[HELP] Osazení Discuse motorem
dadanek1999
Re: [HELP] Osazení Discuse motorem
#16 Příspěvek od dadanek1999 »
Ale přeci jen, lítám s tím venku... Chci lítat i při nějakým menším větru... Todle píšou "220g 3D", Discus má s aktuálníma baterkama ještě víc, to mi přijde slaboučký...
pepin
#17 Příspěvek od pepin »
ten halácký turnigy bude už slabý,navíc tam moc nejde dát sklopka,ten větruněk je mrnavý a sklopka----origo vypadá řádsky hnusně,je to na ten model strašně veliký,kdybych to dělal znovu,nechal bych si poradit nějaký inruner a použil malou pevnou vrtulku na gumičkovém unašeči.ono to stejně nijak moc nevětroní ,je to ale zase podstatně lepší nežli ty malinký foxíci.
robinj
#18 Příspěvek od robinj »
[/quote]
Jakou s 200W? Já chtěl tu ECO 50W, na nabíjení 3S li-pol a pak bych ji použil i na nabíjení 8.4V Ni-Cd Akupacku do airsoftky. Zdroj mám, takže mi přijde zbytečné kupovat nabíječku s vestavěným zdrojem. Znovu říkám, hodí se každá ušetřená koruna... :/
Btw., našel jsem sklopku na 3 - 3.175mm... Šla by velikostně použít? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _11x8.html[/quote]
Tak psal si že bys chtěl nabíjet šestičlánky časem tak proto 200W jinak Nicd jdou nabíjet na všem stačí přepnout.tak co chceš nabíjet?
Robbe FutabaFX 20
dadanek1999
#19 Příspěvek od dadanek1999 »
Psal jsem jen o 6A ne? :D Chci nabíjet 3S lipolky a ty NiCd
robinj
#20 Příspěvek od robinj »
dadanek1999 píše:a ty nabíječky? Ono, sice je to rozdíl "jen" pár dolarů, ale pokud je tam minimální rozdíl, tak se mi vzhledem k financím vyplatí vzít spíš tu levnější... :/
Vem si tu českou s 200watama 350ku používaj kluci na 8 a víc pokud budeš chtít jen 6ti článek tak stačí a kdybych se rozhodoval já tak ji vemu s vestavěným zdrojem já to tak dělám stejně budeš nejvíc nabíjet doma, jěště mi řekni jaký to maj bejt 6ti články?kdyžtak to zkusím dopočítat?[/quote]
opravdu tam nedávej tak velkej motor dej tam co jsem psal a nabíječku? Chceš zústat u velikosti těchto modelů? Nebo chceš pozděj jít dál? na takovýto model když dáš motor co jsem psal tak ten má gumičkovej unašeč tam netřeba sklopku jen nastav brzdu na reglu a poletí ti to pěkně jinak nabíječky 50W bez zdroje najdeš i na bazarech tam se dá taky ušetřit,50ti Watová nabíječka stačí v poho na 3čl 2.2Ah.
Robbe FutabaFX 20
robinj
#21 Příspěvek od robinj »
dadanek1999 píše:Psal jsem jen o 6A ne? :D Chci nabíjet 3S lipolky a ty NiCd
Jinak jaký je tam ostatní vybavení a celková váha?
Robbe FutabaFX 20
robinj
#22 Příspěvek od robinj »
Jinak používám tyto baterky
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
už pár let a nenafoukly se mi, nanotechy neznám ale tydle baterky mě zatím nezklamaly(z této řady)
Naposledy upravil(a) robinj dne čtv 03.05.2012 18:49, celkem upraveno 1 x.
Robbe FutabaFX 20
dadanek1999
#23 Příspěvek od dadanek1999 »
robinj píše:
Celkovou váhu 100% nevím, okolo těch 280g i s AAA baterkama. Je tam čínská 35mHz souprava a 2x TG9e
robinj
#24 Příspěvek od robinj »
Jinak jaký je tam ostatní vybavení a celková váha?[/quote]
Celkovou váhu 100% nevím, okolo těch 280g i s AAA baterkama. Je tam čínská 35mHz souprava a 2x TG9e[/quote]
Tzn serva o jaké váze? a kolik váží přijímač? jinak baterky dej 360-500mAh o váze 36
jěště bych doporučil serva 5ti gramová na tento model stačí např
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
hextroniky jsou vyzkoušené nekupuješ zajíce v pytli mám je doma
Robbe FutabaFX 20
dadanek1999
#25 Příspěvek od dadanek1999 »
TG9e - 9g serva, a to s výškovkou mají trošku problém, dle mě by s tím 5g ani nehlo...
A proč tak lehký aku?
Přijímač - pár G, není zváženo, ale je lehoučkej
robinj
#26 Příspěvek od robinj »
[/quote]Celkovou váhu 100% nevím, okolo těch 280g i s AAA baterkama. Je tam čínská 35mHz souprava a 2x TG9e[/quote]
Zkus najít na to letadlo odkaz protože jsem tak lehkého discuse o rozpětí nenašel tak at ti tu neradíme úplný blbosti já vycházel z předpokladu použití 8mi článku AAA který váží dobře 110gr tam ušetříš70 gramů pak ty serva to je dalších10 gramů a seš na nějakejch 175gr pak to sice bude letově hodně zajímavý muýsí se spočítat plošné zatížení aby to nebylo moc lehké pak ti to každý větřík odnese ale stejně je to moc malinkatej větron nemůžeš čekat zázraky ale dokážu si představit jak to letí s 280gr a se 170 to bude rozdíl chytneš každičkej stoupák.Stejně je to větron do klidu.Kdybych Ti měl doporučit větroně s kterým si opravdu krásně zalítáš tak ti doporučím toto
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
máš to s motorem servy reglem za 2.4tis a zalítáš si téměř za každého počasí
Robbe FutabaFX 20
dadanek1999
#27 Příspěvek od dadanek1999 »
Eh, 8mi článek AAA? Tak to je jasný, proč jsem tak mimo...
http://www.jr-models.cz/index.php?&desk ... il&id=3311
Píšou 350g, ale můj váží kolem těch 280g
Je to zatím jen větroň, lítal jsem, ale chce to něco na vytažení nahoru, a proto je tu vlastně tohle téma
robinj
#28 Příspěvek od robinj »
dadanek1999 píše:TG9e - 9g serva, a to s výškovkou mají trošku problém, dle mě by s tím 5g ani nehlo...
9ti gramová serva maj problém s 300 gramovým letadlem děláš si srandu? já mám tydle serva ve 3m větroni a v poho?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... house_.htm
tak je v ... to není možný
Robbe FutabaFX 20
robinj
#29 Příspěvek od robinj »
dadanek1999 píše:Eh, 8mi článek AAA? Tak to je jasný, proč jsem tak mimo...
tak tos měl dát hned dávaj motor na pylon ale stejnosměr 300 nedoporučuju i když je to za zajímavou cenu 807 Kč bez becu kdyby to nebyl stejnosměr tak ti radím jdi do něj ale jinak ty serva by 5ti gramový hextroniky stačily
Robbe FutabaFX 20
robinj
#30 Příspěvek od robinj »
jinak jsem četl komentáře k těm tvým servům pišou tam drž se od nich co to asi znamená?
Robbe FutabaFX 20
Zpět na „Elektrovětroně“
