Stránka 2 z 3
Re: jak rozchodit konektor XT60
Napsal: úte 22.01.2013 18:03
od JMalik
blesk píše:stačí trošku smáčknout samce (kov)
Nakonec mi došlo, jak to myslíš. Ale radši tady pro všechny upřesni kterého typu konektoru se to týká.
Napsal: úte 22.01.2013 19:22
od flubber
týká se to samce žlutého XT60 - ty 4 plíšky trošku zmáčknout (sevřít). Když se zmáčknou moc, tak se mi konektory samy rozpojily. Takže s citem.
Re: Jak rozchodit konektor XT60
Napsal: úte 22.01.2013 20:19
od chapa
Tak tak a jdou i roztahnout.
Chce to cit.
Napsal: ned 27.01.2013 12:41
od Woita
Potvrzuji, že XT 60tkám jde nastavit tím opatrným smáčknutím/roztažením libovolnou sílu na rozpojení - od nulové (že to vypadne samo) až po drtivou, kdy to nejde urvat. Takže nastavit to chce rozumnou sílu, aby to šlo dobře rozpojit a přitom tam byl dobrý elektrický kontakt.
Co se týká deformace při letování, tak vždy to chce mít připojen při pájení protikus a pak se to nikdy nezdeformuje.
Pro proudy do 60A tyto konektory považuji za nejlepší.
Napsal: ned 12.05.2013 22:28
od Kardam
Bude tento konektor dostacujuci pro baterii 5000 mAh 6S do 550ky?
Napsal: ned 12.05.2013 22:58
od dagx
Mají 65A trvale takže spíš ne a budeš mít problém tam připájet kabel.Bude už moc tlustý.
Napsal: ned 12.05.2013 23:40
od JMalik
Teď komentuješ MP JET, nebo XT 60?
Napsal: pon 13.05.2013 0:42
od Drondys
Kardam píše:Bude tento konektor dostacujuci pro baterii 5000 mAh 6S do 550ky?
Pokud trváš na XT pak ty větší
XT90 nebo s rezervou
5,5mm goldy.
Napsal: pon 13.05.2013 0:53
od Ticcino
IMO u těch XT60 se o sebe dřou pouzdra. Nikoliv samotné kovové konektory.
Konektory v pytlíku mi nedělají problémy. Horší je to s aku, kde XT60 je už z výroby přidělaný. Občas to pasuje dobře, občas ne.
Mám pár baterek, kde to pasuje hodně ztuha. Ale tam tečou malé proudy a proto nedostrkávám konektor až na konec.
Při rozpojován mi pomohlo moc ten konektor nemačkat.
Ještě jsem nezkoušel ty plasty trošku namazat.
Napsal: úte 14.05.2013 17:21
od Kardam
Drondys píše:Pokud trváš na XT pak ty větší
5,5mm goldy.
Tak nakonec jsem vybral tyhle:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2087
Napsal: úte 14.05.2013 17:40
od zdzd
Woita píše:Potvrzuji, že XT 60tkám jde nastavit tím opatrným smáčknutím/roztažením libovolnou sílu na rozpojení - od nulové (že to vypadne samo) až po drtivou, kdy to nejde urvat. Takže nastavit to chce rozumnou sílu, aby to šlo dobře rozpojit a přitom tam byl dobrý elektrický kontakt.
Konektor, který lze nažužlat na "libovolnou sílu" je takový nějaký dost podivný...
Napsal: úte 14.05.2013 20:55
od jyrry
zdzd píše:...
tak ktery je natolik zdatny, ze se ubrani rukam co ho rozumne ozuzlaji az nepristojne zprzni? I ten MPJ ti ozuzlam az bude sam padat, jde jen o nadseni konkretniho soudruha k zuzlani...
Napsal: stř 21.08.2013 13:37
od juraj.jurej
Ja vždy pred spájkovaním skúsim ako tie konektory k sebe pasujú. Vyberiem ten najvhodnejší a ten prispájkujem. (XT 60) Ako tu už bolo spomínané zadierajú púzdra a nie konektory. Už som menil aj na novom Aku. konektor nakoľko my tam žiadny dobre nesedel. Jednoducho si ích treba spárovať. Potom idú pekne hladko až na doraz.
Napsal: úte 27.08.2013 12:43
od jyrry
Řešilo se to tu, i jinde (např. svého času populární vlákno
viewtopic.php?f=39&t=50467 ), tak jsem konečně neodolal, namísto dalšího teoretického žvanění jsem si vykutal z konektoru XT60 ty samičí trubičky a zkusil s nimi turné po samečcích svých XT60 :-)
Asi mám nehoráznou kliku, nebo s těmi svými vyvádíte kdovíco, že vám jdou někdy "volně, až skoro samy vypadnou" (volná citace v mezích básnické licence). Všichni samečci, na které jsem samostatné a tedy plastem nechráněné samičky zkoušel, v nich drželi subjektivně stejně, žádný nebyl natolik volný, abych propadal beznaději a/nebo XT60 musel nějak pomlouvat.
Napsal: úte 27.08.2013 13:07
od Woita
Jyrry, to je dobrý nápad zkusit to samostatně jednou dutinkou, aspoň se ověří, jestli nejde jeden nebo druhý samec v páru moc těsně/volně.
Včera jsem použil XT60 na nějakou nemodelářskou aplikaci (s minimálním odběrem) - potřeboval jsem 12V a lepší mobilní zdroj nežli 3s LiPolka nebyl po ruce. Potřeboval jsem, aby to šlo lehoučce rozpojovat, tak jsem ty samečky trochu pomačkal (už slyším, jak se tady zase leckdo z toho zblázní
), ale funguje to perfektně.
A potvrzuji tady, že skutečně pokud jde konektor ztuha, tak to drží za kontakty, nikoliv za ten plast. Když se zmáčknou samečci moc, nedrží to vůbec! Zmačkával a ladil jsem je po jednom vyndanou dutinkou. Takže jsme asi dělali včera stejný pokus
