jose75 píše:Na 450tku je ten 3s 2300mah no a časem bych rád 500 nebo možná i 600stovku no a tam je ten 6článek. Nerad bych nabíjel 2hodiny.
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=61034#3
Ještě sem přemýšlel nad equibrilium profi 2.0,ale někde sem četl,že mu blbnou tlačítka.Víte o tom někdo?
Popř jak si mužu spočítat dobu nabíjení? Když bych tam poštěl 17v tak nabíječ bude mít jiný výkon než třeba při 13v. Tak jak? Ten 3s bych rád měl nabit třeba za 20 min s tímto zdrojem: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... upply.html
možná ještě jiný.Nikdo dole nepíše nic pozitivního,ale ani negativního
Můžeš si to zhruba odvodít dle popisu u Pelikána
viz tento odkaz kde je uvedeno, že nabíječka má výkon 250 W při napájení 12 V a 350 W při napájení 24 V.
Pokud to odvodíš jen zhruba:cca výkon 265 W při napájení 13,8V
tj. u 3S při max. cílovém napětí nabíjecí proud až cca 21A
cca výkon 292 W při napájení 17V
tj. u 3S při max. cílovém napětí nabíjecí proud až cca 23A
U šestičlánku bude proud zhruba poloviční.
Takže se zdrojem 13,8V např. u 3S 2300mah by šlo nabíjet až cca 9C zatímco se zdrojem 17V až 10C.
U šestičlánku bude použitelný nabíjecí faktor zhruba poloviční.
Takže až tak podstatný rozdíl ve výkonu tam není tj. dle mého názoru klidně můžeš koupit i ten zdroj 13,8V tady v ČR.
