Stránka 2 z 2
Re: Prepravni box pro kacko
Napsal: sob 16.02.2013 17:24
od dagx
Vlastnosti to má hodně podobné těmto izolacím na trubky http://www.intercom.sk/index.php?menu=w ... es-mirelon Tohle má ale uvnitř bubliny.Ty izolace jsou plné.Všude se ptám jestli nemají mirelon jako desku ale neůspěšně.
Napsal: čtv 21.02.2013 16:17
od kope
dagx píše:Taky jezdím lítat víc na kole než autem takže taky něco vymýšlím.Hlavně jsem chtěl aby křídlo a trup držely pohromadě a mohlo se to nosit jako jeden kus.Něco takového bude asi nejjednodušší.Když ty dva díly spojím nějakou kšandou,mohlo by to jít vozit i na zádech.Zatím je to jen takový pokus.
Nezkoušel jsi to náhodou lepit? Potřeboval bych z toho vyskládat trochu větší kus (tvarovanou výplň do přepravního boxu na letadlo) a nevím, co za lepidlo na to vzít. No a mám toho tak málo, že mi nepřebývá skoro žádný materiál na experimety - nemůžu si dovolit, aby mi to lepidlo sežralo.
Napsal: čtv 21.02.2013 18:25
od dagx
Já mám na jedné straně jakousi oboustrannou lepící folii co drží jako čert.Když dám dvě desky na sebe je to nerozebiratelné.Lepit to určitě půjde chemoprenem,uhuporem apod.Dnes ale nemám čas to zkoušet.
Napsal: čtv 04.07.2013 20:06
od b3hcz
Podarilo se nekomu vykoumat neco noveho?
Napsal: ned 07.07.2013 21:29
od lakotamm
Len taká malá inšpirácia - ako nosiť Kčko na motorke/bicykli. :)
Krídelká netrpia. :wink:
Napsal: ned 07.07.2013 21:59
od robin
Vzdialene to pripomína létajíci kolo Jana Tleskače :)
Som zvedavy, kedy pri obchadzani niecoho alebo niekoho urobis z toho metráčika. A potom uz si snad kupis poriadne kacko!
Napsal: ned 07.07.2013 22:38
od lakotamm
robin píše:Vzdialene to pripomína létajíci kolo Jana Tleskače :)
Ja ti neviem... má to moc veľkú minimálku. :lol:
Káčko bude, hneď ako budú peniaze. :wink: Samozrejme s tým nejazdím po normálnych cestách. Chcelo by to metrové krídlo kvôli legislatíve.
Napsal: ned 11.09.2016 15:39
od dagx
Po dlouhé době jsem vytáhl f3k.Než to člověk nějak odnese z paneláku do auta a sklopí sedačy,pak se ještě vymotat v tom provozu přes město.... Přepravní box na kolo prostě musím mít.První pokus je připraven na výlet.Požadavek je jasný.Volné ruce takže něco na záda.Zašel jsem do cyklo servisu a dostal krabici od kola.Trochu ohnutá ale zatim stačí.
Ze dvou možností:Pevná krabice a zasunovat káčko shora nebo otevírací s nutností pantu a zavírání jsem zkusil tu druhou.Trocha vypolstrování nějakým molitanem aby se to nehýbalo,nějaké kšandy a je to.Jediné co nevyšlo napoprvé byly ty popruhy.Nemůžou být dlouhé aby se to na zádech netočilo.Tak hezky akorát,jenže do toho se nedá obléct,je to moc krátký :D .Tak jsem použil popruh z batohu,dal mu možnost posouvání a hlavně jedno rameno odepínací na zacvakávací spojku.Nasadim na záda,zacvaknu,dotáhnu a jedem.Nasazovat až venku.Futra jsou v tomto případě nepřítel.Stejně jako stropní větráky :wink:
Napsal: pon 12.09.2016 8:16
od PeePoTN
Kedže ja som dokázal zlomiť dve hádzadlá aj na zadných sedačkách v aute tak som sa rozhodol tiež pre prepravný box. Zopár foto ešte nedokončeného boxu
