Re: jak snizit napeti z 3S na 2S?
Napsal: čtv 30.10.2014 1:08
milagros píše:...ale pry s tim odporem klesa i proud...
To je řečeno naprosto špatně.
Proud opravdu klesne, ale jen v důsledku toho, že na odporu vnikne úbytek napětí, o který se pak sníží napětí na spotřebiči proti stavu, když by tam ten sériový odpor nebyl.
Problémem s odporem je spíš to, že vyhovuje pouze tam, kde je konstantní proudový odběr a tehdy se dá pomocí Ohmova zákonu U=R.I přesně vypočítat ja velký má být. Druhým problémem je ale i to, že na odporu vzniká nějaká výkonová ztráta, takže se to hřeje. Proto pro velké úbytky a velké proudy je to nevhodné.
Zeptám se ale jak velký proud to zařízení, co tím chceš napájet, odebírá?
milagros píše:...takze prej nejaky diody a ze prej na jedne diode je ubytek napeti 0,5V takze bych asi pouzil 7 diod do serie a fungovalo by to?
Možná ano, možná ne a ty diody by se upekly. Vše závisí od velikosti toho proudu a parametrů použitých diod. A počítal bych u běžných usměrňovacích křemíkových diod spíš s úbytkem 0,65 až 0,70 V na jednu diodu. Takže si myslím, že by jich mělo stačit jenom 6ks.
milagros píše:V elektronice se zas tak nevyznam a ty diody to sou ty klasicky co sviti nebo jake?
No to vidím
Ale co tak použít jenom 2-článek a vůbec to neřešit? Myslím si, že i fungl nová 2-článková baterie Tě vyjde mnohem méně, než investice do série experimentů, kterých zdárný výsledek při Tvých znalostech asi nelze zaručit.
