Uprava Futaby pre moznost vysielania DSM2 (Spektrum)
Re: Uprava Futaby pre moznost vysielania DSM2 (Spektrum)
No tak podařilo se mi částečně.
Nabindoval (blade 130X) , vsechny funkce fungujou jak maj , ale jen do tý doby , než začnu přidávat v throttle channelu.
To mi vyjede pravý zadní servo nahoru , a vrtulkový servo do krajní polohy a lítat se nedá.
Je možný že je v závislosti na plynu v TX1 nějaký mix?
Pujčil jsem si DX7 a na tý mi blade 130X funguje normálně...
Frsky X10S Carbon
Zaujimave, nezda sa mi, ze by v TX1 mohol byt nejaky mix, kedze ten prijimac moze byt pouzity pre bezne lietadlo a tam mix nema co robit. Nemas naopak mix niekde v radiu?
Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG
www.rcklubsenec.sk
www.rcklubsenec.sk
Hi ,
i have TX1 - M
at futaba T10CG , with zener and resistor. I binded it to my new blade 130X.
Everything works fine , unles i will increase Throttle channel from zero , than it active some mix to other channels , so my heli is unflyable.
With zero (-100) at throttle channel i can move any function and it works fine.
Is there any mix here ? Or is my TX1 failed?
Thank You for answer.
Hi Jan,
Tx1 has no mix. Do you have a 'normal' recever to test with? (eg: AR6100).
There has to be a gap between each batch of pulses from the Tx to detect
where they start. Can you reduce the throws on some channels? This will
probably make the gap bigger. This may help?
Regards, David.
Ne , koukal jsem graficky v záložce "servo" se při přidávání plynu hejbe akorát kolektiv a to je správně.
Frsky X10S Carbon
- JirkaA
A neni to treba tim ze spektrum ma jinak prirazene kanaly?
OK2WY
Neda sa este vo vysielacke prepnut nejako rezim toho PPM signalu, alebo nieco podobne? Prilis nie som mudry z tej jeho odpovede, skus pripadne nejako uplne trimnut dole ostatne kanaly co sa nepouzivaju.
www.rcklubsenec.sk
www.rcklubsenec.sk
Není , to TX1 umí přeřadit. Zadáš mu , že bere PPM z futaby a on si to přebere.
Hele na stole chodí jak má:
-křidýlka
-vejškovka
-vrtulka
-kolektiv
i když začnu přidávat plyn , tak se začne roztáčet , tudíž pořadí kanálů šlape,
jenže v ten okamžik co začnu přidávat plyn se všechny ostatní kanály zblázněj.. ..vyjedou do krajních poloh..
Už jsem si obědnal ten za 96USD z hawk-rc.com
-křidýlka
-vejškovka
-vrtulka
-kolektiv
Frsky X10S Carbon
jeeff píše:Neda sa este vo vysielacke prepnut nejako rezim toho PPM signalu, alebo nieco podobne? Prilis nie som mudry z tej jeho odpovede, skus pripadne nejako uplne trimnut dole ostatne kanaly co sa nepouzivaju.
To jsem zkoušel a nic, tak v PPM je jen :
kanál+hodnota
kanál+hodnota
kanál+hodnota
omezení rozsahu kanálu = end pointy , jsou k ničemu , protože když v tom kanálu není pohyb , tak v PPM je na tom kanálu pořád střed, bez ohledu na to , jaký endpointy jsou v TX nastavený.
Frsky X10S Carbon
Dnes som to s TX1 skusal tiez a robi mi to podobne blbosti. Kym je plyn na 0 tak cyklika chodi pekne dolava, doprava, dopredu, dozadu ako pohnem kniplom. Akonahle ale pridam plyn a rotor sa roztoci, tak lave servo na cyklike zacne ist pomaly dole, prave stoji na mieste a zadne sa pohybuje pomaly smerom hore. Akonahle stiahnem plyn na 0 tak sa zrovnaju.
Naviac mam pocit, ze serva chodia velmi trhane. Testovane na Futaba T7C a Blade mCPX2.
Ked ti dorazi ten modul z hawk-rc.com daj prosim vediet ci chodi, asi by som zobral aj ja ten.
www.rcklubsenec.sk
www.rcklubsenec.sk
Já pokusnej králík
Tak drž palce , ať si toho na celnici nikdo nevšimne, a já ti za to dám hned vědět.
Frsky X10S Carbon
modlime sa viaceri, vyzera to luxusne.
DX9
Goblin 570 + Spirit
Compass Chronos + VBar
Goblin 570 + Spirit
naše komunikace , číst od spoda ,
Nechápu jak může tak šikovnej člověk , kterej naprogramuje a sestrojí takový věci , pokládat tak stupidní otázky....
Jan, Thanks.
Is it necessary for Throttle and Pitch to move together?
Regards, David.
On 02/11/2012 11:14, honza-sta@seznam.cz wrote:
Yes i bought it from lipoly.de .
I dont have problem to bind it. Only one mix in radio is throttle with pitch , but it is not a problem it is normal with helis.
Pitch+elev+ail is mixed to servos in heli electronics.
Heli recieved not mixed orders for ail , elev , rudder , pitch , and throttle , nothing more needed with MCPX and 130X .
Please try focus on this micro helis and planes in future.
There is a huge need from futaba users to ride them with their futaba TXes.
U will see , they will be your customers.
Eflite mark
distributed by horizonhobby.com
Thx Jan
---------- Původní zpráva ----------
Od: DavidT <dt@flyelectric.org.uk>
Datum: 2. 11. 2012
Předmět: Re: TX1 - M have some mix?
Hi Jan,
I'm sorry you are having problems. I have not tested it with your helis. I use Tx1 with a Futaba but with 'ordinary' receivers and it works fine. When people have reported problems before they have found it worked fine with standard receivers too. So it's difficult for me to 'fix' something that is sending out what seems OK.
Tx1 might be faulty but is it possible that your heli's need some mixing? Is it possible that they need separate throttle and pitch channels? I'm just guessing. Is it possible your power supply fades? Is it possible that it has to be bound with controls in a certain place to get gyro settings correct? Some of these ideas have come from a Google search. Does this one help? http://www.eflightwiki.com/eflightwiki/ ... ter_radios
If you bought it from me, send it back and I will be happy to refund you. If you bought it from someone else, then you need to ask them please.
Regards, David.
On 02/11/2012 08:59, honza-sta@seznam.cz wrote:
Hallo David,
i dont have any regular dsm2 rx.
Do you tested it at blade helis from eflite like mcpx or 130X ?
My friend from Slovak Republic told me that he have same problem with mcpx.
It is uselless for me , if i will want holly RX , i will buy some with FASST. But this small helis are only with DSM2/X.
Have a nice day
Jan
Datum: 31. 10. 2012
Jan,
I don't have any more ideas. It would still be good to test it with a normal receiver and a standard servo.
Regards, David.
Frsky X10S Carbon
Do kelu, skoda ze nemam po ruke normalny spektrum prijimac, dalo by sa to testnut aspon s nim, ze ci samostatne serva chodia korektne a vedel by som, ci je problem v TX-1 alebo niekde v mCPX.
www.rcklubsenec.sk
www.rcklubsenec.sk
No šílený.
Tak ten modul z Hawk-rc.com funguje ještě hůř než ten od Davida
Zkoušel jsem už všechny možný kombinace settings.
Bind není problém, ale s jedním režimem PPM mi chodí pouze rudder , a s druhým mi chodí pouze elevator.
Já se z toho už zese*u
Už jsem narval 3tisíce do toho abych mohl lítat s futabou , to bych měl DX6i ... GRRRRRRR!!!
Frsky X10S Carbon
Z mých zkušeností s DSM2:
Napřed to zkus s normálním přijímačem a nastav na vysílači přiřazení kanálů - aby na přijímači chodilo:
1 - křidélka
2 - výškovka
3 - plyn
4 - směrovka
Mám moduly originál SPEKTRUM DSM2 ve Futabě T10 a JR9XII a obojí mi chodí s modely eflite dobře.
Ještě jsem měl DSM2 modul ve futabe FC18 a taky to chodilo s blade mCX a mSR.
1 - křidélka
2 - výškovka
3 - plyn
4 - směrovka
No ono je problem v tom, ze to chodi spravne pokial nie je pridany ply - serva sa hybu tak ako maju. Akurat po pridani plynu sa zacne cela cyklika vychylovat na stranu a neda sa vobec ovladat kniplom.
www.rcklubsenec.sk
www.rcklubsenec.sk
