inak, na úplné ziačiatky stačí jednoduché OSD, ktoré ti zobrazí, miesto vzletu podľa GPS (kvôli orientácii) a stav batérie a najlepšie aj stabilizačný systém - napr. pri krátkodobom výpadku videa, nech ti lietadlo nejde rovno k zemi. autopilota pre blízke lety až tak nepotrebuješ.[/quote]
Uplny suhlas, pokial si este nelietal FPV, tak na zaciatok sa nauc lietat okolo hlavy, resp. do 500m od seba a na to ti staci jedno OSD, bez RTH a aj bez stabilizacie, a ked ti to pojde potom kup cosi lepsie.
Skywalker X8 - od nuly az po prvy let
- Tyrano-cz
Re: Skywalker X8 - od nuly az po prvy let
Tak abych přispěl také svou troškou do vzduchu.
Mám na zálet připravenou taky X-8ku,
motor - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36421
regl - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32525
vrtulka - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7848
serva - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19956
Autopilota APM
Celková letovka se 4S 5000mAh je 2422g, mám to připravený na zálet, už jen dodělávám poslední úpravy na katapultu.
foty pak jsou tady http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=62896&start=60#p1080112 dneska už má i nástřik v národních barvách
Autopilota APM
Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!!
Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
