Slim [LS MODEL] - rozmístění elektroniky v trupu
Abu
Re: Slim [LS MODEL] - rozmístění elektroniky v trupu
#16 Příspěvek od Abu »
Vyztuzil bych celo baterie nejakym kouskem plastu (staci ze stare kreditky) a na ten nalepil "naraznik" z 1cm tlusteho EPP nebo penove gumy.
To by melo pro pripadne mensi havarky stacit, pri velke je to jedno, to uz bude stejne vsechno nasrot.
Jinak to co pise RedAce ma neco do sebe.... :wink:
ferulik
#17 Příspěvek od ferulik »
Ahojte,
mám takú zásadnú otázku k LS modelom.Mimo tému.
Ako sa tam montuje motor ak tieto modely nemajú klasické kabínky?
Otvor v trupe je "až" pod centroplánom,montáž motora musí byť podľa mňa práca pre gynekológa.
RedAce
#18 Příspěvek od RedAce »
Spoustu různých metod tu už bylo několikrát popsáno. Já to dělám tak, že našroubuji do motoru 2 šroubky s uříznutou hlavou, motor spusím k přepážce a za kabely a hřídelku šteluju, až šrouby zapadnou do otvorů v přepážce. Pak zašroubuji (už klasické) šrouby do zbylých dvou děr, vyndám uříznuté šrouby a nahradím je normálními. Jak tu někdo (TomasC?) správně podotknul - trvá dýl to popsat než udělat :)
Někdo používá silikonovou hadičku na hřídelce, někdo dlouhou závitovku,....cest k cíli je mnoho. Není to tak složité, jak se to může zdát.
ferulik
#19 Příspěvek od ferulik »
No Ty kokso ! :D
Takže klasika.....
Však takto to robím aj ja s modelmi ktoré majú kabínku 8)
Ok dík nechcem odbočovať od témy vlákna.
Zpět na „Elektrovětroně“
