Stránka 2 z 2
Re: Vysílač JR-PROPO XG8 Zkusenosti??
Napsal: ned 25.01.2015 10:44
od Elcobre2
XG8 mam už 2 roky,lítám heliny a občas elektrovětroně,a můžu jen doporučit.Telemetrii nepoužívám,protože jsem se nedokopal k nákupu čidel.Vysílač má za sebou už asi 2 updaty bez jakýchkoliv koplikací(XBUS jsem ještě nezkoušel.).Hlavně se mi líbí "bezpečnostní" funkce.Zapnout rádio,třeba s přepínačen v poloze IDLE 1 prostě nejde,stejně tak neodstartuju v s omylem nastaveným jiným modelem.
Trochu mínus je že fullrange příjímače nejdou provozovat bez zapojených satelitů.
Napsal: ned 25.01.2015 21:14
od mac
ReznicMi píše:Teď prej se nemaj instalovat aktualizace. prej ta poslední co se týče xBus způsobuje zamrznutí vysílače a musíš to poslat do japonska....Jáááj ... no stane se....Prej to má bejt v lednu opravený.
Z akeho zdroja je info?
Napsal: ned 25.01.2015 21:20
od mac
Elcobre2 píše:Vysílač má za sebou už asi 2 updaty bez jakýchkoliv koplikací..
XG8 som updatoval niekolko krat, rovnako ako XG11,XG14 aj XG6. Vsetko bez problemov.
Vsetky fullrange prijimace co som mal /resp. vsetky co sa vyrabaju/ sa daju pouzivat aj bez pripojenej
telemetrickej anteny /satelitu/. Nutna je pri parovani. Najnovsi 712BX - 7ch+Xbus Rx vysiela telemetriu sam.
Napsal: pát 30.01.2015 22:55
od ReznicMi
mac píše:Z akeho zdroja je info?
Informaci mi poslali krillové na email. Bylo to v listopadu a v lednu měla vyjít oprava.
Napsal: úte 03.02.2015 20:51
od mac
Napsal: čtv 05.02.2015 18:03
od ReznicMi
zkoušel jsi ji?
Napsal: čtv 05.02.2015 23:19
od mac
Nie, nemam xg8, ale tato verzia je ok, info od Mooney Takamura, jr propo.
Napsal: pát 06.02.2015 9:47
od LV
mac píše:Nie, nemam xg8, ale tato verzia je ok, info od Mooney Takamura, jr propo.
Kua, ty komunikujes s Takamurom a ja ze preco nechodis na brifingy...
Napsal: ned 10.01.2016 13:50
od velkomgeorge
Zdravím,
Potřebuji udělat úplně první update XG 8, ale vůbec se mi to nedaří.Použil jsem SDHC kartu C4, takže stejné parametry jako origo a nic.
Zkopírované modely na kartě mi to ve vysílačce ukazuje, ale když chci dle návodu spustit aktualizaci-to jest podržením tlačítka
dole vlevo Function a zároveň spuštěním hlavního vypínače,tak se nic neděje- objeví se pouze aktuální model.
Nový software mám zkopírovaný na kartě snad dobře, jedna složka -Jr- modely a druhá- VERUP XG8 0001-0017 s podsložkami v PDF JRVERUP /RESTRUCT/REWRITE
Zkoušel jsem i různá formátování karty- FATsystém.
Prosím ,může mi někdo pomoci, potřebuji nutně aktualizovat,protože budu pořizovat XBus komponenty.
Díky Jirka
Napsal: pon 11.01.2016 19:59
od jwolf
velkomgeorge píše:Zdravím,
Díky Jirka
Správná struktura pro úspěšný update na SD kartě je JR/VERUP/. Složka VERUP musí obsahovat jeden nebo více souborů s příponou JRD(pro verzi 00017 to jsou JRVERUP.JRD, RECTRUCT.JRD a REWRITE.JRD). Pokud mají složky jinou strukturu či jména tak to systém ignoruje. Což bude nejspíše váš případ.
jwolf
Napsal: úte 12.01.2016 20:38
od velkomgeorge
jwolf píše:
jwolf
Přesně tak to mám na kartě a nic se neděje, když chci zahájit aktualizaci.
Tak nevím co dělám špatně :(
Napsal: stř 13.01.2016 17:09
od jwolf
Tak pokud je na SD kartě vše OK, tak může být chyba v samotném vysílači. Jinak mě napadají už jen dvě možnosti jak to ověřit.
1. Zkusit update na některou starší verzi, třeba jen o verzi výše než máte teď (jenom z principu)
2. Vyzkoušet SD kartu v jiném vysílači a nebo dát SD kartu z jiné XG8, kde ověřeně funguje do toho vašeho.
Nic jiného mě nenapadá. Tak by se poznalo v čem je chyba.
jwolf
Napsal: stř 13.01.2016 19:45
od Ticcino
Jen vařím z vody, ale nemusí být rádio připojené k nabíječce?
Nezkoušel jsi použít klasickou SD kartu namísto SDHC?
Napsal: stř 13.01.2016 20:39
od velkomgeorge
Diky za tip, ale rádio nemá být připojeno k nabíječce a co se týče karet ,tak jsem zkoušel i SD.
Starší verzi aktualizace jsem také zkoušel a nic.
Budu asi muset sehnat někoho kdo má taky XG8 a osobně to nějak prověřit...
