Yuneec Q500 Typhoon
pepavich
Re: Yuneec Q500 Typhoon
#16 Příspěvek od pepavich »
Kovboj píše:
To že se to jinak jmenuje ještě neznamená, že to taky není Pelikán.
To, že o tom třeba nevíš, neznamená, že píšeš pravdu. :wink:
DJIvison
#17 Příspěvek od DJIvison »
Pelikán to v nabídce e-shopu nemá, ale jinak kde kdo.
prochel
#18 Příspěvek od prochel »
DJIvison píše:V popisu je, že kamera přenáší obraz na 5,8GHz a přitom tam popisují, že je možný příjem na mobil pomocí softu ? Mobil má většinou ale 2,4GHz.
funguje to přes aplikaci CGO2 ale musí bejt přímá viditelnost mobil kamera skoušlsem to na IPHONE 5S
DJIvison
#19 Příspěvek od DJIvison »
Jak jsem koukal na youtube, kde je ten soft, má to snad kromě GPS i Glonas 8O
paseto
#20 Příspěvek od paseto »
Jak je to s tou funkcí follow me? To sleduje jen vysílač a nebo to umí jako walkera sledovat mobil?
LaKrem
#21 Příspěvek od LaKrem »
Ahoj modeláři.
Tak to vypadá, že budu majitelem zde diskutované koptery Yuneec Q500G Typhoon. Zítra by měla drazit PPL-kou. Tuto verzi jsem zvolil, protože mám kameru Gopro Hero 3. Dlouho jsem váhal mezi DJI Phantom 3 a Typhoonem. Nakonec jsem zvolil Thypoona, hlavně proto, že i ten nejlevnější set již obsahuje CGO SteadyGrip, což je vlastně ruční držák s bateriemi pro gimbal s kamerou. To je ušetřených 6 tisíc korun, pokud bych si chtěl koupit i ruční gimbal na kameru, o kterém jsem uvažoval. Dále se mi líbí, že veškeré ovládání včetně nastavovaní a náhledu videa je přímo na vysílači. Toto vše za cca 15 tisíc Kč. Za tuto cenu bych neměl ani Phantoma 3 Standard, s okradeným vysílačem kde se musí hodně věcí ovládat pouze přes telefon a s velmi krátkým dosahem ovládání a přenosu videa.
Takže pokud někdo již máte tuto kopteru, prosím odepište, popřípadě sdělte zkušenosti. Pokud ji nikdo nemáte a uvažujete o této volbě, dejte mi pár dní na odzkoušení a můžete se ptát.
Jinak létám vrtulníky (T-Rex 500, T-Rex 700) a letadla (Jak-54, Mig-29) atd.
LaKrem
#22 Příspěvek od LaKrem »
Tak je doma.
První dojem velice dobrý, zpracování kvalitní, je jen trochu větší než jsem si představoval.
Nabíjím a letmo dívám do manuálu.
LaKrem
#23 Příspěvek od LaKrem »
Tak létá nádherně, během chvilky nachytal 14 satelitů. Na to, jaký dnes foukal vítr a jak se ve větru mrskal, tak držel až neuvěřitelně polohu a video je absolutně klidné. Ten ruční držák na gimbal je taky úžasný. Na to, že se prodává v USA za 490 dolarů a v Německu za cca 540 euro, určitě v této cenové relaci nemá konkurenci.
Vysílačem se dá ovládat i nový Blade 350 QX3, takže to asi jede na Spektrum DSM X, protože Blade se dá ovládat vysílačem Spektrum.
Oba používají kameru C-Go2 nebo C-Go3. Video se dá sledovat i na mobilu s Androidem s příslušnou aplikací C-Go.
Co se týče Fllow Me umí sledovat vysílač, nebo dálkový ovladač TYPHOON WIZARD. O mobilu zatím nic nevím.
Po nahrání USA firmware se dají aplikací GUI měnit omezení dosahu a výškového limitu. (odzkoušeno, funguje)
Samozřejmě připomínám, že na území ČR, při provozu modelů, musejí být dodrženy nařízení Úřadu pro civilní letectví.
Takže v Hradci Králové je k vidění, mohu klidně i předvést, pokud by někdo měl zájem.
Naposledy upravil(a) LaKrem dne sob 06.02.2016 11:04, celkem upraveno 2 x.
Láďa T-Rex 500,700, Yak-54,Mig-29,SU-37,Yuneec Typhoon G500+
LaKrem
#24 Příspěvek od LaKrem »
Jenom kousek videa ručního gimbalu a krátkého zkušebního letu. :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=6cyeY_F ... e=youtu.be
Labrava
#25 Příspěvek od Labrava »
chtěl bych se zeptat, jestli ten držáček pro gopro se dá velikostně nastavit i na jinou kamerku a jak je to s připojenim kamery do ST10 (jestli přijímá wifi přímo z kamerky, nebo je v Q500 extra vysílač. Jde mi o to, že bych chtěl připojit GIT2 kamerku.
LaKrem
#26 Příspěvek od LaKrem »
Labrava píše:chtěl bych se zeptat, jestli ten držáček pro gopro se dá velikostně nastavit i na jinou kamerku a jak je to s připojenim kamery do ST10 (jestli přijímá wifi přímo z kamerky, nebo je v Q500 extra vysílač. Jde mi o to, že bych chtěl připojit GIT2 kamerku.
Držáček na Gopro se velikostně upravit nedá, jde tam jen Hero 3, 3+, nebo4. ST10+ nepřijímá video přímo z kamery, protože přenos videa jede na 5,8 Ghz. Na kopteře je vysílač videa MK58, do kterého je zapojena kamera přes konektor HDMI a ten vysílač spolupracuje s přijímačem v ST10+. Takže by se dalo teoreticky předpokládat, že by mohla jít připojit i jiná kamera. Prakticky jsem ale zkoušel připojit kameru AEE MagiCam,
ale přenos videa neungoval (zřejmě bude záležet, jaký kodek pro komprimaci videa kamera používá, takže je šance že by mohla chodit kamera, která používá mpeg4).
Ono to ani pořádně nefunguje s kamerou Gopro. Jediné co funguje je náhled videa. Ovládání kamery nefunguje.
Psal jsem do USA na podporu k výrobci a ti mi odepsali, že ovládání Gopro nikdy nepůjde, protože jim výrobce Gopro nepovolil ovládat kameru za letu. (zřejmě nějaký konkurenční boj.)
Labrava
#27 Příspěvek od Labrava »
díky za odpověď, která mě bohužel nepotěšila po žádné stránce... chtěl jsem použít odolnou kamerku, která má kvalitní video, ta jejich defaultní kamera mě moc nepřesvědčila, má to obraz jako laciné číny. A bohužel nevím o jiné coptéře, která má takle fikaně udělané funkce follow a watch me a nestojí nesmysl...
LaKrem
#28 Příspěvek od LaKrem »
Jak jsem se díval, tak kamera GIT2 má stejné rozměry jako Gopro, tak tam by problém neměl být a jestli má výstup mini HDMI a dokáže vytvářet soubory s koncovkou "mp4", tak by to mohlo fungovat. Muselo by se to odzkoušet. Neznám bohužel ale nikoho z Hradce Králové, kdo by tuto kameru vlastnil, abych to odzkoušel.
Labrava
#29 Příspěvek od Labrava »
díky za snahu, videoformát z GIT2 je taky MP4 a H.264, ale s těmi rozměry si právě nejsem jistý. GIT2 má 59 x 30 x 41mm a go pro 3 má podle tabulky 58 x 20 x 40. Tzn. GIT je větší. Navíc je hloupé, že tam nejde chytit kamerka v pouzdře, v případě pádu koptéry to odskáčou oba... No a to ovládání kamery je taky celkem nutnost, když člověk chce dělat i fotky. Jasně šly by pak vyříznout z videa, ale neni to ono. Jinak ovládání gimbalu ale předpokládám funguje ne ?
EDITa: ještě mě napadlo, že by šlo případně GIT ovládat přes wifi (kdyby se nakonec vlez do toho držáčku), ale vzápětí jsem narazil na debatu, kde se uvádí, že pár lidem Q500 ulétla nebo spadla ve chvíli, kdy aktivovali wifi u gopro kamery... Takže tudy cesta taky nevede http://yuneec-forum.com/threads/gb203-g ... -q500.709/
LaKrem
#30 Příspěvek od LaKrem »
Ano, gimbal ovládat samozřejmě jde, ale kameru ovládat 2,4 Ghz není opravdu řešení. Wifi kamery by mohlo zahltit pásmo, ve kterém se koptera ovládá a tím by teoreticky mohlo dojít ke ztrátě vlády nad kopterou. Používat Wifi kamery je pro malý dosah také nic moc. Jedině postavit kopteru s FPV.
