DJI F450
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
vojbarz
Re: DJI F450
#16 Příspěvek od vojbarz »
dt: ja k tomu chci mit tu pridanou hodnotu s moznosti tocit video a fotit, coz s timto modelem nezmaknu. Docela me u toho modelu pobavila informace, ze baleni obsahuje rychlonabijec s napajecim kabelem do USB portu pocitace - ten dava 500mA a baterka ma 650mAh, takze nenabiji ani 1C. Ale asi mam jine predstavy o rychlonabijeni nez vyrobce.
take jsem zapomel odpovedet na:
JirkaA: ano, i tyto jsem procetl a chtel jsem nenom nejaka upresneni pro sve rozhodnuti. Jinak by asi stalo za to udelat "manual pro lamy co si chcou poridit quadropteru" a na ten vzdy odkazat. Problemem asi bude prave to, ze tech informaci stejneho razeni je spousta. Ja ale treba nenasel tu informaci, ze budu potrebovat 7+ kanalovy vysilac
Kamikaze591: rozpocet jsem si nikterak nestavoval, proste jdu po tom co chci a dopatral jsem se, ze to vyjde cca na 40k (komplet vcetne gimbalu a kamery). Slo mi o nejake vyvazene reseni abych mel radost jak z letani, tak byl schopen i tocit video ci fotit. Kameru nakonec chci GoPro B.E., takze to mame 9k za kameru + 2k za prislusenstvi (chtel bych koupit i case do vody, a nejake dalsi uchyty), pak gimbal H3-3D (si myslim, ze uz stoji za to jit do 3D) cca 9k, takze mi zbyde 20k na model, RC a baterky.
Ano, za cca 23,5k bych poridil phantoma 2 se stejnym gimbalem, ale pri cene druhe baterky 3,5k jsem hned na 27k a za to si myslim bych mel byt schopen mit prave tu F450tku se stejnym gimbalem a dvemi baterkami. Pak budu mit RC, ktere v pripade potreby mohu pouzit na ovladani jineho stroje, proste si myslim, ze F450tka je lepsi volba nez Phantom 2.
gardenroute
Re: DJI F450
#17 Příspěvek od gardenroute »
vojbarz píše:...Jinak by asi stalo za to udelat "manual pro lamy co si chcou poridit quadropteru" a na ten vzdy odkazat...
Ale na něco takového Te rada z nas jiz odkazovala, to je jako mlaceni prazdne slamy. Doporucil jsem ti si precist a prostudovat prislusna vlakna. Z vlastní zkusenosti vim, ze to je velmi prinosne, a to jsem to kdysi lamal v anglictine jeste na RCG. Mozna by jsi mel tomu věnovat vice casu, a najit si to vse. Pochopis problematiku, pojmy a dojmy, a nebudes tu za problema, který placa nesmysly typu "DJI F450 a malé děti"... Ja osobne jsem Te od niceho nezrazoval, snazil se něco vysvětlit, ale ty si asi nedas rici...
vojbarz píše:...proste si myslim, ze F450tka je lepsi volba nez Phantom 2.
Srovnavas zcela nesrovnatelne, mluvíš o porizovani videa a přitom si neuvědomuješ vyhody Phantoma oproti Flame, skladnost a prenositelnost atd. Flame my jiste sve vyhody, ale vůbec to nejde tak to dat vedle sebe, to je blbost...
vojbarz
Re: DJI F450
#18 Příspěvek od vojbarz »
Ano, dneska je bohuzel takova doba, ze clovek si nechce projit urcitym vyvojem a chce hned skocit do porshe. Proste s tim nic nenadleme. A at se ti to nezda, nemalo casu jsem venoval procitani ruznych prispevku, ale kdyz tomu clovek nerozumi, tak se spatne ty informace utrepavaji. To vis - mam praci kdy s ni nemuzu prasknout po 8mi hodinach, musim se venovat detem a tak mi na konicky zbyva malo casu. A tak je pro me cas drahy. Proto si vasich rad vazim.
Jinak ten hint se skladnosti a rozmery me nenapadl. Zvlaste pokud bych to mel tahat nekde daleko od auta. Na druhou stranu preferuji univerzalni vysilac, ktery mi v budoucnosti umozni jit do nejakeho jineho stroje s mensi investici. A prijde mi, ze s flame se i vice vyblbnu. Treba jsou ale me nazory naivni, proste ne kazdy umi najit idealni/univerzalni reseni, ja se ale aspon snazim.
HavelAircraft
Re: DJI F450
#19 Příspěvek od HavelAircraft »
Osobně bych si koupil tuhle http://www.rcm.cz/produkt/Micro-Q4---RC-set-kvadrokoptery-180-mm-i52095 Stojí to pár korun a vydrží neuvěřitelné věci (mám ji doma)
Můžeš s tím létat v práci a naučit se to alespoň ovládat. Je totální nesmysl koupit něco za 20000 a pak to poslat do země jen proto že jsi si spletl levou z pravou ( neni to urážka ale tvrdá realita,už jsem učil lítat dost lidí a pletou si to všichni než se s tím naučí)
sice vzhledem k letovým vlastnostem je lepší velká coptera ale jen tak počítej= cena cca 20000 jeden pád cca 2000-10000 na opravách
Opravdu můžu doporučit,kup si tu malou copteru a nauč se s ní létat. až s tím zvládneš slušně létat a přistaneš na A4 tak si kup něco většího. tu malou copteru můžeš pak dát dětem na hraní. a myslím že cena 1500 není tak strašná.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
vojbarz
Re: DJI F450
#20 Příspěvek od vojbarz »
Jak jsem jiz psal, mam doma pidi vrtulnicek Blade MCX a dovolim si tvrdit, ze s nim na A4 pristanu (pristaval jsem s tim i manzelce na ruku). Orientace jestli letim cumakem od ci ke me mi nedela problem. Neprijde mi, ze bych se s jinou hrackou v podobe quadrocoptery posunul dale. Ale treba se mylim.
EDIT: a je pravda, ze ani ten vrtulnicek detem z bezpecnostnich duvodu nedam do ruky, precijenom nemam doma telocvicnu ;-)
EDIT2: Samozrejme nepocitam s tim, ze se ze zacatku obejdu bez modu pro blbce a skutecnost, ze to muzu rozflakat a odvarit vrtuli, ram ci gimbal mam na pameti
HavelAircraft
Re: DJI F450
#21 Příspěvek od HavelAircraft »
Ta výše zmiňovaná hračka se chová a ovládá stejně jak klasická coptera jen je menší, (pro místní rýpaly samozřejmě má jiné setrvačné síly z toho důvodu i jiné reakce na změny směru)
navíc bych se ji nebál dát do ruky dětem. s tímhle v podstatě nic zničit nejde i když děti umí neuvěřitelné věci.
Ve vrtulníčku a copteře je rozdíl v ovládání. Osobně létám s modely letadel,vrtulníků i coptery + dospělé letadla tak si troufám tvrdit že v tom je z mého pohledu rozdíl co se jak ovládá.
navíc na copteře máš odlišnou orientaci v prostoru( ve větší dálce to ze všech stran vypadá úplně stejně)
napiš si do profilu bydliště třeba se najde někdo poblíž kdo je ochotný vysvětlit ukázat atd.
Oldass
Re: DJI F450
#22 Příspěvek od Oldass »
Pro děti třeba http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2065031 ... vyjde asi na 700Kč a lítá pohodově.
dt
Re: DJI F450
#23 Příspěvek od dt »
vojbarz píše:dt: ja k tomu chci mit tu pridanou hodnotu s moznosti tocit video a fotit, coz s timto modelem nezmaknu
Však já jsem ti ho taky nenabízel k tomuto účelu. Poukázal jsem na podstatně levnější možnost se naučit s koptérou lítat a nepřijít při tom na mizinu.
Problém je, že ty sis už v podstatě vybral a teď jenom čekáš, že někdo tvoji volbu stroje a účelu posvětí. Prakticky všechny důvody, proč k tomu zatím nedošlo, tady už padly. :wink:
Kovboj
Re: DJI F450
#24 Příspěvek od Kovboj »
vojbarz píše:Orientace jestli letim cumakem od ci ke me mi nedela problem. Neprijde mi, ze bych se s jinou hrackou v podobe quadrocoptery posunul dale. Ale treba se mylim.
Ono jde o to, že u copteru není moc jasně k rozeznání kde má vlastně ten čumák :-) Na rozdíl od vrtulníku jí musíš dost sledovat, jinak velmi snadno ztratíš orientaci. Navíc oproti malému dvourotorovému mCX reaguje copter daleko rychleji a živěji.
Osobně jsem si na "velký" copter troufnul až po tom, co jsem si párkrát zalétal právě s malým. Je rozdíl jestli o zem bouchneš něčím co váží 50 gramů nebo kilo. Navíc si na tom prcku na vlastní kůži můžeš vyzkoušet jestli tě vlastně tenhle styl létání bude bavit nebo ne.
vojbarz
Re: DJI F450
#25 Příspěvek od vojbarz »
dt: Ano, castecne mas pravdu - sveho favorita jsem si vybral ;-) Ale protoze v problematice stale tapu, tak nejdu a zbrkle nekupuji. Snazim se jen najit nejakou optimalni volbu na me pozadavky (proste aby rozum zvitezil nad touhou - taky jsem chtel BMW, ale z rozumu koupil Forda). Treba se stale rozhoduji jestli na moje ucely nebude dostacujici si poridit jednotku NAZA Lite a nejaky gimbal s vlastni deskou (treba Tarot T-2D, ktery zminoval gardenroute). Vim, ze me vidite jako cloveka co chce preskocit urcitou vyvojovou fazi v letani, ale uz jsem holt takovy.
V kazdem pripade kupovat budu az v srpnu, protoze cely cervenec jsem mimo CR a tak aspon opadnou emoce a snad zvitezi rozum :roll:
Kovboj: chapu, ze co do vykonu je to nebe a dudy a i s tim Bladem jsem poprve misto vzletnuti sejmul nohu stolu, pak jsem si az dal pozor a zacal se snazit. S Flame bych samozrejme doma nelital, ale dovedu si predstavit, ze by to zanechalo sram na noze stolu i vrtuli. Take si uvedomuji, ze flaknout s tim o zem, ci vrtuli o cokoliv muze byt drahy spas. Nadseni mi nastesti nechybi a budu mit i prakticke vyuziti (foto/video). Takze kdyby nadseni nahodou opadlo, tak stale zbude nutnost letat.
Vim, ze si klepete na celo a ze ignoruji osvedcene postupy, ale takovy uz jsem a jdu proti proudu. A kdyz se pro neco rozhodnu, tak do toho jdu. Jenom diky vyssim nakladum spekuluji nad resenim. A jelikoz penize nezbiram po obalkach ci bednach od vina, tak se snazim za ne dostat to co mi bude nejlepe pasovat. A pokud utratim par tisic a budu mit z toho rok radost a poteseni, tak je to furt lepsi nez utratit par tisic a mit z toho houby. Puvodne jsem se chtel vratit k autickum, ale chci zkusit neco noveho.
Proto si dovolim polozit dalsi otazku:
Ma nekdo z Vas zkusenosti s touto kombinaci: F450, NAZA Lite, Tarot T-2D, GoPro, popr. mi je schopen rict zda za beznych letovych podminek (nebude smykavy ci silny vitr, nebudu s tim letat jak ozrala, popr. cokoliv co by narusovalo let) poznam na videu rozdil oproti Zenmuse H3-2D? Zhledl jsem videa, kde byl pouzit T-2D a neprislo mi, ze by byly nejake roztrepane. Ale nevim jakou upravou proslo vysledne video
macil
Re: DJI F450
#26 Příspěvek od macil »
Ešte nemáš prasa a už robíš klobásy. Ešte si sa nenaučil ani lietať a už riešiš gimbal a video. Kúp si F450-ku, je to osvedčená a lietavá koncepcia a keď na nej vymeníš pár ramien a niekoľko vrtúľ a bude ťa to ešte baviť, potom si zadovážiš gimbal a kameru. Medzitým si spravíš v týchto veciach jasno.
Ak však chceš ísť za každu cenu proti prúdu, tak potom je tu každá rada drahá a zbytočná. Jednoducho, nepýtaj sa a kúp si to. 8)
vojbarz
Re: DJI F450
#27 Příspěvek od vojbarz »
Presne jsi vystihl muj plan. Napred stroj a naucit se ho ovladat a pak gimbal a kamera. Stejne bych to ani naraz neufinancoval a bez zvladnuti stroje bych na to dalsich 18k k potencionalni destrukci nepovesil. Az takove pako nejsem. No a prave proto resim ty klobasky .... chci mit jasno uz ted jak by mela finalni konfigurace vypadat a tomu prizpusobit nakup vybavy stroje. Nechci vyhazovat penize oknem tak ze koupim neco za X penez a prodam za X/2 a budu rad, ze jsem to prodal (takto jsem totiz vetsinou skoncil).
Taky kdyz stavite barak, tak udelate nejaky plan a pripadne v prubehu stavby doladite drobne detaily. Taky zjistujete jakou technologii pouzijete na vytapeni, ci jakou krytinu na strechu a podle toho ji udelate rovnou ci sedlovou. A stejnou analogii hledejte v mem snazeni. Proste nechci koupit stroj a pak zjistit, ze stejne musim vymenit ridici jednotu, anebo ze baterky co jsem si koupil mam na 5 minut letu, protoze s kamerou a gimbalem narostla vaha. Anebo ze vysilacem nebudu moci ovladat gimbal, protoze nemam volny kanal.
F450tka se pro me zda jasnou volbou, problemem zustava jakou ridici jednotku do toho dat (viz muj dotaz o par prispevku vyse).
Nemam problem do neceho flashnout firmware, ci ladit konfiguraci. Ciste jenom pro predstavu - nechal jsem si predelat auto na LPG a po anabazi s montazni firmou, ktera muj problem nehodlala resit a vymlouvala se na kdo vi co je na mem aute sptane, jsem se nasral, postavil jsem si interface k RJ LPG a krome pravidelnych revizi si na tom delam vse sam. A dovolim si rict, ze znam moznosti RJ LPG lepe nez ti v te montazni firme, kteri jedou podle nejakeho nabiflovaneho/historickeho postupu a nepouzivaji hlavu. Kupodivu si stacilo jenom procist manual a pochopit jak to cele funguje. Ano, manual je v anglictine, ale ti montaznici preci musi chodit na nejake skoleni, kde jim to natlaci do hlavy. Ale to je na dlouhe povidani ... proste kvuli usetrenym par tisicovkam za montaz jsem stravil nemalo hodin s tim aby mi to fungovalo, ale nelituji - neco noveho jsem se naucil a usetril jsem penize za doporucene kroky, ktere zarucene mely vest k reseni meho problemu (pritom to bylo reseni stylem pokus/omyl). Dneska, kdybych mohl, tak bych si i montaz radeji provedl sam, ale na to nemam potrebne kulate razitko. Urcite bych treba nepripaskoval hlinikovy filtr k motoru tak, aby se mi casem vibracemi prodrel. Nez jsem na to prisel, tak se mi stihla udelat 0,5mm hluboka drazka (nechci si predstavit co by se stalo, kdyby se plast prodrel a pomalu do motoroveho prostoru unikalo LPG a dostalo se na vybusnou koncentraci).
kraro
Re: DJI F450
#28 Příspěvek od kraro »
kdyby jsi chtěl něco většího než DJI 450, tak jsem postavil většího Tarota a je kompletně osazený.
Dáš do něj jen baterie, přijímač, nastavíš jednotku .........
viewtopic.php?f=98&t=66535
Troll
Re: DJI F450
#29 Příspěvek od Troll »
vojbarz píše:Presne jsi vystihl muj plan. Napred stroj a naucit se ho ovladat a pak gimbal a kamera. Stejne bych to ani naraz neufinancoval a bez zvladnuti stroje bych na to dalsich 18k k potencionalni destrukci nepovesil. Az takove pako nejsem. No a prave proto resim ty klobasky .... chci mit jasno uz ted jak by mela finalni konfigurace vypadat a tomu prizpusobit nakup vybavy stroje. Nechci vyhazovat penize oknem tak ze koupim neco za X penez a prodam za X/2 a budu rad, ze jsem to prodal (takto jsem totiz vetsinou skoncil).....
No, já se Tě musím zastat. To, co píšeš, má logiku a není to vůbec špatný postup. Sám bych udělal úplně stejnou počáteční rozvahu. Pokud budeš používat mozek, a vypadá to, že ho vlastníš, tak je tohle dobrá a ekonomicky nejefektivnější cesta utracení peněz za dobré nářadí. Osobně bych si postavil copter sám a jako řídící jednotku použil Openpilot Revo, to už ale předpokládá jisté zkušenosti ( i když ne zase mnoho) . Bylo by to ještě levnější ale pro začátek je dobrá volba použít něco hotového co má hodně lidí a můžou poradit.
Kovboj
Re: DJI F450
#30 Příspěvek od Kovboj »
vojbarz píše:Kovboj: chapu, ze co do vykonu je to nebe a dudy a i s tim Bladem jsem poprve misto vzletnuti sejmul nohu stolu, pak jsem si az dal pozor a zacal se snazit.
Nejde o výkon, ale o rychlost reakcí. U malého mCX dáš plnou výchylku a model se začne pomalu pohybovat tím směrem. Uděláš to u velkého copteru a model je najednou o pár desítek metrů jinde a navíc k tomu třeba ještě ztratíš orientaci jak je zrovna natočený. Navíc jít cestou skládačky znamená taky si sám nakonfigurovat řídící jednotku...
Ale je to tvůj boj a tvoje peníze :-)
Zpět na „Coptery - začátečník“
