Elektroupútanec
Re: Elektroupútanec
A Igorb - tipujem Burger, k tomu úspechu gratulujem, v podstate ma tá informácia nejak nakopla týmto smerom. Že to ešte žije a že sme ako Slováci stále špica
Vraj si mal nejakú stavebnicu - nemáš ešte jednu?
Re: Elektroupútanec
Ten prvy motor by do toho velkeho modelu siel, potrebujes ale regulator S GOVERNOROM ... preto hovorim o tom COOL, ale ak mas doma spin 66 tak to je optimum ... budes potrebovat 6clanok asi 2000mah bateriek, 2200 uz utiahne 12x6 vrtulu vo velkom F2b modeli, teda ak to motor zvladne, ale v zime by mal, v teple (v hodne teple) som videl liezt magnety v prvom lete
... ale ak ta to chyti, do noveho modelu das poriadnejsi motor
Re: Elektroupútanec
Jako porovnánací tip mezi velikostí modelu, hmotností a pohonnou sadou nabízím můj model.
Rozpětí 1330mm, letová hmotnost 1260g, motor Turnigy T3639/1100KV (183g), vrtule 11x5,5, baterka LiPo 4S/2200mAh (pro F2B sestavu je jen tak tak), regl čína s brzdou 50A, timer http://www.keithrenecle.co.za/Electric%20CL.htm s implementovaným governorem.
Model je od začátku konstruovaný pouze pro elektromotor, ten je našroubován v docela masivní překližkové skříni a ta je jako celek zalepena do trupu.
Dále mám vyzkoušenou elektromotorizaci U-modelu ekvivalentu asi tak 2,5ccm (1000mm, 880g hmotnost), ale to je mimo zde uvažované modely.
Jardah
Re: Elektroupútanec
Páni, ďakujem všetkým za rady a námety. Musím si to prežuť a popozerať a určite sa do niečoho pustím, potom sa ozvem.
Re: Elektroupútanec
Když si ty modely znovu prohlížím, na ten menší bych viděl pohonný set Turnigy 3632/1500KV, vrtule APC-E 10x5 (medová), regl cool41A nebo lépe cool44A (je až do 6S baterky) a baterku alespoň 3S/1800mAh nebo trochu větší. Do max 2500mAh. A timer, co omezí letový čas. Třeba ten v příloze.
Tuhle sadu jsem měl chvíli v SUMce Jak-54 (1150mm, 1,2kg), se kterou to slušně letělo, ale nebylo to na akrobacii (záda, souvratový oblouk to dalo). Do podobně velkého a výrazně lehčího akrobata by to bylo OK.
- Přílohy
- Popis_a_navod_timeru_V7.doc
- (182.5 KiB) Staženo 129 x
Jardah
