to co ukazujes je striekana CERVENA ... ktora na papuli nie je, ked striekal modru a bielu tak tam papulu mal ... aspon podla obrazkov, sak on to vysvetli
Teda mě nenecháte vydechnout strikano bází mobihel bílá a červená řada VP s vyšší kryvosti modré jsou perleť.pistol sata Minijet3000 B HVLP tlak vám fakt nepovím na rozvodu dávám +- 3.5b ale ubiram to na pistoli dle potreby. tryska 1.0 na bázi,1.1 na vrchní lak ten je 2k taky mobihel papulu jsem strikal i bílou protože by pak měla jiný odstín než trup kde bílá musela kvůli proužku a taky pak té modré nemusí tolik takže se to vahove srovná jestli šlo o tohle igore.hrany jsem predstrikl lehce než jsem ho nasadil po nastrikani bledě modré jsem ho sundal a pak nandalal až pro lak tj když se strikala červená tak tam nebyl. V boxu strikame auta je velký dost a není tam jen odtah ale i přívod aby byl přetlak.papír není na pečení ale nějaký co nepropousti tenhle má 26g/m2 vozí nám ho ze slovenská z fabriky k de tisknou látky to s ním prokladaji ať se nepropiji dobře se mi trhá a jde přes něj trochu vidět .maskovaci páska tvarovaci i krepova jedině značky 3M když víte kde kupovat tak vyjde stejně draho jak nějaká z obi ale úplně jiná úroveň prace. No všechno jsem plánoval dopsat k fotkam ale asi nebude třeba
Naposledy upravil(a) Malutky dne čtv 13.03.2014 16:11, celkem upraveno 2 x.
nie, islo o to preco nebola vedla tak ako trebars klapky, sak to musi byt onania aby sa to neprilepilo, aby to bolo spricnute aj na hranach atd .. no teda aspon ja to striekam oddelene, nie je s tym ziadny problem
samozrejme mas pravdu ze pod farebne doplnky musi byt biela, inak tomu ujde odtien ... navyse zistis ze aj cervena kryje rovnako ako ten zbytok ... ale to sa uz riesilo 1000x, skoda nosit drevo do lesa :- )))
Báze je suchá za chvilku takže není problém s prilepenim na vrchní lak byla nasazena a lehce podložena přece jen u elektriky odpadá nutnost aby byly hrany plně nalakovane časový odstup byl v pátek bílá v sobotu se nechtělo tak jen oblepeni neděle všechny barvy a pondělí lak ale jen proto že už se v neděli lakovat nechtělo na bázi je možné lepit hned jak uschne takže po 20ti minutách lepim je to trochu jiná práce než s 2kbarvama kdy je třeba čekat do druhého dne. ale taky toho méně schová takže je třeba lepší příprava dobře se osvědčil základní lak colorlak 1036. rychle schne dobře plní a brousí se náramně.
ja to streknem normalne v ruke (len zvonku samozrejme, takze nie je problem to drzat v ruke) a polozim ... vybavene
to rychle schnutie znie zaujimavo, glasurit aj ked nechas schnut pol dna alebo cez noc tak sice je suche, ale nie je vytvrdnute, takze ak na to nieco pricapis, tak za hodinu to tam moze byt nadobro pricapene :- ))) ... len otazka co to na tom dreve urobi po 10 rokoch :- )))
a potom druha vec, nie je to treba brusit pred dalsou vrstvou? ... spominam na jeden moravsky model s opadanou omietkou :- )))) ... to nebola tato farba?
No na modelu je hlavně kvůli odstínů lak se mohl stříkat zvlášt ale nebyl důvod když hrany už obarvene jsou a lepší stříkat jeden celek než kousky zvlášť nevím který model máš na mysly ale loupat se nemá co samozřejmě že jsem po zamaskovani bílou prebrousil hlavně zaprach nakoncovych obloucich a hrany kolem pásek ale nebrousim smirkem ale kotoučkekem trizace 1000 je to spíš taková houbčka před každou vrstvou samozřejmě odmašteno
