Možná by bylo dobré do volby vrtule zohlednit i rychlost letu při které je ta vrtule schopna ještě vůbec táhnout! Tady je Ti statický tah už zcela k prdu. Jenom na něj to fakt nepoletí.MLK píše:Ani ten 2-článek bych pro začátky nezavrhoval,... nebo APC SF 12x3,8 to v kalkulátoru ukazuje tah kolem 1100g a proud kolem 20A.
Pitts S2CX
Doktor
Re: Pitts S2CX
Re: Pitts S2CX
Tak jsem trošku barvičkoval
http://sten25.rajce.idnes.cz/Ostatni_RC/#Pitts.jpg příští tejden přijde pár komponentů tak budu moct pokračovat
Nerv
Re: Pitts S2CX
prosím o radu, pořídil jsem tento model a osadil následujícím (co doma bylo) motor Ray C3530/14 (1100kv), regl. Ray 30A, baterii Ray 3S 2200mAh a vrtuli APC 9x6. Výsledek je bohužel ten, že se Pitts sotva udrží ve vzduchu. Nevím co teď vyměnit, aby to lítalo. Nemám ambice na trénování visení na vrtuli, ale rád bych letěl
Předem moc děkuju za radu.
Ahoj
Ahoj
Re: Pitts S2CX
Výrobce doporučuje 11x4,7 a k tomu odpovídající motor 300W s odpovídajícíma otáčkama, co víc řešit ?
http://www.va-models.com/eshop1/pittss2cxcervenaarf-p-1290.html
Já jsem tam měl "Dualsky XM3530CA-14 s vrtulí APC 11x4,7SF. " podle doporučení a létalo to parádně.
Nevím , jestli ten motor je na to vůbec vhodný, píše se u něho max. 9x5 na 3s.
Jak je tlustý trup a dvojploch, tak ta vrtule ze 3/4 hrne vzduch jen na trup. Tak se nedivím, že to neletí.
Dal bych APC 11x4,7SF. Snad to ten motor zvládne.
DS-14
DS-14
Nerv
Re: Pitts S2CX
děkuji za radu. Zkusím vyměnit vrtuli za větší a uvidíme co to udělá.
Proč by neměl být motor vhodný? Parametrama je podobný doporučovanému. Až na rozměr vrtule...
Pak dám vědět jak jsem dopadl.
Zatím ahoj
Zatím ahoj
- rc pilot
Re: Pitts S2CX
[quote="Nerv"]Ahoj,
Ahoj
Pravda,pravda,s tímhle motorem to opravdu sotva letí,taky jsem ho zkusil a musel jít spláchnout do....Když Ray tak 3536,regl těch 30A stačí a baterka tak kolem 2200 taky,ale ten motor s tak malou vrtulí rozhodně né-leda,že bys chtěl mít okřídlenej ventilátor,na ten by to jistě stačilo.Vyměň motor a uvidíš,budeš spokojenej.
Ahoj
- pepinozbrna
Re: Pitts S2CX
Myslím si že by to chtělo silnější motor než tam máš.
Já tam mám Axi 2808/24 s vrtulí Graupner 9x6 je to dost přemotorovaný rychlík, na 3D je lepší vrtule 10x4,7
- rc pilot
Re: Pitts S2CX
pepinozbrna píše:Myslím si že by to chtělo silnější motor než tam máš.
Přesně táááák,koukal jsem se a já tam mám dokonce 2814/16,vrtuli používám 10/5 a s tímto to má výkonu áááááž.Jinak stejně tady z tohodle éra nemá cenu se snažit udělat nějakýho rychlíka je to spíš takovej autobus na vyblbnutí.
Nerv
Re: Pitts S2CX
tak po výměně vrtule za 10x4,7 už zase lítám, ale není to úplně ono. Takže musím trošku našetřit a vyměním motor.
Dík za rady a letu zdar
- pepinozbrna
Re: Pitts S2CX
Nerv píše:Ahoj,
Doufám že nebudu poslem špatných zpráv
takže to jakž takž letí, jak píšeš. Na druhou stranu motor je více zatěžován, tak si hlídej jeho teplotu a asi bych změřil i jeho odběr.
Neznám ten konkrétní motor chce to radu někoho kdo jej zná a má sním zkušenosti co vše si nechá líbit
- rc pilot
Re: Pitts S2CX
Nerv píše:Ahoj,
Takže motor 3530/14 sice vrtuli 10x4,7 zvládá ale na dvoučlánek což jak píšeš,tak nějak letí spíš se plazí.Pokud chceš trošku slušnej letovej projev tak Tě výměna motoru nemine.Ale při současných cenách stříďáků to není takovej balík.Nemusíš dávat Axíka nebo megu,koukni třebas na Leoparda-dost solidní motor za slušný peníz.
Nerv
Re: Pitts S2CX
tak další lítání vyřešilo jedno neštěstný přistání, takže mám jednolistou vrtuli...
Klidně bych levnější variantu motoru zkusil. Axiky jsou přeci jen drahý. Můžeš mi doporučit toho Leoparda (přesný typ + vrtuli k tomu). Nějak se v tom pořád nemůžu vyznat. Předem moc děkuju
- rc pilot
Re: Pitts S2CX
[quote="Nerv"]Ahoj
Klidně bych levnější variantu motoru zkusil. Axiky jsou přeci jen drahý. Můžeš mi doporučit toho Leoparda (přesný typ + vrtuli k tomu). Nějak se v tom pořád nemůžu vyznat. Předem moc děkuju.-SZ
Re: Pitts S2CX
Já bych to tipl na tento LEOPARD LC3536-8T 960KV (ten odkaz je divný, ale ukazuje na správný motor) :
https://emotors.cz/elektromotory/6849-leoprad-lc2826-17t-1050kv-brushless-outrunner.html
nebo ještě Dualsky, ale ten je dražší:
http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=1708
a něco opravdu levného:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18228__Turnigy_D3536_8_1000KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
nebo nějaký jiný z HK stejných parametrů, nemám s nimi zkušenosti a co mám jiné z HK (např. NTM) tak fungují dobře. Jedině vybírat podle hvězdiček.
Ale taky bych doporučoval ten Leopard, je tam i tabulka pro vrtule podle napětí.
DS-14
DS-14
Nerv
Re: Pitts S2CX
moc děkuju za tip. Zkusím Leoparda a dám vědět. Cena vypadá příznivě a nakonec bych ani nemusel měnit regl.
Dám vědět jak to lítá.
Zatím ahoj
Zatím ahoj
