3D vrtulník Walkera, nebo jiný?
Vrtulníky do velikosti 500.
JirkaA
Re: 3D vrtulník Walkera, nebo jiný?
#16 Příspěvek od JirkaA »
ninja949 píše:
Na materiál si absolutně stěžovat nemůžu,hlavní hřídel se ohne uplně stejně jako ta rexácká
Ze tří hřídelí z HK jsem neohnul ani jednu, všechny totiž házely už z výroby, takže jsem stejně použil originální Align. :mrgreen:
OK2WY
ninja949
#17 Příspěvek od ninja949 »
tak bud se za poslední rok co lítám já tolik HK zlepšili a nebo nevím kde je chyba.Mě se nestalo ani jednou jedinkrát že by byla špatná hřídel.Jen jednou dorazilo křivé hlavní ozub kolo.Ale jinak vždy vše v poho
Vity
#18 Příspěvek od Vity »
Zkusím to říct ještě jinak. Osobně si myslím, že se nedá naučit s vrtulníkem aniž by si něco nerozmlátil i když máš kříž a dobře seřízeno tak pády budou! Přijde mi ideální vzít pro začátek HK 450 trochu to omlátit, naučit se viset a základně ovládat vrtulník. Pak vem z HK motor,gyro, regl, baterky a kup si rexe. Vždyť ten lepší drak z hk vyjde na 1500, mrkni na cenu dílů na rexe. Osobně jsem ve fázi zdokonalit visení a poletování bokem k sobě a pomalu se otočit čumákem k sobě mám na to HK250gt a nevidím, že by to nějak zásadně vibrovalo nebo nešlo ovládat. Nicméně doporučuji třídu 450 je stabilnější.
mello
#19 Příspěvek od mello »
Potom co jsem si precetl ruzne nazory a clanky, tak se spis priklanim k HK.
Kdyz vezmu, kolikrat jsem naboural za 3 roky jen s koaxialem (590 mm) a spocitam cenu dokupovanych dilu, tak jsem na porizovaci cene. A pokud je o dost tezsi ridit 6-ti kanal, tak me bude min bolet, kdyz mi na zem spadne 5 tis misto 10 tis.
Takze me zajima, je vysilac kompatibilni s T-rexem, na ktery treba v bodoucnu upgraduju az budu s HK umet?
Vity
#20 Příspěvek od Vity »
Vysílač který budeš mít k hk nemá s vrtulníkem nic společného, takže ANO bude kompatibilni. Dále bude kompatibilni: gyro, serva, motor regulátor, nabíječka, baterie a většina nářadí.... Ono je HK totiž asi tak 95% klon, takže navzájem pasuje i 95 % dílů.
mello
#21 Příspěvek od mello »
Tak ja si zkusim na hoobykingu neco poskladat a uvidime na kolik to vyjde...
Jeste co by mel vrtas mit za dily aby umel 3D? Chci ho udelat bez flybaru.
Head-lock gyro kontroluje pouze 1 osu?
Jak je resena u HK stabilizace bez flybaru? Na Walkere je 3-ose gyro, na HK se da taky koupit?
OPR
#22 Příspěvek od OPR »
O vrtulníku víš evidentně prd, chceš hned umět 3D akrobacii, a to celé završíš nákupem stroje a výbavy na hobbyking.com :) Slušná kombinace.
Alespoň bude zejtra v práci co číst :lol:
Nakadah
#23 Příspěvek od Nakadah »
Ja bych vrtulnik radeji vubec nekupoval. Ono jak na to pro zacatek neuvolnis investici aspon 20.000Kc, tak podle nazoru vetsiny mistnich vrtulnikaru si proste normalne nezalitas. Takze setri penize na neco jineho, treba auta jsou fajn. Nak
DaveLister
#24 Příspěvek od DaveLister »
Ale tak zalitas si i s mnohem mensi castkou. Problem je ze pokud te to chytne tak pak das jeste vic jak 20000 za upgrade vybavy. Tim padem si za to dal to co si narval do HKcka + to co s pak dal za poradnou vybavu. Coz je vic jak to co das rovnou za poradnou vybavu :wink:
PS: taky sem zacinal s HKckem, dneska to ale vidim spis jako vyhozene penize.
mello
#25 Příspěvek od mello »
OPR píše:O vrtulníku víš evidentně prd, chceš hned umět 3D akrobacii, a to celé završíš nákupem stroje a výbavy na hobbyking.com :) Slušná kombinace.
Tak porad lepsi shop, budu jedine rad. Uz jsem se na to ptal a zatim nikdo nepsal odpoved :)
Navic ja nechci zavodit v 3D akrobacii, v predchozich prispevcich jsem psal, ze chci aby heli umela zakladni 3D. Tim jsem myslel, ze kdyz se kouknes na videa co lide delaji s Walkerou M120D01, tak to mi bohate bude stacit.
Tzn. koupim si 6-ti kanalovou heli do 10 tis i s vysilackou, naucim se s tim litat, pak se naucim litat invertne, pak zaklady 3D... a pak praxi pouceny koupim lepsi... za vic. Nejsem milionar abych si koupil heli za 50 tis a pak s tim prvni let svihnul na zada z 10 m :) Mam totiz jeste jeden financne narocny konicek, foceni... a za 80 tis (cena heli + oprava po prvnim letu) si radeji koupim teleobjektiv :)
A ze vim o vrtulnicich prd? No proto jsem se prisel zeptat sem... aby mi zkusenejsi poradili, pred 5 hodinami jsem chtel kliknout koupit Walkera M120 :)
mello
#26 Příspěvek od mello »
Nakadah píše:Ja bych vrtulnik radeji vubec nekupoval. Ono jak na to pro zacatek neuvolnis investici aspon 20.000Kc, tak podle nazoru vetsiny mistnich vrtulnikaru si proste normalne nezalitas. Takze setri penize na neco jineho, treba auta jsou fajn. Nak
Taky mi to tak pripada, nejlepsi jsou ty co mi reknou ze tomu nerozumim a nenapisou ani radu, abych tomu rozumnel :)
Nastesti se tu vetsina snazi poradit...
O aute na spalovaci motor jsem uvazoval, jednoduseji se to ovlada a opravy pak nestoji tolik :D
Ale na foru o autech to bude asi stejny... dokud to nebude mit olejove tlumice a 300 koni, tak to proste jezdit nebude ani z kopce :D
MarthiR
#27 Příspěvek od MarthiR »
Podívej kup si třeba tu Walkeru ale počítej že budeš daleko víc opravovat a ladit než létat a to platí i o HK (pokud tam nenarveš věci od alginu tak to ani nekupuj) a už sme u toho co zastanci Hkček nechtějí vidět HKčko tě vyjde kolikrát dráž než Algin. ¨
Apropo ... Máš už simulátor? protože si to představuješ moc jednoduše. Kup si třeba DX6i a něaký simulátor a trenuj.
Kupovat teď na zimu vrtas je blbost a proto máš čas na došetření na ALGINA T rexe 450 PRO.
Pády budou ať tak či tak, tomu se nevyhneš.
ddano007
#28 Příspěvek od ddano007 »
No, sice jedine, co viem, je trochu tlacit sem a tam mCP X ( neviem, ci sa to da nazvat lietanie) ale pridam trocha od zaciatocnika: ak si doteraz lietal len 3-kanalove koaxy, tak ti to je na prd. Pred pol rokom som dostal jeden 3-kanalovy koax a po tyzdni marneho preucania sa som ho radsej daroval. Nie, ze by to nelietalo, ale reflexy su svina a ked som automaticky chcel spravit nejaky manever, to to akurat spravilo nieco ine.
Ak chces lietat s akrobatickou heli, najrozumnejsie (a aj najlacnejsie) je kupit si nejaku aspon sestkanalovu vysielacku ( Spektrum DX6i, Futaba, hocico podla gusta) + Phoenix a cvicit, cvicit, cvicit. Takze to bude cca 200Eur vysielac + 100Eur Phoenix, hned si na 300 Eur. ( Mozno sa predava Phoenix aj s nejakou atrapou vysielacky len pre sim, neviem. ).
Ked chces silou- mocou hned lietat tak by som ti skor poradil nejaky stabilnejsi stvorkanal, skus si prejst forum heli - zaciatocnik. Ja osobne by som ti mozno poradil Solo pro 328A/ Lark
http://heli.pelikandaniel.com/?sec=product&id=56163
http://heli.pelikandaniel.com/?sec=product&id=54602
Nemam s nim osobnu skusenost, ale podla recenzii by to mohlo lietat obstojne.
Ja som lietal cca dva roky len na Phoenixe ( s lietadlami samozrejme aj v reale, ale vrtas som nemal), pred par mesiacmi som kupil mCP X. Clovek to nejako udrzi, aj s tym nieco zaleti ale aj tak pada. Takze uvazuj v intenciach: co stoja nahradne diely?
T-rexa by som ti urcite nedoporucil - je drahy a rozflaknes ho, HKcko tiez nie ( je lacnejsie, ale tiez ho rozflaknes). Aspon nie pre zaciatok a bez simu. Howgh.
Nakadah
#29 Příspěvek od Nakadah »
mello> Myslim ze jsou dve cesty, co se vrtulniku tyce. Bud v okoli najdes nekoho kdo je lita a bude mit chut ti o tom povypravet a ukazat co a jak. A nebo si nejdriv v tichosti nastudujes co je potreba, prosmejdis fora a zacnes v klidu sam. Naucit se sam je serizovat a zvladnout zakladni let jde. Pro pokrocilejsi pilotaz se ale bez simulatoru neobejdes (pokud nemas hodne penez a nebo dar od boha v podobe talentu).
Ptat se tady na foru o radu, to se dycky totalne zvrhne - Walkera shit, HK shit, Tírex super, Tírex ujde, Align shit, Kasama rullezz a podobne. Uz to tady vidim po x-te.
Walkera i HK lita, jenom od toho nemuzes chtit super 3D vykony hozene motyky. Ja si litam stylem duchodce, muj vrtulnik nikdy zadnou akrobacii nezazil - takze mi vydrzi asi dlouho. Nizsi cena se projevi na kvalite materialu a jiste si umis predstavit jak se jednotlive dily namahaji pri tvrde akrobacii.
Kazdopadne si to nenech znechutit a vytrvej :) Nak
OPR
#30 Příspěvek od OPR »
mello píše:
Radu jsem Ti už psal. A to tu nejméně bolestnou na finance. Teď na to kašli a kup simulátor. Přez zimu trénuj a šetři třeba na Mini Titana a klidně i bazarovýho.
Od kud seš?
Zpět na „Heli - do 500“
