Seřízení Colibri v4,5
Pajas
Re: Seřízení Colibri v4,5
#16 Příspěvek od Pajas »
Nevim no, koukal jsem na svůj a je stejně nakřivo. Pochybuju, že to má ěnkdo rovně. Mně to visí krásně.
practice dragonfly
#17 Příspěvek od practice dragonfly »
Jsou lineární serva ve stejné úrovni?
ifin
#18 Příspěvek od ifin »
Měl jsem solo pro a teď mám bravo sx, u obou deska nakřivo, je to normální. Tady se to neseřizuje do roviny jako u šestikanálu, ale tak aby to viselo a mělo na všechny strany zhruba stejné výchylky...
Nelítá to? A zkusili jste to nakopnout?
radekjack1
#19 Příspěvek od radekjack1 »
Mrkni na lyžiny ,na jedné straně jsou nálitky....................... :) :!: :?:
Colibri V4,V4.5,SPARROWHAWK XB,ST-1,F1
jez_cz
#20 Příspěvek od jez_cz »
Pajas píše:Nevim no, koukal jsem na svůj a je stejně nakřivo. Pochybuju, že to má ěnkdo rovně. Mně to visí krásně.
JJ, nemusí stát, stačí když pevně visí :)
I květák je jen vycepované zelí
Pajas
#21 Příspěvek od Pajas »
Já mám se svým Colibri jiný, horší problémy, nějak mi chvílemi blbne, je neřiditelnej a lámou se mi díly.
Joshuax
#22 Příspěvek od Joshuax »
Proto jsem na zacatku psal, ze pokud to mas hodne spatne, tak bys to poznal, protoze se to pak dost blbe ridi, takze je to asi normalni a melo to byt tak, jak jsi to mel nez jsi to zacal stelovat :) pokud pridas plyn a heli ma tendenci okamzite nekam prepadavat, je potreba to srovnat, pokud se nikam nezene, pak je vse v poradku. Nekde muze byt holt kriva deska cykliky naprosto normalni :)
Woita
#23 Příspěvek od Woita »
Teď jsem vytáhnul můj už delší dobu uložený Colibri a taky je ta deska dosti křivě. Asi to tak má být. Lítal krásně, toto jsem neřešil. Nech ji křivě a lítej :D
Hanzz
#24 Příspěvek od Hanzz »
JJ. Desku jsem dal znovu nakřivo a heli létá a visí pěkně, takže to nechám tak a budu létat. Každopádně děkuji za rady. Hanzz
Easycopter Colibri V4.5 Profipack
Avatar Z008-už nefunkční
Hanzz
#25 Příspěvek od Hanzz »
Tak už se mi podařilo rozbít stabilizátor. Ten seženu v pohodě, ale jak se dívám po shopech, tak je problém se zajišťovacím čepem. Nemáte někdo nějaký tip kde bych ho mohl sehnat? Díval jsem se i na tohle, ale nevím jestli je čep součástí: http://www.rcking.eu/cs/solo-pro-i-ii/6 ... treme.html Hanzz
radekjack1
#26 Příspěvek od radekjack1 »
Čep součástí není. Zkus použít třeba kancelářskou sponu :wink:
Hanzz
#27 Příspěvek od Hanzz »
To je dobrý nápad. Díky za tip! Hanzz
Hanzz
#28 Příspěvek od Hanzz »
Takže, kancelářká spona super! Mám další dotaz. Při klonění doprava se heli krásně nahne a při klonění na opačnou stranu není klonění tak znát. Nakloní se jen mírně. Zkoušel jsem nastavovat serva, cykliku, ale bez výsledku. Díky za rady. Hanzz
Woita
#29 Příspěvek od Woita »
Zatáčí to na obě strany skoro stejně? To že je jednorotor při visu nakloněn na jedno stranu (není vodorovně), je normální. Pak tedy je okem vidět, že při klonění na jednu stranu se nahne víc a na druhou míň.
Hanzz
#30 Příspěvek od Hanzz »
Mám tomu rozumět tak, že klonění na jednu stranu víc a na druhou míň je normální?
Zpět na „Heli - začátečník“
