Jak rozchodit konektor XT60
JMalik
Re: jak rozchodit konektor XT60
#16 Příspěvek od JMalik »
blesk píše:stačí trošku smáčknout samce (kov) :wink:
Nakonec mi došlo, jak to myslíš. Ale radši tady pro všechny upřesni kterého typu konektoru se to týká.
flubber
#17 Příspěvek od flubber »
týká se to samce žlutého XT60 - ty 4 plíšky trošku zmáčknout (sevřít). Když se zmáčknou moc, tak se mi konektory samy rozpojily. Takže s citem.
EPA combat, T-REX 600N, HK500GT
chapa
Re: Jak rozchodit konektor XT60
#18 Příspěvek od chapa »
Tak tak a jdou i roztahnout. :wink: Chce to cit.
miniprotos 450,protos 500
Woita
#19 Příspěvek od Woita »
Potvrzuji, že XT 60tkám jde nastavit tím opatrným smáčknutím/roztažením libovolnou sílu na rozpojení - od nulové (že to vypadne samo) až po drtivou, kdy to nejde urvat. Takže nastavit to chce rozumnou sílu, aby to šlo dobře rozpojit a přitom tam byl dobrý elektrický kontakt.
Co se týká deformace při letování, tak vždy to chce mít připojen při pájení protikus a pak se to nikdy nezdeformuje.
Pro proudy do 60A tyto konektory považuji za nejlepší.
Kardam
#20 Příspěvek od Kardam »
Bude tento konektor dostacujuci pro baterii 5000 mAh 6S do 550ky?
T-Rex 550, Logo 550 SE, KDS Agile 5.5, Goblin 700, KDS Chase, Goblin 380
dagx
#21 Příspěvek od dagx »
Mají 65A trvale takže spíš ne a budeš mít problém tam připájet kabel.Bude už moc tlustý.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
JMalik
#22 Příspěvek od JMalik »
Teď komentuješ MP JET, nebo XT 60? :wink:
Drondys
#23 Příspěvek od Drondys »
Kardam píše:Bude tento konektor dostacujuci pro baterii 5000 mAh 6S do 550ky?
Pokud trváš na XT pak ty větší XT90 nebo s rezervou 5,5mm goldy.
Ticcino
#24 Příspěvek od Ticcino »
IMO u těch XT60 se o sebe dřou pouzdra. Nikoliv samotné kovové konektory.
Konektory v pytlíku mi nedělají problémy. Horší je to s aku, kde XT60 je už z výroby přidělaný. Občas to pasuje dobře, občas ne.
Mám pár baterek, kde to pasuje hodně ztuha. Ale tam tečou malé proudy a proto nedostrkávám konektor až na konec.
Při rozpojován mi pomohlo moc ten konektor nemačkat.
Ještě jsem nezkoušel ty plasty trošku namazat.
Kardam
#25 Příspěvek od Kardam »
Drondys píše:Pokud trváš na XT pak ty větší XT90 nebo s rezervou 5,5mm goldy.
Tak nakonec jsem vybral tyhle: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2087
zdzd
#26 Příspěvek od zdzd »
Woita píše:Potvrzuji, že XT 60tkám jde nastavit tím opatrným smáčknutím/roztažením libovolnou sílu na rozpojení - od nulové (že to vypadne samo) až po drtivou, kdy to nejde urvat. Takže nastavit to chce rozumnou sílu, aby to šlo dobře rozpojit a přitom tam byl dobrý elektrický kontakt.
Konektor, který lze nažužlat na "libovolnou sílu" je takový nějaký dost podivný...
#27 Příspěvek od jyrry »
zdzd píše:...
tak ktery je natolik zdatny, ze se ubrani rukam co ho rozumne ozuzlaji az nepristojne zprzni? I ten MPJ ti ozuzlam az bude sam padat, jde jen o nadseni konkretniho soudruha k zuzlani...
juraj.jurej
#28 Příspěvek od juraj.jurej »
Ja vždy pred spájkovaním skúsim ako tie konektory k sebe pasujú. Vyberiem ten najvhodnejší a ten prispájkujem. (XT 60) Ako tu už bolo spomínané zadierajú púzdra a nie konektory. Už som menil aj na novom Aku. konektor nakoľko my tam žiadny dobre nesedel. Jednoducho si ích treba spárovať. Potom idú pekne hladko až na doraz.
FrSky Tandem X20
#29 Příspěvek od jyrry »
Řešilo se to tu, i jinde (např. svého času populární vlákno viewtopic.php?f=39&t=50467 ), tak jsem konečně neodolal, namísto dalšího teoretického žvanění jsem si vykutal z konektoru XT60 ty samičí trubičky a zkusil s nimi turné po samečcích svých XT60 :-)
Asi mám nehoráznou kliku, nebo s těmi svými vyvádíte kdovíco, že vám jdou někdy "volně, až skoro samy vypadnou" (volná citace v mezích básnické licence). Všichni samečci, na které jsem samostatné a tedy plastem nechráněné samičky zkoušel, v nich drželi subjektivně stejně, žádný nebyl natolik volný, abych propadal beznaději a/nebo XT60 musel nějak pomlouvat.
Woita
#30 Příspěvek od Woita »
Jyrry, to je dobrý nápad zkusit to samostatně jednou dutinkou, aspoň se ověří, jestli nejde jeden nebo druhý samec v páru moc těsně/volně.
Včera jsem použil XT60 na nějakou nemodelářskou aplikaci (s minimálním odběrem) - potřeboval jsem 12V a lepší mobilní zdroj nežli 3s LiPolka nebyl po ruce. Potřeboval jsem, aby to šlo lehoučce rozpojovat, tak jsem ty samečky trochu pomačkal (už slyším, jak se tady zase leckdo z toho zblázní :lol: ), ale funguje to perfektně.
A potvrzuji tady, že skutečně pokud jde konektor ztuha, tak to drží za kontakty, nikoliv za ten plast. Když se zmáčknou samečci moc, nedrží to vůbec! Zmačkával a ladil jsem je po jednom vyndanou dutinkou. Takže jsme asi dělali včera stejný pokus :wink:
Zpět na „Akumulátory“
