Rychlost větru - odvaha
- RomanSadilek
Re: Rychlost větru - odvaha
třeba kopteře vítr vůbec nevadí
S tou kopterou to je fakt, lítám prakticky za jakýhokoliv větru. Letos je koptera ideální stroj, fouká furt, ani jsem mockrát s letadlama (plošníkama) nelítal.
Ale začínám s helinou, tak proto se ptám, jak to mají helikoptéry? Zálet T-Rexe 450Pro se konal taky za dosti silného větru, a zdálo se že to vůbec nevadí. Překvapilo mě to.
Kuba5 píše:Já s Gamou nechodím do větru vůbec, u větroně mě to nebaví. Blade Dancera jsem ještě ve větru nezkoušel a teď mám v plánu konečně zalítat Swifta, tam už bych chtěl lítat i ve větru, protože žádnej vhodnej model do větru nemám a u nás fouká často.
Čau Kubo,
právě ve větru začíná s Blade Dancerem zábava. Samozřejmě jak si kdo troufá, ale vodit ho 2 metry před sebebou s plynem tak v půli a on stojí na místě.......
- JosefSvejk
Je to jako s letadly - čím větší a těžší, tím lepší. Čtyřistapadesátku to ještě dost "podfukuje", s šestikilem se dá lítat v hodně silném větru. Celkově je to, myslím, lepší než u plošníků. Lítám jenom pádla.
Říká takhle jeden modelář na letišti: "Kluci, hledám nějaký pořádný éro do větru". A druhý hned na to: "Tak to já řeknu naší sousedce".
I květák je jen vycepované zelí
ExperimentatorPetr píše:Zalítáš si vůbec někdy ?
Je fakt že na Sobínce je výjimka, když nefouká
Mě to problém nedělá
Ono opravdu záleží s jakým modelem, houbáka tam vrhnu kdykoliv.
Ale jít s vymazleným modelem do vychřice
Ikdyž máme tam takového střelce, sice má velkou úmrtnost krásných letadel ale létá vždycky.
8 m/s na svahu s nárazama kolem 10 ti když je dobrej kopec
a je to super polítání
na placce se bojim, když fouká přes 3 nejdu - nebaví mne to
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
- LittleFalco
Na svahu tak sest metru, pak uz se bojim. Moc to neumim, chybi praxe a vhodny teren pobliz.
Na rovine to zalezi, s F3A tak do deseti metru, s vetronem na navijaku cim vic, tim lip
Ale to uz musim mit pomocnika na hazeni.
Zalezi na hmotnosti a plosnem zatizeni, i s 80cm 3D EPP jde bez potizi litat do sesti metru vetru, ale clovek stoji ve vetru a udela max. vykrut. Nema to tu stavu a neni z toho pozitek.
A nejlepsi je pylonak, tomu to je (krome startu) uplne jedno
Zpátky doma, v kopcích :-)
- Celeron
Lítat se dá i za silnýho větru ale bez nárazů. Ale jak fouká boční na plochu, jedu domů. Start s dvoukolákem ještě jde ale přistání skluzem se mi ňák stále nedaří a už se ho asi nikdy nenaučím.
Jirka
Jirka
S vrtulníkem (450) pouze za bezvětří, jinak je mi to jedno
- MarthiR
Chodil sem do 5 m/s z vrtasem 450
MarthiR píše:Chodil sem do 5 m/s z vrtasem 450
Já s ním nalétám tak 40 baterek/rok, takže si musím dávat bacha
Jestli si dobře vzpomínám, tak jsme se 450kama lítali do nějakých 13m/s , ale i při plným knedlu vrtás víceméně stál.. celkově nebyl problém v samotným lítaní, ale spíš v přistávání.
- Vojc29
Lítám se vším co mám i v silných větrech. I když je to někdy boj tak mě to baví a posouvá mě to dál a dál. Protože se snažím lítat podobně jak za bezvětří nebo mírného vánku. Je fakt že někdy to nedopadne ale výjmečně. Když fouká bočák tak to je teprve sranda přistávat s něčím hornoplošným
...nicméně se toho nebojím a jdu do toho. Když víš jak na to tak to jde
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
