Stránka 2 z 2
Re: DX7S změna modu 2 na mod 1
Napsal: ned 22.09.2013 12:36
od petsild
Něco děláš špatně :( pořádně sleduj to video: http://www.youtube.com/watch?v=se2v_u5G7AI
Napsal: ned 22.09.2013 13:07
od blanch
No tak podle toho videa to dělám stejně jen jsem si všimnul,že jak já tam mám ještě ten knob tak to asi bude nejspíš aux 2. viz foto kalibrační obrazovky.Takže se ještě pro jistotu zeptám.Když dám na plyn ty dorazy a vykalibruju tak tam musí být 99% nahoru i dolu?Pokud ne tak je něco špatně.
Napsal: ned 22.09.2013 13:19
od petsild
Příklad... pokud bys při kalibraci dal plyn třeba jen na 60% ve výsledku to bude systém brát jako 100% tedy plný plyn.
Napsal: ned 22.09.2013 13:21
od blanch
jasně taky mě to napadlo,ale už jsem to skoušel asi 10 krát a pořád se to motá okolo 80%
Napsal: ned 22.09.2013 13:28
od blanch
a ještě jeden dotaz.Jak aktualizovat software?Nebo jak poznám že je aktualní?
Napsal: ned 22.09.2013 13:53
od petsild
Na http://www.spektrumrc.com/MyAccount/Reg ... oduct.aspx registruješ nový produkt, potom máš přístup sosnout poslední SW. Zjistíš v menu system settings tam je číslo verze.
Napsal: ned 22.09.2013 14:08
od blanch
ok díky za info.Už jsem se tam zaregistroval.Až tu aktualzaci stahnu tak ji nahraju na paměťovku vložim do vysílačky a ono se to aktualizuje samo?Hlavně teď řeším ty dorazy.Jinak díky za rady snad se mi to nějak povede zprovoznit.
Napsal: ned 22.09.2013 14:42
od petsild
Software Update Instructions:
1 Download the file SPMTX.SAX by clicking the "Download" button.
2 Save or copy the file from the PC to the SD card. Note: do not change the SPMTX.SAX filename or file will not auto load in Tx.
3 Power up the Tx with the SD card installed.
4 You should see the Spektrum logo on the main screen and a progress bar while the new software loads.
5 Verify the new version number in the System Settings, Serial Number screen in the lower right corner.
Napsal: ned 22.09.2013 20:09
od blanch
Tak jsem přehodil ty zarážky plynu a dostanu se max na 97%.Nevadí to?Skoušel jsem to připojit k modelu a je to v pohodě.A teď se vrhnu na upgrade software
Napsal: úte 03.02.2015 22:21
od Trias
Chci zprovoznit tento TX s heli 450 a zjistil jsem že přepínače TH vpravo zadní nereaguje a tuto funkci koná přep. Gear -vlevo zadní. Také letové mody(nemyslím mody v TX ale plynI,II atd) jsou stranově přehozeny než je označení na TX je vlevo ale funuje pravý označený jako Rudo D/R. Tx byl původně v mod2 a je předělaný na mod 1/era a 3/heli. Plyn je vpravo a když Th je vlevo tak je to na figu. Teď ten dotaz: dělám někde chybu?
jde to soft upravit?
nebo musím ty přepínače přehodit?
Nevím jestli ty mody jsem popsal dobře ale plyn vpravo je jistej.
Dík za odpověď.
