Rytmus max
PetrD
Re: Rytmus max
#16 Příspěvek od PetrD »
mab píše:...dobrá serva za 50€ do křídel jsou vlastně spotřebáky u kterých nevíš dne ani hodiny kdy chcípnou...
Můžeš prozradit o jakém konkrétně servu je řeč?
mab
Re: Rytmus max
#17 Příspěvek od mab »
Áchjo, já si říkal, že nemám odpovídat LV, možná by mohl, nějaký dobrotivý moderátor přesunout debatu o servech a choré době jinam, protože je škoda zaplácávat toto téma.
V debatě tady na mánii, jsme došli k tomu, že tenká serva do křídel, typicky 9mm, jsou špatná. Z principu málo místa mají malé motorky a to obzvlášť v kombinaci s HV napájením, pokud je povolené nedopadá dobře. Mě odešly 2 kusy Hyperion DS095-FMD asi rok po sobě (dřív stálo víc než dnes a € bylo za 24,5 :)) První servo jsem nahradil stejným hyperionem, u druhého už jsem se ptal na náhradu a bylo mi doporučeno Futaba S3172SV, nebo 3150 jako osvedčené, tak jsem do něj šel a tloušťka jak jinak aspoň pěkných 11mm, to dělá u velikosti motorku hodně.
Ta témata, snad se nepletu
Viking2-E-6Kw a projekty mé či mých přátel strany kolem 30,35 a nižší a možná i něco v High performance-prostě kompozity a vše technické
Ale jak už jsem psal LV má v podstatě pravdu, jen mi už do křídel nesmí serva menší než 11mm.
PetrD
Re: Rytmus max
#18 Příspěvek od PetrD »
Áchjo... tak nepomlouvej dobrá serva za 50€, když ve skutečnosti myslíš Hyperiony za 30€... Třeba ty zmiňované Futaby jsou za pade, a nevím o tom že by někomu odcházely jak na běžícím pásu, stejně tak JR DS181 a podobně...
petrct
Re: Rytmus max
#19 Příspěvek od petrct »
Ja mám v rytmusovi už druhou sezonu KST serva a jsou uplně v pohodě.
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
mab
Re: Rytmus max
#20 Příspěvek od mab »
PetrD píše:Áchjo... tak nepomlouvej dobrá serva za 50€, když ve skutečnosti myslíš Hyperiony za 30€...
Ok v době když jsem je kupoval (8/2013) mě stály 43€
PetrD píše:Třeba ty zmiňované Futaby jsou za pade, a nevím o tom že by někomu odcházely jak na běžícím pásu, stejně tak JR DS181 a podobně...
Ano, v tom se shodneme, taky to nejsou plochá/tenká serva do křídel, jak jsem psal. Do pike se i tak vešly v pohodě.
mab
Re: Rytmus max
#21 Příspěvek od mab »
Objevilo se mi v sz pár dotazů na motor a tak to shrnu tady.
Kupoval jsem jej na Air Craft po kliknutí na odkaz přepněte na variantu motoru 8-turn (699kv)!
Ještě jsem k němu vzal podpůrné zadní ložisko
Objednáno v pondělí 27.10 a za 8pracovních dní mi přišel email z pošty120 ohledně balíčku z Japonska a ať doložím doklady. Vše potřebné jsem obratem zaslal a za dalších 6 kalendářních dní (včera) zvonil pošťák u dveří.
Cena motoru $61,60 cena podpůrného ložiska $3,30 poštovné $3,09. No a neminulo mě DPH, které se někomu vyhnout může a to i s výpalným české poště dělalo 530Kč,-
petrct
Re: Rytmus max
#22 Příspěvek od petrct »
To ložisko vzadu je dobrá vychytávka. Jsem zvědav jak ti to pojede.
TERAZKY
Re: Rytmus max
#23 Příspěvek od TERAZKY »
Ten Hyperion len s iným kV i to podporné ložisko v prepážke som objednával kolegovi do 3m Laguny. Ten motor je výborný. Ložisko musí byť v ose, potom je všetko ok.
baui
Re: Rytmus max
#24 Příspěvek od baui »
Trochu s křížkem po funuse, ale taky doplním své na téma serv.
V letošním dvoukilovém Rytmusovi Energy vozím v křídlech a na výškovce KST DS135MG. Směrovku řídím DS145MG. V tuto chvíli mají nalétáno 14,5 hodiny čistého letového času. Rytmuse mám hlavně jako relax od heliny, takže tomu odpovídá letový styl (spíš adrenalinový). Serva jsou zatím bez vůlí, neodešlo žádné. Odběry v bezmotorovém letu jsou v řádech miliampér, plné brzdy ze střemhlavého letu dotlačí odběr křídla někam k 8A (měřeno UniSensem). Krmím to z modrého Castle BECu a zatím maximální spokojenost.
Umístění v křídlech i SOP jen na pohodu s trochou práce s Dremelem, viz fotky.
https://farm8.staticflickr.com/7438/13911291194_ba911461e3_b.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7235/13955215932_37f54819d6_b.jpg
https://farm3.staticflickr.com/2898/13904287636_ce14c84673_b.jpg
Tom
Zbyn22
Re: Rytmus max
#25 Příspěvek od Zbyn22 »
Já mám v křídle Rytmuse Max doporučená serva Hitec HS-125MG, chodí bez problému, avšak po dvou sezonách mají již dost velkou vůli . KST 125 a KST 135 mám v křídle F3X Scary, naletáno 30 hodin bez problému, udělala se jen menší vůle, která se prozatím dál nezvětšuje.
F3X Scary, MC, Viking2 E
T18 SZ
mab
Re: Rytmus max
#26 Příspěvek od mab »
Musím dohnat resty.
Jak p. Vaníček slíbil Rytmus max přifrčel poštou týden před vánoci a tak jsem dostal moc pěkný dáreček pod stromek.
Zpracování nádherné pokud mohu soudit s mými (ne)zkušenostmi. Motorová přepážka s rozteči šroubů na můj motor byla vlepena a také přiložena komplet bižuterie potřebná k dokončení.
Složil jsem si model pro radost a na pohled vše perfektně sedí.
Přes vánoce i po nich pořád dělám něco jiného, ale utěšuji se, že hned jak to půjde se na to vrhnu. Zatím aspoň hledám informace o osazení.
Pár fotek mobilem při světle zářivky 2700k.
Barevných variant jsem si namaloval spousty a nakonec jsem sprostě obšlehnul jednu moc pěknou. Kdo pozná odkud? :)
mab
Re: Rytmus max
#27 Příspěvek od mab »
Sešlo se mi tu několik serv a zajímá mě Váš názor jestli a kam se u maxe hodí.
Hrubě odhadovaná hmotnost 2,7kg rozpětí 2,4m styl letu warm/hot
Napájení bude LiFe - v zátěži během chvilky padnou na 6,6V-6,7V a drží, případně LiFe s diodou.
takže serva a info co se o nich píše
4x TGY-306G-HV
napětí: 4.8V / 6.0V / 7.2V
rychlost: 0.07sec.60° / 0.06sec.60° / 0.05sec.60°
Síla v tahu: 2.4kg.cm / 3.0kg.cm / 3.7kg.cm
Velikost: 23 X 12.1 X 25.8mm
Hmotnost: 21g
Kuličková ložiska, Pouzdro: hliník
2x Hitec HSG-5084MG
napětí: 4.8V / 6.0V
rychlost: 0.07sec.60° / 0.05sec.60°
Síla v tahu: 1.5kg.cm / 1.9kg.cm
Velikost: 29 x 13.5 x 30
Hmotnost: 21.5g
Kuličkové ložisko, kovové převody
2x Hyperion Atlas DS11-AMB
napětí: 4.8V / 6.0V
rychlost: 0.18sec.60° / 0.15sec.60°
Síla v tahu: 2.1kg.cm / 2.5kg.cm
Velikost: 23.5 x 11.5 x 21
Hmotnost: 10.5g
O napájecím napětí píší:
Hyperion - Unloaded input voltage should never exceed 7.8V, loaded input voltage max 6.25V
Hořejší - Max. napájecí napětí 5,5 V.
juraj.jurej
Re: Rytmus max
#28 Příspěvek od juraj.jurej »
Nerozumiem 8 ks. serv do Rytmusu? Alebo ako si to myslel s tím príkladom.
FrSky Tandem X20
mab
Re: Rytmus max
#29 Příspěvek od mab »
Výše uvedené serva se mi váli doma a tak přemýšlím, které z nich, se hodí do rytmuse.
haiso
Re: Rytmus max
#30 Příspěvek od haiso »
zdar pokud ti pomůže krátkej pokec k éru zde http://rohaweb.wordpress.com/2012/05/06/elektrovetron-rytmus-max/
na mne to bylo moc rychlý tak šlo pryč a teď jezdím s RC auty.. :lol: serva MS-125 MG ještě mám tak se případně ozvi na SZ určitě se dohodneme ať mi to doma neleží.. a motor + regl mám taky ale to už máš... a když nic tak LETU zdar 8)
Zpět na „Elektrovětroně“
