Duralová trubka
Woita
Re: Uhlíková spojka
#16 Příspěvek od Woita »
dudaj píše:Nevidím tu trubku z leteckého duralu. Dívám se špatně ?
Čoveče máš pravdu. Mě zmátla ta tabulka s třídami (2000 - letecký, 7000 - ještě pevnější), měl jsem za to, že to mají k dispozici, ale to je asi jen obecná informace o materiálech :(
Ještě tady je prý solidní dodavatel AL (/ dural) materiálů, ale trubky tam taky nevidím.
No, nechtěl jsem strhnout diskusi k duralu (omlouvám se ajovi, který založil vlákno k uhlíkové spojce), ale jako spojka se možná ten dural použít dá? Právě nevím jak je to s porovnáním pevnosti, rád bych použil pevnější variantu, ale stejně (zatím) nedokážu sehnat ani uhlík ani dural v těch 14 mm.
dudaj
Re: Uhlíková spojka
#17 Příspěvek od dudaj »
ten uhlík je podstatně pevnější, ale taky křehčí.
stačí vzít do ruky šponu duralu a prosycené vlákno uhlíku.
špona se ohýbá při menší síle.
Taky uhlík je lehčí.
ale bylo tady už dost napsáno :)
Symplex
Re: Uhlíková spojka
#18 Příspěvek od Symplex »
Já se přidám. Sháním průměr 40 x 1, dural letecký na spojku k akrobatovi. Zatím jsem neúspěšný.
Případně, zda někdo ví jaká je pevnostně vyhovující obdobná trubka u uhlíku, kterou by se dal dural 40 x 1 nahradit. Jedná se mě o náhradu, případně děkuji za rady kde koupit, kdo vyrábí.
Ještě mě napadla varianta stočit duralovou trubku na vnějším D ze silnostěnné trubky na sílu 1 mm.
Nedokážu si však představit, jak obrábění ovlivní pevnostně trubku. Děkuji za rady.
Re: Uhlíková spojka
#19 Příspěvek od TomasC »
dudaj
Re: Uhlíková spojka
#20 Příspěvek od dudaj »
jediný opravdu duralový trubky jsem našel jenom tady
http://old.firelovers.com/katalog.php?p ... 5&sekce=10
Woita
Re: Uhlíková spojka
#21 Příspěvek od Woita »
S těmi jsem mluvil telefonicky, vypadalo to nadějně, ale pr. 14mm už taky nemají. Měli ale vyprodali :(
Koukám i po těch uhlíkových, to je taky problém se sehnáním. Tenkostěnné se bojím, myslím že na spojku (kór při tomto menším průměru) by to chtělo přeci jen nějakou tlustostěnnou?
Symplex
Re: Uhlíková spojka
#22 Příspěvek od Symplex »
Kdybych nepoužil vyhledávání, nepsal bych dotaz. Odkazy ze starých vláken jsou většinou již neaktuální. Často je třeba zmiňovám Čech - nemá, http://old.firelovers.com/katalog.php?p ... 5&sekce=10 - telefonicky již vyprodáno, tatra model není jen odkaz na str.zůstal.
Zajímá mě odkaz nový, ověřený, kde dural D40 x 1 mají.
JB
Re: Uhlíková spojka
#23 Příspěvek od JB »
Hliníkovou spojovací trubku 14x1x360 mají Hacker Model http://www.zoomport.eu/shop/Index.aspx?tridit=relevance
Woita
Re: Uhlíková spojka
#24 Příspěvek od Woita »
Hlínu neéééé!!! To je na spojovací trubku málo pevný. Dural nebo uhlík.
Já tam teď mám hliníkovou, tlustostěnnou a vylitou nějakou pryskyřicí (epoxid?) a rád bych to pro pocit jistoty vyměnil za něco pevnějšího.
spawn78
AL(dural) trubka křidel
#25 Příspěvek od spawn78 »
Ahoj kolegové,
mohl bych poprosit zdejší, zda nevíte kde sehnat vhodnou trubku průměr 30mm, délku cca 1250mm, tloušťku stěny 1,5mm - možná 2mm na 3D Akrobata 2,6m mám duralovou od Topmodelu včetně pouzder tloušťku 1mm
http://www.topmodelcz.cz/index.php?&des ... ail&id=527
a bohužel jí kolega během letu ohnul, tak hledám lepší(pevnější) náhradu. Pokud možno s povrchovou úpravou, nebo takový matroš co nečerní.
Klidně se nebráním i uhlíkové(jsem si vědom ceny).
Nemáte nějakou zkušenost, odkaz na obchod?
Orioni Petr Nesnídal - také neví prý bude přecházet u Veloxe 2,6m na průměr 40mm
Moc děkuji za rady s pozdravem PV.
Naut
Re: AL(dural) trubka křidel
#26 Příspěvek od Naut »
#27 Příspěvek od jyrry »
spawn78 píše:...
Pročti to trochu nazpátek, odkazy tu jsou.
#28 Příspěvek od jyrry »
Bohužel hliník EN AW6060 není dural... To samé mají v BauXXX obchodech a není to použitelné.
luftvogel
Re: Duralová trubka
#29 Příspěvek od luftvogel »
EN AW 6060 samozřejmě dural je http://www.begroup.com/cz/BE-Group-Czec ... in-v-stav/.
Pouze s menší pevností než třeba EN AW 7075. 30x1 jsem mírně ohnul v akrobatu 2,6m. Ta byla od Top modelu. Teď mám 30x1,5 a zatím dobrý. Nevím ale co je to za materiál, ale počítám že právě 6060 a hrozně špiní.
Re: Duralová trubka
#30 Příspěvek od jyrry »
luftvogel píše:EN AW 6060 samozřejmě dural je ...
Samozřejmě to je slitina hliníku :-)
Co vím tak jedny z mála použitelných a opravdu pevnostních trubek mají tady - http://firelovers.com/index.php?id_cate ... &id_lang=6 - což se v tomto vlákně dá vyčíst. Hledání po Feronách a spol. moc nikomu nepomohlo.
Zpět na „Dílna“
