Stránka 2 z 11
Re: Mig 3 stavba
Napsal: úte 04.12.2012 15:46
od ariane
hoblik
Od Tebe to beru, už mlčím:-)
Re: Mig 3 stavba
Napsal: úte 04.12.2012 16:10
od radi5
ariane píše:4T 15 je tak výkonově na úrovni 8-10 2T. Ano, veze sice větší vrtuli, ale na 4 kg WWII stíhačku to bude málo. Tenhle typ prostě potřebuje fofr a toho se slabým motorem těžko dosáhneš. No a nakonec - UBRAT se dá vždycky, opačně to bohužel nejde.:-))) Přeji autorovi aby mu jeho záměr omotorování vyšel, ale mám obavy, že bude rychle dávat silnější motor.
To se ovšem hodně pleteš. Papírově možná, ale v praxi tahá 154T mnohem víc než 102T.
Re: Mig 3 stavba
Napsal: úte 04.12.2012 16:19
od ariane
Když on jen statický tah není úplně všechno:-) Počkáme až to dostaví, zváží a pak se budeme bavit dál, souhlas ?
Re: Mig 3 stavba
Napsal: úte 04.12.2012 16:31
od radi5
[quote="ariane"]Když on jen statický tah není úplně všechno:-) Počkáme až to dostaví, zváží a pak se budeme bavit dál, souhlas ?[/quote
No právě:-) Kdysi jsem měl Suprafly s 102T (12x6), pak namontoval 152T(13x7) a ve finále 154T(13x8). V praxi byl mezi těmi posledními rozdíl minimální. 2T má sice větší výkon, ale při otáčkách a s vrtulí, která je pro většinu aplikací nepoužitelná. Jinak souhlas - počkáme až dostaví, zváží a pak budeme dělat chytrý.... :lol:
Re: Mig 3 stavba
Napsal: úte 04.12.2012 17:15
od hoblik
ariane píše:hoblik
Ale já jen napsal, že to kolegovi lítá i s tou patnáctkou 4T, výkonu samozřejmě není nikdy dost :D
Ale jestli ten motor tazatel má, tak je škoda kupovat něco jinýho... :?
Re: Mig 3 stavba
Napsal: úte 04.12.2012 17:45
od StanleyT28
72ka píše:Ahoj, máš to moc pěkný. Motor určitě slabý nebude, volil bych to samé. Na těch fotkách máš čumák z polystyrenu nebo to je jen kopyto na laminát kryt?
Už se těším až budu zase moct stavět... zatím stavím stále dům (samozřejmě s velkou model. dílnou).
Děkuju, ten čumák je kopyto pro laminování motorového krytu. Řezané je odporovou pilou a dobroušeno.
Velkou modelářskou dílnu závidím...
Re: Mig 3 stavba
Napsal: sob 08.12.2012 12:13
od StanleyT28
Výroba centroplánu, profil NACA 2415.
Vím, že to není asi ideální, ale osvědčil se mi již po několikáté sololit, co by šablony. Používám napětí 12V pro řezání a teplota drátu je regulována tak, aby pomalu řezal, ale šablony zůstaly zcela beze stop po horkém drátu. Po rozřezání a vlepení nosníků + konstrukce pro zatahovací podvozek přidám další fota.
Vztlakové klapky budou odštěpné, stejně jako u předlohy.
Re: Mig 3 stavba
Napsal: sob 08.12.2012 14:34
od Liška Pepa
Jen tak dál a nepovolovat.
Re: Mig 3 stavba
Napsal: čtv 27.12.2012 21:54
od StanleyT28
Přes svátky nebylo moc času a tak jsem udělal jen pár detailů.
Do centroplánu jsem pomocí šablon vyřízl drážky pro smrkové nosníky 8x5.
A pak něco na draku, vlepil jsem motorovou přepážku z letecké překližky 6 mm + nějaké výztuhy,
lože serv, smrk 8x5, 5x3 a topolová překližka 3mm.
Nabarvení pilota, uzavření dna "kokpitu" balzou - zde se do maketových prvků pouštět nebudu.
Rámeček kabinky je přímo na trupu slepen z balzy 1mm, vybroušen a disperzí polepen hnědým balícím papírem. Po vyřezání oken ještě jednou potažen středním modelspanem. Zasklení je tvořeno jen prohnutým durofolem, lisovat se bude jen přední větrný štítek.
A nějaké tmelení a dopasování a dotmelení přechodu do SOP.
Jinak, trup je tvořen lištami 8x5 - vnitřní středová konstrukce spojená s motorovým domkem, ukotvená za odtokovou částí křídla. Přepážky z topolovky 3 mm, tvarové lišty 2x4 mm, potah balzou 1,5mm. SOP a VOP jsou konstrukční z balzové příhradoviny 7mm, potah balza 2mm.
Hmotnost potaženého trupu včetně ocasních ploch je zatím 515g.
Po svátcích snad půjde stavba rychleji.
Re: Mig 3 stavba
Napsal: sob 05.01.2013 22:30
od StanleyT28
Instalace zatahovacího podvozku do připravených šachet. Po vytvrdnutí lepidla přijde řada na výztuhy kolem bukových hranolů, a instalaci náhonů a domku pro servo.
Re: Mig 3 stavba
Napsal: ned 06.01.2013 15:25
od StanleyT28
Vyfrézování šachet pro podvozkové nohy a kola a hrubé usazení celku.
Re: Mig 3 stavba
Napsal: ned 06.01.2013 17:28
od Liška Pepa
Pěkná práce.
Re: Mig 3 stavba
Napsal: ned 06.01.2013 17:33
od milode
Jen tiše závidím. Pěkná práce a máte můj obdiv.
Re: Mig 3 stavba
Napsal: čtv 10.01.2013 16:03
od StanleyT28
Trošku se vrátím k diskuzi o objemu motoru, který se tu řešil v začátku.
Dnes jsem procházel staré ročníky RC Revue, tuším 2000 a je tam z akce nafocená Airacobra. Má rozpětí 1.8m a váhu 5 kg. Poháněná byla dvoutaktní desítkou.
Jen chci říct, že dnes se měří asi trochu jinak, vzhledem k možnostem, které trh nabízí a je to jistě v pořádku.
Ale i jim to chodilo, jen to bylo asi složitější.
Re: Mig 3 stavba
Napsal: čtv 10.01.2013 18:43
od Martin T.
Pěkná práce 8O , moc se mi líbí předloha
