Stránka 2 z 2
Napsal: pát 23.02.2007 12:55
od franc258
tak sem to už vymyslel :D radši sem dostavěl moje éro a teď můžu lítat "živě" :D :D :D
Napsal: pon 13.07.2009 23:50
od Bildo1919
Dawie píše:Já dával i na stranu vysílače steroe jack. Aji jsem to kdesi četl (v angličtině) a pak jsem si to i v praxi potvrdil. U mono jacku, jak jsem již psal, se kontakt ve zdířce (vysílače) dotýkal izolace mezi jednotlivými částmi jacku a tudíž to nebylo propojené.
Jinak stručné schéma zapojení Mono Jack -> Stereo jack:
STEREO------------------------------------MONO
Spička+prostředek (signál)------------špička
Spodek (zem)----------------------------spodek
Prostě ty dva kontakty u stereo jacku nějak propoj a vyveď z nich jeden kabel, katrý pak zapojíš na špičku mono jacku. Zem pak na zem (spodek) jacku.
Já použil klasickou dvoulinku se stíněním. Ty dva tenké vnitřní dráty (třeba bíly a červený) jsem na na obou koncích spojil (zkroutil) a připájel na kontakty jacku pro signál. To je ta špička a střed. Stínění pak přišlo na zem!
Není to žádná věda, stačí trochu přemýšlet. Když to pak změříš volmetrem, pak (pokud nepřehodíš měřící hroty :o ) by ti to mělo ukazovat nějaké kladné napětí. V mém případě to bylo cca +3,5V. Pokud bys tam měl záporné nappětí, je prohozená zem a signál (to bylo v mém případě... bylo to tak blbě zapojené ve vysílači :roll: ... tak jsem to jednoduše prohodil a přitom tam připájel i ten odpor)
Na smart pro plus snad ani žádný návod nepotřebuješ. Pokud apoň trochu zvládáš anglinu, tak si to přečteš. Podrobný postup je tady a to v sekci Step-by-Step. Já postupoval podle tohov levo (pro FMS).
* Prostě v sekci Download stáhneš jeden zip a ten pak jak je rozbalíš do kořenového adresáře FMS.
* Pustíš FMS a kokneš do system tray (jak jso hodiny) jestli se ti tam objevila nová ikonka (přes tu se pak dá Smartproplus nastavit... ale ani to není potřeba).
* Vypneš FMS a k PC připjíš (pře vstup pro mikrofon) vyplý vysílač.
* Pro kontrolu si múžeš stáhnou (taktéž v sekci Downloads) utilitky Thermometer a WinScope... ty když spusštíš a zapneš k PC připojený vysílač, měl bys vidět že to něco do PC přenáší (u Thermometru ti budou běhat takové červené čárky, když budeš hýbat kniplama a WinScope je vlstně osciloscok... ale musíš ho aktovovat (vlevonahoře je na to tlačítko ON-LINE... stejný nípis by se ti měl objevit i ve stavové řádku... a osciloskop, pokud tam přichází signál ti ho zobrazí)
* Spustíš FMS a zapneš vysílač. V menu vybereš Ovládání - Analogový ovladač - PákovýOvladač. Koukneš na prostředky a následně zkalibruješ.
Vše je na těch stránkách opravdu dobře vysvětlené a pokud neváláš english, tak jsou tam i obrázky 8)
Přeji hodně zdaru
Funguju s tym aj kanaly na packu?
