Stránka 2 z 77
Re: Gr-SJ MZ-24 HOTT
Napsal: čtv 27.06.2013 4:52
od jyrry
LV píše:..... Akosi sa zabúda na nepodstatné možnosti programovania modelu...
no, ono se o tom ale vubec nic nevi, jaka bude struktura programu... pokud navazou jako u Mx-20, tak dobre, ale ma to dotykac - nejspis to bude jine, ale jake, to asi vi jen Korejci. Cehunum zbyva nez se domnivat a fantazirovat - klasika :-D
Napsal: čtv 27.06.2013 7:43
od semi
Je fakt, že tu na to neustále narážím „možnosti programování”. Co má F nebo JR tak extra lepší nebo navíc než Gr, co by mi určitě chybělo. Nemám moc zkušeností, zatím mi stačí rc na 4 serva v křídle, letové režimy a nějaký mix. A ta telemetrie, když už dám za RC 10-15 tis, tak už chci, aby tam byl reprák, co mi řekne např. akt. výšku a v případě ztráty z očí (už moc dobře nevidím) bych chtěl to nějak zvládnout, abych nepřišel o model. Toť vše.
Napsal: čtv 27.06.2013 8:06
od LV
semi píše:Je fakt, že tu na to neustále narážím „možnosti programování”. Co má F nebo JR tak extra lepší nebo navíc než Gr, co by mi určitě chybělo. Nemám moc zkušeností, zatím mi stačí rc na 4 serva v křídle, letové režimy a nějaký mix. A ta telemetrie, když už dám za RC 10-15 tis, tak už chci, aby tam byl reprák, co mi řekne např. akt. výšku a v případě ztráty z očí (už moc dobře nevidím) bych chtěl to nějak zvládnout, abych nepřišel o model. Toť vše.
JR nemá od Graupnera lepšie nič, lebo doteraz GR kupoval rádiá od JR a Hott od SJ. Graupner bol iba prekupník ako je Robbe, Pelikán, Hobbycity.....
Napsal: čtv 27.06.2013 8:09
od LV
jyrry píše:no, ono se o tom ale vubec nic nevi, jaka bude struktura programu... pokud navazou jako u Mx-20, tak dobre, ale ma to dotykac - nejspis to bude jine, ale jake, to asi vi jen Korejci. Cehunum zbyva nez se domnivat a fantazirovat - klasika
Nenarážal som na žiadnu značku či typ. Iba na dobu fejsbúkovú keď sa rádiá pôvodne určené do modelov využívajú na riadenie hračkárskeho priemyslu typu FPV či koptéry (tam je soft nepodstatný)...
A hračky predsa musia byť farebné, musia na nás vydávať zvuky....
Napsal: čtv 27.06.2013 13:36
od semi
LV je hodně dobrý modelář, pilot a má zkušenosti. Proto jsem chtěl vědět z Futaby nějaké grify a pokročilé možnosti programování o kterých se tu mluví.
Napsal: čtv 27.06.2013 13:54
od TomasC
semi píše:Co má F nebo JR tak extra lepší nebo navíc než Gr, co by mi určitě chybělo.
Mohu říci, co cítím jako omezení já. Pro někoho je to v pohodě...
Volné mixy:
GR 32 má pouze 12volných mixů na model a pro všechny letové fáze. Obecně s tím není problém a je to dostatečný počet. Ale jsou situace, kdy to nestačí. Třeba nějaký speciální FPV model.
Pak se více volných mixů hodí.
Třeba MZ-14 má 10 volných mixů pro každý z 8smi letových režimů nebo JETI D*-16 má 30mixů pro každý z 10 letových režimů.
Dvojité výchylky:
MC-32 má pouze DVOJITÉ, trojité se musí trikovat přes volné mixy.
MZ-14 má pro všechno 6-tery výchylky pro jakoukoliv funkci. JETI D*-16 má trojité výchylky rovnou v základu.
Takže rozdíly by se našli, pro někoho podstatné, pro někoho kraviny. Což i trochu chápu.
Napsal: čtv 27.06.2013 14:16
od semi
TomasC píše:Mohu říci, co cítím jako omezení já. Pro někoho je to v pohodě...
Volné mixy:
Dvojité výchylky:
Tak to je na mě moc
, asi nejde chtít všechno vědět a pochopit dopředu. Co mě tak napadlo z vlastní zkušenosti tj. nastavení chodu serv. Když třeba nemám stejně napákované serva (klapky), jestli jde sladit chod serv.
Napsal: čtv 27.06.2013 14:34
od TomasC
Pokud nejsou správně napákovaná serva a kormidla, tak to udělat DOKONALE nejde skoro nikdy.
Dají se dorovnat středy, krajní polohy, ale průběh mezi tím je problém.
Když jsem tohle chtěl dokonale na dvojité VOP u MC-22, tak jsem to řešil křivkovým mixem, nikoliv přednastaveným mixem pro dvě serva VOP. Na obě poloviny VOP laserová ukazovátka a koukat, jak se body na stěně rozcházejí.
A pokud jsou to mizerná serva, kde je rozdílná rychlost, tak to je samostatná katastrofa. Na zemi OK, ve vzduchu divné na zemi nezjistitelné....
Napsal: čtv 27.06.2013 14:37
od rodzr
...teď jsi předložil nádherný důkaz toho, jak rozdílné mohou být úhly pohledu na věc, pro někoho je zázrak, že TX umí nastavit na dvou nezávislých servech stejný chod a někomu nestačí trojité výchylky. Ale tak to má přeci být, každý je jiný, každý má jiný model, požadavky, zkušenosti...Bohužel se nejenom tady stalo modou, že čím míň toho vím, tím víc řvu a zesměšňuju...ale kdo chce, ten si svoje to pravé rádio najde
A ještě - myslím, že díky konkurenci, globalizaci atd se ( dobrá ) rádia dost vyrovnala, byť rozdíly jsou... No, a buďme rádi, že se stále objevují rádia nová a že i v Čechách máme špičkového výrobce
( ale futaba je jenom jedna
Napsal: čtv 27.06.2013 15:28
od Subrt
U mc 32 lze nastavit až 16 dvojitých výchylek a expo. bez použití volných mixů. U akrobatů standartně používám trojité výchylky.
Napsal: čtv 27.06.2013 15:58
od TomasC
Subrt píše:U mc 32 lze nastavit až 16 dvojitých výchylek a expo. bez použití volných mixů. U akrobatů standartně používám trojité výchylky.
To je samozřejmě pravda. Pokud počítáš "pro každý letový režim" dvoje.
V tomto systému počítání je to třeba 8x12=96 výchylek na MZ-14 a 10x9=90 výchylek na JETI D*-16. Neříkám, že je to třeba, jen to jde a někdy to někdo může potřebovat.
A když se bavíme o této funkci v porovnání vysílaček, tak Graupner má POUZE EXPO funkci. MZ-14 i JETI D*-16 umožňuje vložit obecný průběh. Lineární, hranatý, expo, logaritmický, atd.. Tohle se hodí dost často.
Opravdu to beru tak, že tohle jsou hranice, které nejsou moc často překračovány. Já to nicméně vnímám tak, že je lepší mít tyhle hranice HODNĚ vzdálené.
Napsal: pát 28.06.2013 5:28
od jyrry
TomasC píše:...... obecný průběh. Lineární, hranatý, expo, logaritmický, atd.. ......
linearni, expo a logaritmicky - neni to porad expo s ruznymi hodnotami a znamenky?
Pak chybi uz jen ten hranaty a ten se docili krivkami, ktere mohou byt lomene nebo hladke...
Napsal: pon 26.08.2013 21:44
od semi
Napsal: úte 27.08.2013 12:15
od mac
Aspon ze sa sudruhovia z Korey spamatali a dali bocne slajdre. Len nerozumiem, naco je na novom radiu hacik na vyvazene zavesenie, a povodny uchyt teda blbo..?
Napsal: úte 27.08.2013 12:19
od jyrry
jediný důvod tohoto dizajnérského úletu (je to úplně jedno, jestli Gr/SJ, Fut., JR.... libovolný chinashit) mně napadá - vypínač se nevejde mezi kniply, proto je pod nimi a matička pro závěs se tam nacpe, proto 95% i nových vysílačů má závěs takto prdelně vysoko....
