení.
cita21
#26 Příspěvek od cita21 »
Díky za radu, nahrál jsem to tam a moc mi to pomohlo. Ty dvě osy Roll a Pitch chodí skvěle ale třetí osa je katastrofa. Zpočátku to docela chodilo ale pořád se to zhoršovalo, jak ji zapnu klepe to s celým gimbalem, mám podezření na nějaký špatný motor, trochu se zahříval. Zítra to ještě zkusím.
cita21
#27 Příspěvek od cita21 »
Zkoušel jsem rozhýbat horní motor na gimbalu, pokud nahraju zakladní profil, tak to jakž takž funguje, kdyź se nedělají rychlé pohyby. Občas ale motor vůbec nenaskočí a musím vypnout a zapnout napájení gimbalu. Funguje to jenom když je POWER na 150 ale motor se začíná zahřívat a když POWER změním začne se to klepat.
Pak mám ještě problém, že to drží pořád stejný směr, takže když otočím copter, kamera je natočena pořád stejným směrem. Nevíte někdo jak se to dá vypnout? Možná že je celý problém v tomhle.
cita21
#28 Příspěvek od cita21 »
Po dlouhém laborování se mi vše povedlo nastavit, takže to teď šlape dost slušně. Jen prostě pořád nemohu přijít na to proč si to drží pořád ten svůj jeden směr. Samozřejmě jsem se pokoušel vypnout a zapnout follow mode ale nemá to vůbec vliv. Neví tu někdo co by se s tím dalo dělat, jestli se musí ještě něco nastavit?
dt
#29 Příspěvek od dt »
Dej sem screenshot SimpleBGC GUI záložky RC Settings. Mimochodem předpokládám, že nastavení ukládáš tlačítkem WRITE po každé změně. ;-)
cita21
#30 Příspěvek od cita21 »
WRITE to samozřejmě vždycky ukládám ale do položky RC Setting jsem se nikdy moc nedíval, myslel jsem, že je to jen na seřízení gimbalu s vysílačkou. Zkoušel jsem to napojit jen tak zkušebně na PITCH a to fungovalo. Posílám ten screenschot.
Jen teď koukám, že na to screenshotu ten motor mám zrovna vypnutý ale jinak je vše stejné.
Zpět na „Coptery - technika“
