RC Factory Edge 540 EPP kit - stavba za 37minut
Figo
Re: RC Factory Edge 540 EPP kit - stavba za 37minut
#16 Příspěvek od Figo »
Serva HXT 500 a 1 X 900. Výchylky 100% na vysílači. Měl bych dodat že jsem s edgem pouze zavisel, zálet neproběhl..
pad
#17 Příspěvek od pad »
Tedy Tome, řezat patky těchto serv na pásovce to je o hubu, ne? :) .... vzhledem k tomu, že na to úplně stačí pevnější nůž .... to je jak s tankem na indiány
Koukám, že tam není žádná vzpěra, ani na křídle ani na vop, funguje to? Asi jo. Nosník je smrk? Přemýšlím, že bych si něco takového do haly postavil. Přeci jen na kravení je depronovej shock trošku škoda :), ale chtěl bych šetřit na váze a spíš než smrk dát třeba balzu s uhlíkovými rovingy
Jinak bezva nápad, ani bych nevěřil, že něco takového čím vlastně ta shockoidní doba začala bude s odstupem takhle pěkně fungovat.
#18 Příspěvek od TomasC »
No, pásovka byla, tak se použila, je to rychlé a čisté. Prsty všechny.
Vzpěry nejsou třeba, krásně to podrží boční výztuhy trupu. Je to stavěno podle návodu s věcmi ve stavebnici. Myslím, že uhlíkový nosník, podvozek, atd... už se připravují vrámci tuningových sad. Spousta lidí kouká na cenu...
Je to prostě prima zábava a hlavně se s tím prostě VŮBEC nebojíš. Prostě simulátor.
A pěkně to létá.. ve správných rukou...
http://vimeo.com/32653346
pad
#19 Příspěvek od pad »
Ale jo, mě je jasný, že cena je až na prvním místě. Mě jen šlo o to, jestli tam cpete smrkáč nebo balzu. Smrk mi přijde dost těžký, balza nepříliš odolná.
Já v dopoledně nedělním záchvěvu vytáh z pod postele desku epp 7,5mm a vyřezal jsem si to sám a křídlo mám vyztužené nalepením uhl. pásku 3x1mm shora a zdola (protože jsem ho měl) a tuhý je to parádně :) .... samozřejmě jsem tam nedělal ten výřez.
Chci to postavit lehčí, řekněme do 150g, takže 19g motor, 6A regl, 350 baterky tak uvidím jak se to bude chovat. Drak se servy má 82g.
Nostalgicky jsem zavzpomínal na svoje akrobatické začátky v hale (2004) a model http://rcweb.cz/aktual/pu_epp.htm :)
#20 Příspěvek od TomasC »
Asi jo, pokud to bereš do haly, tak bych hmotnost tlačil dolu.
Tohle je primárně na ven. Už jsem jednou zvažoval, že bych létal za oknem v teple, ale ještě jsem se neodhodlal.
Je to už nějaká doba... Mimochodem, nemáš video, jak jsem na Zeleném pruhu prolétal s obřím (1200mm) dvouplošníkem brankou? Myslím, že jsi to točil. Už to bude nějaký pátek.
JuraS.
#21 Příspěvek od JuraS. »
video ze stavby je parádní, to bzučení je pro úsměv...let vypadá jak by akrobat rc měl..nedovedu si představit, že by v tom seděl člověk jako pilot..asi tak akorát ze somálska..ten by už asi nic nevyblil...asi poprosím ježuru o jednu takovou sadu
pad
#22 Příspěvek od pad »
To je tak dávno ... ale máš ty pamatováka :) ... Zelený pruh 2004
Dal jsem to na youtube
http://www.youtube.com/watch?v=H6Zyd-RwH6w
#23 Příspěvek od TomasC »
Díky, to byly časy... Letí to nějak rychle.
pad
#24 Příspěvek od pad »
čím dál rychleji :)
pad
#25 Příspěvek od pad »
Tak jsem to dostavěl, konečná hmotnost s baterií 21g 350mAh 148,9g (bez podvozku). Oproti shocku Sultimate je to taková neposedná "jebka", ale zatím jsem si jen odvisel jedny baterky, takže uvidím v letu.
Uvedená hmotnost je se standardními haloleteckými komponentami, vybavení na 35MHz, profipenta, lehce přes 6g serva (všechna), regl Turnigy 6g, motor TURNIGY 2204-14T 19g, vrtule GWS SF 9/4,7
"Historky z natáčení": na první vyzkoušení jsem měl obráceně křidélka a ve visu jsem se pořád divil, že to neuřídím a éro musím furt chytat ... trochu zděšení že to nevisí "samo". Po zreverzování křidélek už dobrý :) ..... Ještě že jsem s tím nešel hned lítat :) ..... a to jsem si výchylky kontroloval, ale nějak špatně no :)
pad
#26 Příspěvek od pad »
Dneska zalétnuto. Po pravdě v hale mírné zklamání. To éro chce na pořádný letový projev vyšší rychlost. Při malé rychlosti se v obratech snadněji zastavuje. Do haly nic moc. S klasickým pronovým shockem se nedá srovnat. Ale do haly to éro asi není ani navržené. Težiště mi vychází více dopředu.
Kdyby měl někdo zájem tak ten můj stroj dávám k dispozici vč. serv. Fotky a cena po dohodě.
Honza.V
#27 Příspěvek od Honza.V »
Osobně jsem neořezával serva, ono to tam zase pak víc drži :D
pad
#28 Příspěvek od pad »
Komar033
#29 Příspěvek od Komar033 »
JmX píše:A obzvláště ten komentář jsem si moc užil, je velmi návodný (možná tak pro komáry). :D
Určitě, jak půjdu do stavby, určitě si na Tebe vzpomenu. Komár :D
#30 Příspěvek od TomasC »
A je zájem o celé video 37 minut?? Je to ale poněkud nudné...
Zpět na „Pomalu a v hale“
