Stránka 2 z 2
Re: Přepínač u regulátoru MD10DCR
Napsal: úte 21.08.2012 22:52
od arda1
A můžeš to nafotit z druhý strany? Tady to nevypadá jako utrhlý - leda by se to odlouplo- pokud možno zaostřit - Radek
Napsal: stř 22.08.2012 1:03
od jyrry
Ten servokabel upadl pri rozebirani nebo jsi ho odpajel? Na prvnich fotkach tam jeste je...
Na strane zlutych kabelu to nebude, ty jsou k motoru, proto nemaji rozlisenou polaritu. K tem se vypinac tedy nedava, vzdycky to je na strane servokabelu. Nakonec to je i na nakresu a fotce reglu v navodu, co jsem na nej dal odkaz.
download/file.php?id=9351&mode=view - tady vidim servokabely jeste pripajene na reglu a vedle nich 2 silne podezrele pajeci plosky...
Mam takovy pocit ... no, uvidime.
Napsal: stř 22.08.2012 8:20
od nabijecka
No ten servo kabel se začal uvolňoval po rozebrání, proto jsem tam dal tu pásku, avšak jak se tak dívám tak odpadl úplně, takže mám ještě práci navíc :( Každopádně ty dvě pájecí plošky u toho servo kabelu by to opravdu mohly být jsou to plošky úplně u sebe...
Napsal: stř 22.08.2012 12:38
od arda1
Prosímtě tuhle část vyfoť zaostřeně - to v kroužku je zbytek izolace kablíku?
Napsal: stř 22.08.2012 12:44
od nabijecka
na základě posouzení a fotek jsem nakonec tyto 2 kontakty spojil, takže by to mělo být ok.... jen to ještě nemám šanci vyzkoušet, protože mi při sundání té bužírky vypadnul celý příjímačový kabel a já mám jen klasickou pájku, takže si budu muset vyřešit půjčení mikro pájky, jinak by to nešlo....... poté napíšu jak jsem dopadnul... Jinak děkuji moc za rady/pomoc !
Napsal: čtv 23.08.2012 0:07
od arda1
Jakou máš? Trafopájku? Radek
Napsal: čtv 23.08.2012 0:14
od nabijecka
jo s ní se tam ani nedostanu....
Napsal: čtv 23.08.2012 1:59
od arda1
Regulátory nejsou tak citlivé jako třeba přijímače - ale trafačkou bych dnes i u nich neriskoval cokoli pájet- není důvod. Radek
Napsal: čtv 23.08.2012 9:35
od TomasC
Vyplň si bydliště, třeba se nějaký modelář s odvahou podpořenou příslušnou páječkou ozve.
Napsal: čtv 23.08.2012 14:26
od jyrry
S trochou dobre vule, cviku, odvahy a stesti jdou s trafopajeckou delat veci nevidane :-)
Chce to hlavne poridit vhodnou smycku
http://www.gme.cz/hroty-pro-pajecky-a-o ... -p730-496/
nebo
http://www.gme.cz/hroty-pro-pajecky-a-o ... -p730-494/
nebo jsem si obycejnou Cu smycku plochymi klestemi (v jejich hladke casti bez zoubku) silou dotvaroval do slabeho hrotu a dokazal jsem tim osadit servozesilovac do zlutych miniserv Graupner C05 (pametnici vi jak bylo velke) deviti tranzistory, hromadkou kondiku a odporu...
Taky predzesilovac do osciloskopu jsem osadil nekolika KF520 .... bestie jedny choulostive ... :-)
Napsal: čtv 23.08.2012 15:32
od arda1
Však jo - regl je celkem v pohodě- do Rx bych ale s trafačkou nelezl nikdy (ani s ní nepájel někde poblíž) - nejde o odpálení součástek ale hlavně o zhoršení šumových parametrů (jak zde v jiném threadu psal JirkaA) - což třeba u Rx je podstatná věc. To samý u vysílače a pod... Radek
