Prosba o pomoc s výběrem větroně
Re: Prosba o pomoc s výběrem větroně
Taťka má větroně asi 20 let starýho (tříkanál) a to je hrozná pohoda, to si můžeš dojít do auta... nalejt si kafe a pořád tam zůstává, to se ani nemusí řídit, jen dostat ho dolů je občas problém
Když letím, jsem rád.
Když neletím, lepím.
TERAZKY
Ak už vieš základy, tak doporučujem Filip 600 od azero.cz, má výhodu v zameniteľnosti krídiel. Na začiatok dáš ušaté termické - s nimi to lieta samo, je to parádny relax. Potom ak budeš mať chuť na akro a lietanie na rýchlosti len dokúpiš krídlo Sport.
Budeš mať jeden trup a krídlo si dáš podľa potreby.
Azero je overený a seriózny výrobca.
Oproti EPP poletuhám budeš mať diametrálne lepší letový prejav a celkové spracovanie,
Tak za sebe ti můžu doporučit nevím proč opomijene ASW-15 od ROBBE,neplést s tím hnojem od pelikána!!! U Kostky jsem ho vloni koupil ve verzi kit za nějakých 1500 peněz a super polétání! Narval jsem do něj střeva z Alphy 1500 a chodí to i s dvou článkem 1,3 - 1,6 AH v pohodě.
bylo Pluto,Admirál,Mars II,T9X, Toro...MX-20Hott,FuncubXL,Solius,Twinstar,L-13Blaník 2700mm,Samurai
ASW 15 od Robbe nedoporučuji viz.uložení křídel.
Hitec Aurora 9x ,asw-27 1:3,6.Sonic,Blizzárd-Reichárd,Xtreme-Azero
Měl jsem Iona Pro +, hooodně lehkého. Dal se i chytit do ruky (nedoporučuji). Ale polétání s tím bylo i se slabou motorizací super, jen už to chce nějakou praxi
(Hodně praxe).
Lítal jsem i s EasyGliderem, skvělý relax
- Standa Stuchlý
TERAZKY píše:Ak už vieš základy, tak doporučujem Filip 600 od azero.cz, má výhodu v zameniteľnosti krídiel. Na začiatok dáš ušaté termické - s nimi to lieta samo, je to parádny relax. Potom ak budeš mať chuť na akro a lietanie na rýchlosti len dokúpiš krídlo Sport.
s tímto názorem plně souhlasím a klidně se pod něj podepíšu. Pro začátečníka, který to myslí s lítáním vážně skvělý model.
- BlueDragonFS
Standa Stuchlý píše:s tímto názorem plně souhlasím a klidně se pod něj podepíšu. Pro začátečníka, který to myslí s lítáním vážně skvělý model.
Koukal jsem na něj, vypadá pěkně, ale chtěl bych se zeptat, nebyl by už lepší Robin?
http://www.azero.cz/cz/produkty/vetrone ... robin.html
Vypadá o něco líp a přeci jen, 600 není o tolik víc a má i klapky.
- Standa Stuchlý
tak to nevím, neznám jej a zatím jsem o něm nic nečetl. Skus pohledat nějaké recenze, videa. Filip je profláknutá jistota úspěchu.
Máza píše:ASW 15 od Robbe nedoporučuji viz.uložení křídel.
A co se ti nelíbí na uložení?
BlueDragonFS píše:Koukal jsem na něj, vypadá pěkně, ale chtěl bych se zeptat, nebyl by už lepší Robin?
Podľa mňa, Robin je éro, ktoré už vyžaduje jemnejšie zaobchadzanie, hlavne pri pristáti....... bude náchylnejšie na poškodenie. "Žbrdlinkové" éro nad dva metre už chce sadať ako do perín .... a to chce trošku praxe.....
To že má klapky???..... neuraz sa, ale tie ti v začiatkoch budú skôr na škodu a budú prekážať...... Ono je to komplikovanejšie na nastavenie, náročnejšie na pilotáž aj skúsenosti.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
- Standa Stuchlý
tak jsem se díval na toho Robina a nemusí to být špatná volba. Torzní skříň, profil F3J, slušná hmotnost, a i na You Tube videu to letí docela klidně. Za zváženou by to stálo. Co se týká klapek, není nic jednoduššího je zablokovat a z počátku nepoužívat. Později se hodí . A i když má konstrukční křídlo, tak s torzní skříní vydrží o nějaké to vrdší přisání. V krajním případě je to snadno opravitelné.
- Standa Stuchlý
lubo1 píše:Podľa mňa, Robin je éro, ktoré už vyžaduje jemnejšie zaobchadzanie, hlavne pri pristáti....... bude náchylnejšie na poškodenie. "Žbrdlinkové" éro nad dva metre už chce sadať ako do perín .... a to chce trošku praxe.....
Mě vždycky vrtá v těchto diskusích hlavou to hořekování nad tím, že to chce "sedat jak do peřin". Létám s klasickými modely, s ohledem na časté soutěžní využití s nimi mlátím často o zem až to hezké není, ale v podstatě jim to nevadí. Tak nevím jestli je pro někoho soutěžní přistání na bod "sedat jako do peřin" a normálně s modelem tříská ještě více. Možná ano, pak je ale problém spíš v jeho pilotáži a ne v odolnosti modelu. Anebo je to jen smutný projev "EPP zblbnutí", kdy se lidi zblblí výklady o "nerozbitnosti" automaticky domnívají, že normální model se rozsype po každém ťuknutí? A ve skutečnosti by s ním neměli vůbec problém?
Nevím, ale docela by mě to zajímalo a občas bych autora podobných vět rád viděl v reálu létat, abych to lépe pochopil. Připadá mi, že bez pochopení tohoto je pak dost těžké seriózně radit
kajman111 píše:Máza píše:ASW 15 od Robbe nedoporučuji viz.uložení křídel.
Nejsem jedinej komu to ruplo v zadní části křidla.Zadní část křidla se zasouvaj do trupu a tam to rádo praská.Stačí pár neopatrnejch přistání a je to.
Tomashr, neviem s čím konkrétne lietaš, ale na súťažiach so to oproti naším dedinským pristátiam priam pichá do zeme...
Skús takto pichnúť napríklad 400-vkového filipa, myslím že to už nerozchodí... a robin je defakto zväčšenina... kde budú škody ešte väčšie vzhľadom na hmotnosť...
- je tu niekto kto by mal klapky na ére a začal by ich používať dajme tomu až po 1 roku ?? /kedy je už aký-taký predpoklad že človek éro trochu ovláda/ ?
