Kde kupujete T-Rex 450 a ND?
Re: Kde kupujete T-Rex 450 a ND?
Pasuje ta tarot oranzova hlava do 450se? Jake doporucujes serva? Da se vybrat neco z nabidky HK? A ta tarot bezpadlova jednotka nahrazuje i gyro, ze?
Napadlo mne, ze nez prestavovat ten plast do kovoveho padla, radeji bych to mohl prestavet na bezpadlo, ty serva co tam mam, by stejne chtely vemenit, takze mne to vyjde nastejno, jen o neco drazsi serva + tarot jednotka.
- ddano007
Ked chcem nieco od Tarotu tak kupujem tu:
http://stores.ebay.com/gogo-rcshop/450- ... 34.c0.m322
ked nieco origos Align ( hriadele), tak tu:
http://www.rcpioneer.com/categories2.asp?id=13
petrfm píše:Pasuje ta tarot oranzova hlava do 450se? Jake doporucujes serva? Da se vybrat neco z nabidky HK? A ta tarot bezpadlova jednotka nahrazuje i gyro, ze?
Hlava by měla pasovat, vyzkoušené to v SE nemám, ale není důvod aby nepasovala. Hlavy jsou snad stejné pro SE, Sport, Pro, ...
Bezpádlová hlava gyro nahrazuje (je v ní totiž obsažené).
Serva se mi líbí MKS 450, 460, 470, 480 na cykliku a DS-92A+ na ocas.
http://shop.jpmodels.net/serva/micro
Vynikající jsou prý tyto serva, skvělý poměr kvality k ceně:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_21g.html
ale vyzkoušená je nemám
P.S: O bezpádlových jednotkách toho hodně přečti v diskusích, než nějakou koupíš. Některé fungují výborně, mají í záchranný systém atd., jiné fungují hůře, je problém je nastavit atd. Chce to vybrat správně.
- ddano007
Woita píše:Vynikající jsou prý tyto serva, skvělý poměr kvality k ceně:
Ja ich lietam na 450ke, slapu dobre, niektori ich davaju aj na ocas. Zopar ludi ich tu lieta ich aj MiniProtosovi...
Hmmm, vypadaji dobre. Predpokladam, ze to jsou uz serva do bezpadla, ktere maji dostatecnou silu i rychlost?
Pokud jde o jednotku, asi bych sel do Tarota ZYX http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49724__Tarot_ZYX_S2_3_Axis_Gyro_Flybarless_System_w_USB_Program_Adapter.html
Funguje to dobre? Necetl jsem o zadnych problemech a kdyz je tarot tak dobra heli, predpokladam, ze tohle do ni davaji jako setovou jednotku, je to tak? Nebo je na trhu lepsi system v pomeru cena / vykon?
Chapu spravne, ze to tedy jen nahrazuje padla, ale zadnou stabilizaci letu to nema, to bych musel poridit jinou jednotku?
Popravde, nechci zadny zachranny system, ani stabilizaci, pak by to uz asi nebyla zadna zabava. Trochu litat umim a na vrtulnikach se mi libi prave to napeti, jedna chyba a je to v haji.
Tady studuj:
google_search.php?cx=partner-pub-2581144759434193%3A7975555438&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=Tarot+ZYX&sa=Hledat
a ano, tato jednotka nahrazuje pádla a gyro vrtulky.
Super, diky za cteni, zatim asi bezpadlo odlozim, objednal jsem nejdulezitejsi dily na trexa co mam + baterky a jine smeti, nutne k letani a je to skoro cena druheho bezpadla, tak budu tyden setrit
Kde kupujete loziska na 450ku? Neprodava nekdo kompletni set lozisek, at to clovek nemusi hledat po jednom? Chci mit loziska, sroubky a takove veci denni potreby v zasobe, at nemusim kvuli jednomu lozisku zustat neletuschopny.
P.
P.
- ddano007
petrfm píše:Pokud jde o jednotku, asi bych sel do Tarota ZYX... Funguje to dobre?...
To, na co si dal link je Tarot ZYX S2. V 450ke a 250ke lietam starsi model, ZYX, na moje zaciatocnicke poletovanie staci, tuto ZYX S2 idem davat do 550ky, zatial s nou letove skusenosti nemam. Urciete existuju aj lepsie bezpadla...
To ddano007 : Jo, to je pravda, myslel jsem tu verzi 2.
Koukam se, ze mas CX250FBL. Vcera mi padly do oka ty mikro heli. jak to lita, kdyz je to bezpadlo a ma to tedy nejakou stabilizaci? Muzes to srovnavat se 450tkou, je to stejne stabilni / horsi? Nemam na litani moc mista, takze by se mi to libilo jako alternativa pro trenovani.
Koupil by sis ji znovu, nebo sel do neceho jineho?
Jak je to s pady? Je to stejne nachylne jako 450tka? Ta kdyz skrkne o zem, tak se musi sroubkovat. Prijde mi, ze ty male potvory jsou diky nizke hmotnosti a energii pri dopadu odolnejsi, je to tak?
- ddano007
Nuz, 250ku by som uz nechcel ani zadarmo
Titerne srobky, nesikovne nastavovanie a vo vzduchu nic moc...
Ale ber to ako hodnotenie zaciatocnika, ktory mal na kniploch z "dospelych" vrtasov akurat 250ku a 450ku.
450ka sa nastavuje neporovnatelne lepsie aj ovela lepsie lieta. Mam ju predlzenu na 480ku, 360mm listy, 6s baterky... za mna spokojnost. Takze moja rada: 250ke sa oblukom vyhni...
OK, diky moc za uprimnost
Uz mi to rozmluvili kluci ve vedlejsim vlaknu, kde jsem ptal na mikromrchy. Cekal jsem, ze doba pokrocila, ale fyziku nejde ocurat. I kdyz si zkousim 250tku v simu, neda se s tim skoro litat. Idealni stroj byl 600N, litalo to fakt samo, co jsem se na nem ucil tyden, jsem se na 450tce nenaucil za rok.
Asi prestanu vymyslet blbosti a nasetrim na neco poradneho... a hezky s padlama
- ddano007
Ak si mozes dovolit velku heli, tak hej...
Co lietam na Phoenixe Trex550, tak je to stabilnejsie jak 450ka. Pre mna bolo prijemne prekvapenie uz predlzenie 450ky na 480ku. Dobra heli na ucenie, stabilna a pady az tak financne nebolia.
Padlo vs bezpadlo neviem posudit, uz tu na tu temu bolo dost prestreliek, ja lietam bezpadla, ale kazdemu podla jeho gusta...
ddano007 : No, skutecne ten rozdil je presne takovy, jako ve phoenixu. Sice jsem nelital 550, ale kdyz to srovnam 450 a 600, je to presne.
To prodlouzeni spociva jenom ve vymene trubky, reminku a hlavniho listi? Asi bych to taky zkusil, protoze 450 je pro mne trapeni. Jednak spatne vidim do dalky, takze cim vetsi, tim lepsi a pak, pokud to prida jen spetku stability, tim lepe.
Uz jsem si objednal jako ND 4 seriove ocasni trubky, tak je asi ulozim do supliku a pujdu shanet delsi
Tak se podívej na ND na 450L Dominátora. Tam je delší trubka, delší listy (hlavní i ocáskové) a stabilita je podle mě krááásnááá. Mrkni do vlákna o Dominátorovi. Já nejsem takový znalec, abych zaznamenal jemné nuance, ale zkoušel jsem na něm různé listy 325 a pak origo 360 mm a rozdíl ve stabilitě jsem poznal hodně. Dneska čekám z německého e-shopu dodávku polosymetrických listů 350mm, na ty jsem hodně zvědavý. Prý značně přispějí ke stabilitě (mého katolického létání, na invert moc vhodné nejsou), dají se snížit otáčky a doba letu se zvedne PRÝ až o 100%. To jem tedy zvědavý, teď lítám 9 minut
Hmm, to vypada dobre
ale koukam, ze je to na kardan. Ta ocasni trubka bude asi sirsi, ze? Cili je treba jine uchyceni ocasni trubky a to asi nepujde sehnat pro verzi 450SE, kterou mam. Z jake verze jste to predelavali? Ze bych koupil druhy kit a postavil druheho rexe, protoze tam mam setovy motor i regl a je to nic moc, urcite by bylo lepsi, honit to aspon 6ti clankem a mit tam lepsi regl i motor.
Proctu si to vlakno a snad budu chytrejsi. Ale tohle se mi libi
BTW : at nezakladam dalsi tema - ma nejaky vliv na stabilitu to zavazi na padlech? Mam pocit, ze jsem ho tam snad nikdy nemel, ze jsem ho sundaval hned, jak jsem se naucil viset, takze si uz nepamatuju, co to s tou heli delalo.
