ako richlo nabijate ?
Kuba78
Re: ako richlo nabijate ?
#16 Příspěvek od Kuba78 »
Co baterky a nabijecka daj. Nanotechy 1300mah maj napsano 10C, dostavaj 9A (max je 100w na kanal nabijecky) a zatim si nestezovaly ani se urazene nenafukuji..
Quis custodiet ipsos custodes?
MarthiR
#17 Příspěvek od MarthiR »
2s 350 mAh nabijím 1C 10 - 15 minut dobijím cca 200 mAh
3s 1000 mAh nabijím 1C zhruba 40 minut dobiju do nich cca 600 mAh
3s 1300mAh nabijím 1C zhruba 60 minut dobiju do nich cca 800-900 mAh
Také zaleží na balancování to se pak časy mění
Jiné baterky
NiMH ENELOP 2100 mAh nabijím 0,2C cca 10 hodin
NiCD SCR 1700 mAh nabijím 0,5C cca 200-370 mAh hodku a něco
JosefSvejk
#18 Příspěvek od JosefSvejk »
MarthiR píše:2s 350 mAh nabijím 1C 10 - 15 minut dobijím cca 200 mAh
Nějaké divné, ne? :roll:
MarthiR
#19 Příspěvek od MarthiR »
co je na tom divné?
JosefSvejk
#20 Příspěvek od JosefSvejk »
No ty počty mi nevychází. Proudem 350 mA dobiješ za 10 až 15 minut 58 až 88 mAh. A ty dobíjíš 200. 8O
JMalik
#21 Příspěvek od JMalik »
MarthiR píše:co je na tom divné?
Švejkovi výpočtem u té malé baterky vychází cca 35 minut.
U ostatních baterek ti to cca souhlasí. ( U NiCd máš sice nastaveno 0,5C, ale ten proud tam evidentně neteče po celou tu dobu)
MarthiR
#22 Příspěvek od MarthiR »
Ano je to tak sou tam mezery
švejku nabijím 1C 10- 15 minut,, když to balancuje díl protože sou články už celkem rozházené.
Tak snad musím věděk kolik nabijím a jak dlouho né? :-)
JMalik
#23 Příspěvek od JMalik »
MarthiR píše:
Když budeš nabíjet déle než 34,5 minuty, tak je to možné. Méně ne.
1C = 350mA. Za hodinu dobiješ nejvíce 350mAh, když nebudeš balancovat a nezohledníš dobu než to na ten proud naběhne a fázi CV na konci nabíjení s poklesem proudu.
Za jednu minutu dobiješ 5,833.... mAh. Za deset minut dobiješ...
Za těch patnáct minut dobiješ.......
Není matematicky možné dobít 200mAh :wink:
MarthiR
#24 Příspěvek od MarthiR »
Nejdíl co mě to nabíjelo bylo 22 minut :-( tak pak je něco špatně :-(
ale to bylo tím že to balancovalo ale oka já to beru.
JMalik
#25 Příspěvek od JMalik »
MarthiR píše:Nejdíl co mě to nabíjelo bylo 22 minut :-( tak pak je něco špatně :-(
Balancování ten základní čas 34,5 minuty vždy jen prodlouží. Pod 34,5 minuty není možné dobít 200mAh do baterky 350mAh při nabíjecím proudu 1C. To jsou jednoduché počty, nehledej v tom složitosti.
Možnosti proč to nabiješ za cca 10- 15 min:
1) nabíjíš vyšším proudem než 350mA
2) nedobíjíš 200mAh, ale méně
3)4)5)...... potom je ještě dost možností, že popisuješ situaci jinak :wink:
JosefSvejk
#26 Příspěvek od JosefSvejk »
MarthiR píše:
Tak potom máš zázračnou nabíječku.... :D
Drondys
#27 Příspěvek od Drondys »
Pokud jde při nabíjení do toho akumulátoru skutečně proud 350mA a za 10 až 15 minut akumulátor skutečně získá 200mAh tak by si to měl nechat patentovat a zároveň se nechat nominovat na Nobelovu cenu za jistou formu Perpetuum mobile jelikož akumulátor v takovém případě získal několikanásobně víc energie než poskytla nabíječka. Pokud zavrhuje předpoklad, že mu ta nabíječka ukazuje nesmysly pak má zřejmě zázračný akumulátor čerpající energii odjinud třeba temnou energii z vesmíru a možná nepotřebuje ani nabíječku. Když si u toho aku po vybití chvíli počká tak se dobije úplně sám i bez nabíječky. :lol:
MarthiR
#28 Příspěvek od MarthiR »
jj nabíječka z vesmiru a mimozemská energie :-D
Občas se mi libi jak se tu tvrdohlavě hádáte a že to není matematicky možné :-) možné je vše pánové.
Pro jistotu baterka putovala mimo domov protože je fakt divné že do ni natlačím 178 mAh za 17 minut, včera nabíjeno schválně pro to abych nekecal :-(
Nebudu se tu sváma přít o tom jak a proč, diky vám sem tomu ani nevěnoval pozornost (proč taky)
Boužel nemohu to natočit nemám PC pouze mobil
TARSAN
#29 Příspěvek od TARSAN »
Nabijim 2x 20A do 5000 6s 25C vic mi nabijecka neda :(
JMalik
#30 Příspěvek od JMalik »
MarthiR píše:
Baterku si klidně vrať zpátky do šuplíku, tou to nebude :wink:
Pokud trváš na tom, že do ní dobiješ za 17 minut 178mAh, tak je to možné, ale proudem minimálně něco přes 600mA. Tam hledej chybu.
Zpět na „Akumulátory“
