Nedaří se nastavit regl
hosa
Re: Nedaří se nastavit regl
#16 Příspěvek od hosa »
Tak to zatím vzdávám. Dík hosa
JosefSvejk
#17 Příspěvek od JosefSvejk »
Vždycky, když jsem měl podobný problém, tak mi pomohlo, když jsem dal trim úplně dolů, případně i subtrim (ne jen "malinko").
A ještě bych měl jednu otázku mimo téma (za což se předem omlouvám): Proč se v každém příspěvku "podepisuješ" hosa, když všichni víme, že jsi hosa? :roll: není to škoda slov? :wink:
JMalik
#18 Příspěvek od JMalik »
hosa píše:Tak to zkouším, podařilo se mi, že při plném plynu dvakrát mňoukne, což je příprava na vstup do programování, ale čekám a nic, třeba 20 sekund. Malinko jsem hnul s trimem do minusu a spároval jsem znovu Tx s přijímačem. Co dál, nevím. Zkusit to na jiným kanálu mám obavu, abych to nerozchrul. Tak zatím hosa.
Možná mě budeš mít za úplného blba, ale radši se zeptám:
Po tom, co dvakrát kvíkne ten regulátor s polohou kniplu "plný plyn" je třeba do tří sekund stáhnout knipl plynu na nulu. Děláš to?
JosefSvejk
#19 Příspěvek od JosefSvejk »
Našel jsem německý návod. Tak jestli aspoň trochu šprechtíš? :wink:
hosa
#20 Příspěvek od hosa »
Trim plynu jsem pusti až do -20 nic, subtrimi mám 0, tak jsem ho dal, taky -15 a ani mňau. V manuálu píšou, že přechod do prog. režimu musíš s plným plynem, dolu se jen potvrzuje nastavení.
Ty podpisy OK, síla zvyku. :)
JosefSvejk
#21 Příspěvek od JosefSvejk »
Ale pozor, nastavení rozsahu plynu a programovací režim jsou dvě různé věci! Při nastavování rozsahu se nečeká 10s, ale hned po dvou pípnutích (na max plynu - bez brzdy) se dá plyn na minimum. Pípne jednou a je nastaveno.
JMalik
#22 Příspěvek od JMalik »
Začni tak, jak píše Švejk = napřed ty meze plynu.
(než začneš cokoliv dělat s regulátorem, je nejvhodnější jako první nastavit vždy meze plynu)
hosa
#23 Příspěvek od hosa »
Ano tomu rozumím. Ale abych z reglu dostal pípnutí, tak musím provést spárování vysílač+přijímač, pak mi to připlném plynu odpípá, hned stáhnu - odpípá min. plyn a rozsah je proveden, ale když to všechno zopakuji, abych se dostal do program. reglu = zapnu Tx, dám plnej, tak čekám pípnutí, ale ono kurňa nic, když by pípnul, tak cca po 5 sek. se má ozvat píp potvrzující vstup do prog. režimu a následně by se měli ozývat různé trilky k daným programům. Tak si to myslím, že to má být.
JosefSvejk
#24 Příspěvek od JosefSvejk »
Zkusím zopakovat, co je v tom německém návodu.
Napřed nastav rozsah plynu: zapnout vysílač, plný plyn, zapnout regl, 2x pípne, hned stáhnout na minimální plyn, chvíli počkat, vypnout regl.
Potom vstup do programování: zapnout vysílač, plný plyn, zapnout regl, pípne dvakrát, čekat asi 10s, zelená blikne třikrát, pípne tříkrát, do 3 sekund dát minimální plyn, zelená blikne jednou, pípne jednou, jsi v programování. :D
hosa
#25 Příspěvek od hosa »
Byl jsem mimo PC. Ano, tak to má být, ale nemám od reglu žádnou odezvu, žádný pípnutí - mňouknutí. A přitom jsem přes Tx nastavil regl na Riccu, bez problémů.
JMalik
#26 Příspěvek od JMalik »
hosa píše:Byl jsem mimo PC. Ano, tak to má být, ale nemám od reglu žádnou odezvu, žádný pípnutí - mňouknutí. A přitom jsem přes Tx nastavil regl na Riccu, bez problémů.
Vždyť jsi psal tohle:
".......Tak to zkouším, podařilo se mi, že při plném plynu dvakrát mňoukne, což je příprava na vstup do programování, ale čekám a nic, třeba 20 sekund....."
(Až to dvakrát mňoukne tak hned ( do tří vteřin) stáhni ten plyn na nulu, odpoj regulátor od baterky, znovu připoj a měl by jsi mít nastavené aspoň ty meze plynu. Potom zkus pokračovat dál, podle návodu k programování)
hosa
#27 Příspěvek od hosa »
To ano, ale aby to odpípal, tak musím spárovat Tx s přijím., to je normální? Když udělám rozsah plynu, tak se do programu stejně nedostanu. Teď jsem to zkoušel na Riccu, kde jsem regl bez problémů naprogramoval, regl trvale pípá, že není plyn na minimal. poloze. Tak i tady není něco v pořádku.
JMalik
#28 Příspěvek od JMalik »
hosa píše:To ano, ale aby to odpípal, tak musím spárovat Tx s přijím., to je normální? Když udělám rozsah plynu, tak se do programu stejně nedostanu. Teď jsem to zkoušel na Riccu, kde jsem regl bez problémů naprogramoval, regl trvale pípá, že není plyn na minimal. poloze. Tak i tady není něco v pořádku.
Zkus nějakého Hitec specialistu na to párování, tam může být problém. :wink:
Asi před měsícem jsem řešil něco podobného s Aurorou, nějakým čínským RX a reglem. Aby jsme vůbec ten čínský přijímač spustili, tak to začalo aktualizací SW vysílače, aktualizací SW vysílacího modulu, potom se nám to teprve podařilo spárovat a až potom jsme řešili nějak ten regulátor. Matně si pamatuji, že tam byl nějaký problém v tom, jak rychle naběhnul RX a jak rychle regulátor.
Dělali jsme to asi dvě hodiny, než jsme to rozchodili, asi už nemám na tyhle věci nervy. :wink:
( Já jsem skoro přesvědčený, že kdyby jsi dal ty regly na TX/RX Futabu, tak to naběhne do programovacího módu normálně. To ti ale neřeší situaci, protože stejně potom potřebuješ nastavit znovu meze plynu na ten Hitec)
Drondys
#29 Příspěvek od Drondys »
Nemělo by být potřeba provádět opakovaně znovu párování tj. jednou spárovat by mělo stačit. To vypadá, že je tam nějaký problém při najíždění toho přijímače v době náběhu těch réglů jak naznačil JMalik. Možná, že regulátory dostanou po naběhnutí přijímače PWM signál na výstupu přijímače příliš pozdě a již na to nereagují nebo jen někdy, a proto se zřejmě stává to, že se buď nepodaří nastavit rozsah plynu a nebo se nepodaří přejít do režimu programování.
Pokud by byl po zapnutí napájení přijímače PWM signál na příslušném výstupu připojeném k réglu k dispozici dostatečně brzo pak by na to régl měl reagovat správně. To, že régl nereaguje respektive jen někdy by tedy mohlo být způsobeno tím, že PWM na výstupu přijímače nabíhá pro ty regulátory příliš pozdě nebo časově na hranici.
Zkusil bych ten problém pro účely nastavení jak rozsahu plynu tak i příslušných parametrů regulátoru eliminovat tím, že bude přijímač dočasně připojen k regulátoru jen signálově tedy, že nebude napájen z BEC regulátoru, ale z externího aku např. z pětičlánku NiMH nebo z 2S lipo. Přijímač OPTIMA 6 LITE to umožňuje. Pro tento účel bych k přijímači nic jiného nepřipojoval než pouze napájecí aku přijímače a signál a zem do réglu a vše ostatní od přijímače dočasně odpojit tj. odpojit i serva a také odpojit plus pin konektoru, který vede od BEC regulátoru.
Nejprve se zapne vysílačka s pákou plynu naplno, pak napájení přijímače z aku, pak bych doporučoval tak pět až deset vteřin počkat a až nakonec zapnout silové napájení réglu s připojeným motorem. Tím by měl být v době nabíhání réglu přijímač již bezpečně plně v provozu a na signálovém vstupu réglu by tedy měl být k dispozici PWM signál ještě dříve než régl vůbec naběhne, a to by mohlo eliminovat již zmíněný problém. Další postup ohledně pohybu pákou plynu by již měl být stejný jako dříve pro nastavení rozsahu plynu a pro vstup do režimu programování jak psal JosefSvejk.
Další problém by mohl být pokud by napěťová úroveň PWM signálu na výstupu přijímače byla na hranici rozlišovací schopnosti zmíněných regulátorů. Pak by zas mohlo pomoci zapojit mezi PWM signál přijímače a regulátor zesilovač signálu jako je třeba viz tento odkaz.
hosa
#30 Příspěvek od hosa »
Moc Vám všem děkuji, za rady, ale je to na palici, proč to šlo a teď ne. U Ricca a 450 šel alespoň nastavit rozsah plynu, dá se s tím létat, jen ten rozběh není plynulý. Přes svátky chci dát 450 do trupu EC 135, tak to nebude mít měkký rozběh. Co píše Drondys, to už je vyšší elektronická a to sám, asi nezvládnu. Nevím, jak by se to chovalo s programovací kartou na regly. Ahoj.
Zpět na „Palubní elektronika“
