T-Rex 600 Nitro Combo
Opravdu větší kousky.
Screwball671
Re: T-Rex 600 Nitro Combo
#16 Příspěvek od Screwball671 »
Právě poslední dobou jsem tam viděl menší vibrace, který začaly tak nějak bez příčiny.Sem se na tu hlavu kouknul a v kulových čepech to chodí dobře, jen drát stabilizátoru chodí při otáčení dost ztuha (když jakoby šroubuju sem tam padlama) , zřejmě ložisko nebo je to nějak přidřený v tý kleci. Zkusím to rozebrat a rozchodit. Myslím si, že to serva udržej ale ty rázy, který rukou neudržím, vlastně přenesou do celýho draku.
Screwball671
#17 Příspěvek od Screwball671 »
Chci se zeptat na držáky vedení táhla vrtulky na trubce. Mám tam orig. a vyloženě při volnoběhu zvoní drát táhla jako rolnička. Ty očka jsou o dost větší a tak tam ten drát rezonuje, důsledek je jak se domnívám, rozechvělý ocas, kdy se vibrace drátu přenášejí na vrtulku. Pomůže tomu tuning od Dužího? Má tam ty vodítka opatřená nějákou gumou, takže by to mělo ty vibrace utlumit.
http://www.duzi.cz/shop01/index.php?mai ... 32da909e20
Ještě je tam na vzpěry ocasní trubky tahle výztuha:
http://www.duzi.cz/shop01/index.php?mai ... cts_id=363
pkotatko
#18 Příspěvek od pkotatko »
K prvnimu problemu,
jasne zkontroluj tu klec, jestli neni v haji nejake lozisko, to same v gripech. Mohl by to delat i trochu ohnuty sroub na nejake pace. Proste tohle musis najit. To ze se heli klepe je rozhodne tim.
Druhy problem,
tahlo vrtulky zrejme chyta harmonickou. Dela to i pokud zvednes volnobeh ? Tohle se blbe odstranuje. Sel bych ale spis po pricine a neresil dusledek. Pricina bude v motoru. Spatne serizena bohatost na volnobehu. Lehce bych ho ochudil volnobeznou jehlou. Nezmenil jsi palivo ? Nedal jsi vic nitra ? Treba OS pokud jedes na 20a vic procent nitra chce pridat podlozku pod hlavu. Je prilozena v baleni u noveho motoru.
Screwball671
#19 Příspěvek od Screwball671 »
pkotatko píše:K prvnimu problemu,
Druhy problem,
Díky za rady
1. Opravdu byla moc utažená klec na pádlech, stačilo to tak o 1/4 otočky povolit a chodí to dobře.
2. Při zvýšených otáčkách už to neslyším, ale to bude spíše tím, že to ten motor přeřve a drát se klepe nepoměrně rychleji, což už nevidím.
Každopádně teď to je opravdu trochu bohatší, bylo teplo, tak jsem bohatost zvýšil hlavní jehlou. Motor je Align 55H a podložku jsem tam neměl. Palivo jsem měl na záběh 15% a teď lítám na 20%, což mi zase nepříjde jako velký rozdíl, pořád Rapicon. JInak jak píšu ten ocas je spíše jakoby neklidný, ne nijak moc, za letu to podle mě úplně přestane (nebo to není vidět) jen ve visu to je vidět, nejsou to pravidelné zákmity, spíše takové roztřesení. Na Mojehobby jsem četl, že se ještě dává kovová páka smykátka a drát se celý dá do plastové trubičky.
pkotatko
#20 Příspěvek od pkotatko »
55H, to je ten se tremi jehlami ze. Jak je mas nastavene ?
Screwball671
#21 Příspěvek od Screwball671 »
pkotatko píše:55H, to je ten se tremi jehlami ze. Jak je mas nastavene ?
Hlavní jehla je na 1 otočku (360°), volnoběžná 1/2 otočky (180°) a přechodová je černej šroubek otočenej o (90°) do otevřenýho stavu.
pkotatko
#22 Příspěvek od pkotatko »
Ten sroubek je volnobezna jehla. Horni jehla je prechodova a spodni je hlavni.
Prechodovou (pokud je zabehnuto ) dej na dve otacky a zapomen na ni. Pak si serid volnobeh tak, ze budes sroubek zavirat az dosahnes nejvyssich otacek. Pak ho malinko otevri. Vychazelo ni to vzdycky privrit tak o 1/8 otacky od tovarniho nastaveni. Hlavni si pak doladis podle teploty motoru. Vetsinou okolo jedne otacky.
Uvidis, ze vibrace zmizi.
Screwball671
#23 Příspěvek od Screwball671 »
Jo jasně, to sem ty dvě jehly nějak v hlavě prohodil. Prosím tě jen ten výraz otočka myslíš opravdu otočit jehlou dokola o 360° nebo jen o 180°. Jiak díky za rady motor má tak 30 nádrží, takže by měl být zaběhnutý, startuje většinou na první protočení.
pkotatko
#24 Příspěvek od pkotatko »
Jasne jedna otacka = 360 stupnu
Screwball671
#25 Příspěvek od Screwball671 »
Tak jsem to nastavil jak jsi přikázal :) ale bohužel to je furt to samý. Já nevím mám to natočit na video? Už při roztáčení ten ocas začně tancovat. Zkoušel jsem hlavní jehlou obohacovat i ochuzovat ale ten ocas je pořád to samý. Ještě slyším tarokování motoru, může to mít s tím souvislost?
pkotatko
#26 Příspěvek od pkotatko »
Ochudit na volnobehu :wink:
Screwball671
#27 Příspěvek od Screwball671 »
Tak jsem zase laboroval a nějak mě ta volnoběžná jehla s otáčkama nehejbe. Jen jenom se chci ujistit, na tom volnoběhu, jsou tam 2 šroubky jeden s hlavou na plochej šroubovák v barvě kovu a druhej černej s maticovou hlavou tak na 5 nebo 4 oříšek. Točím se šroubem s tou hlavou na plochej šroubovák je to dobře?
pkotatko
#28 Příspěvek od pkotatko »
Je to dobre. Z tovarny to chodi nastavene tak, ze ten slic na plochy sroubovak je kolmo k difuzoru. Skoro vzdycky jsem musel tak o osminu otacky pritahnout/ochudit.
EduSch
#29 Příspěvek od EduSch »
[quote="petrct"]pokudby jsi mnel zájem prodám nový velmi málo litaný trex600npro kde byl 3g systém ted je tam beast a je to v pohode. dal bych ho za dobrou cenu . motor red line53 černý výfuk 3d ložiska v motoru higprecision z boca bering spousta tuningu atd atd cenu bychom při kompetním odběru domluvily....
pro PETRCT
Zdravím,
chci si pořídit Trexe600 nitro, máš ještě tu helinu? Měl bych zájem...
Goblin 700, Goblin 500 sport, Trex 600 nitro, Geprc XL5, Race 250, Tiny Whoop, Stingrey 500
IgorGSM
#30 Příspěvek od IgorGSM »
Helinu uz mam ja tak jedine ze by mal petr este jednu ;-)
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
Zpět na „Heli - nad 500“
