Nabíjecí a vybíjeci parametry li-pol
Ancistrus01
#16 Příspěvek od Ancistrus01 »
Tak káždej článek mé li-polky má 3,81V tak ji ještě nebudu nabíjet.
arda1 píše:Jen bacha- hroty jsou blízko sebe -ať neškrtneš o sebe. :wink:
A kdybych škrtnul li-polka by se nafoukla a možná udělala BOOM :lol:
Pajas
#17 Příspěvek od Pajas »
Ale ona by neudělala jenom BOOM :D.
vama
#18 Příspěvek od vama »
Zas stoho nerobte katastrofu. Tie kable ako som uz spomenul su pomerne tenke, takze maju docela "velky" odpor. Cize keby to aj vyskratoval, tak najprv by sa nic nestalo mozno za 2-5 sek by sa tie kable zohriali (a to riadne) a potom neskor by bud zhoreli tie kable alebo AKU by urobila BOOM a mozno by sa ani nic nedialo, len by sa rychlo vybijala.
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste."
zdendys
#19 Příspěvek od zdendys »
Pajas píše:Ale ona by neudělala jenom BOOM :D.
Možná, že i BOOM BAAC :) ...
Naposledy upravil(a) zdendys dne pon 11.07.2011 15:48, celkem upraveno 1 x.
"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
zdendys
#20 Příspěvek od zdendys »
vama píše:Ono dokonca aj tie konektory sa nazyvaju:
2. nabijaci (alebo ako tu nazyvate balancny konektor) - je zhotoveny z tensich vodicov, pretoze na nabijaci prud plne postacuju....
No nechce se mi věřit, že servisní konektor, jak mu říkám já, asi blbě, ale mi to neva, by se měl nazývat nabíjecí, a hlavně používat k nabíjení.
Ano, u malinké baterky 800 mAh-2S, se tímto konektorem, při použití takové malé nabíječky, nabíjí.
Chtěl bych Tě vidět speciálně u třeba baterky 8000 mAh - 4S, nabíjení 5C, http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=16226
jak tím "nabíjecím konektorem" teče při nabíjení 40 A :D ...
LV
#21 Příspěvek od LV »
1. vybijaci
2. nabijaci
Na mojich baterkách sú iba
1. silové vodiče (cez ne sa nabíja a vybíja)
2. servisný konektor (slúži na kontrolu článkov a "balancovanie")
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
CharlitoCZ
#22 Příspěvek od CharlitoCZ »
arda1 píše:Normálně jak jsou na balančáku ty odkrytý plošky kontaktů - dáš tam měřící hroty - vždy vedle sebe na plošky a postupuješ po jednom. Jen bacha- hroty jsou blízko sebe -ať neškrtneš o sebe. :wink: arda1BOT
ještě bych dodal, že - je krajní a dál jsou jednotlivý + :wink:
DJI Phantom 3 Advanced / SIG Smith Miniplane / spousta deproňáků a miniqvéček
LV
#23 Příspěvek od LV »
CharlitoCZ píše:
Na to si prišiel ako
Čo ak je tam jeden + a ostatné mínus? 8O
CharlitoCZ
#24 Příspěvek od CharlitoCZ »
při škrtnutí asi jen tak bum ani bumbác neudělá, ale osobně se je snažim nevybíjet pod 3,3-3,6V /čl.
a taky ne moc velký vybíjecí proudy - dodržovat "C" (směju se když to říkám, zrovna o víkendu jsem testoval edf a obě lipolky by upekly volský oka a byly nafouklý jak blázen, ale stále fungují a po jahodách taky nevoní ) :D
vama
#25 Příspěvek od vama »
zdendys píše:...
Som to trochu inak myslel, ten nabijaci konektor plne postacuje na to dobijanie, ale na samotne balancovanie tych clankov. Cize "velky" nabijaci prud tecie tym vybijacim konektorom a len maly prud ktory vyrovnava (balancuje) napatie na kazdy clanok tecie cez tento konektor + meranie napatia sa uskutocnune cez tento konektor.
K tym nazvom, v podstate je to jedno ked sa to pouziva na nabijanie, balancovanie (ale na servis vnutornej elektroniky, asi nie :wink: )
Napr. pri tomto AKU ( http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ttery.html ) je napisane:
Kód: Vybrat vše
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: XT60
Pri tom co si dal ty zas je napisane:
Kód: Vybrat vše
Balance Plug: JST-XH
Discharge plug: 5.5mm Bullet-connector (without housing)
LV
Re: Nabíjecí a vybíjeci parametry li-pol
#26 Příspěvek od LV »
Ancistrus01 píše:Ahoj brzy mě čeká první zálet a chci se ujjistit že pár věcí chápu o li-polkách správně.
Konkrétně li-pol 3S:
1) Li-polka se nesmí vybít pod 3v na článek takže 9V
2) Li-polka se nesmí nabít nad 4,2V na 12,6V
-1- Vybíjacie napätie (koncové) záleží od prúdu.
Pri vybíjaní 1C a menej nesmieš ísť pod 3,3V/čl
Pri vybíjaní do 20C môžeš ísť do 3,0V/čl
Pri vybíjaní 30C môžeš ísť na 2,8/čl
Všetko samozrejme pod záťažou :!:
-2- ano
#27 Příspěvek od TomasC »
Je to o terminologii (pojmenování).
Servisní/balační konektor.
Silový konektor.
Ano, jdou tvořit pojmy jako "nosočistoplena", ale znesnadňuje to čtení textu a vede jen ke zmatení začátečníků.
Ancistrus01
#28 Příspěvek od Ancistrus01 »
LV píše:Pri vybíjaní do 20C môžeš ísť do 3,0V/čl
No mám 20C takže ne pod 3V to si budu pamatovat :idea: .
Jen pro zajímavost: 2200mAh 20C 3S baterii budu nabíjet přes balanční/servisní/nabíjecí konektor a jsem zvědav jak dlouho to bude trvat. Nabíječku mám originální od Bety 1400. :) Nebojte se na podzim si kupuju accucel 6 :wink: :lol:
Abu
#29 Příspěvek od Abu »
Ancistrus01 píše:
Ale to jsi spatne pochopil. LV nemluvil o tom, co je napsano na baterce (tzn max odber doporuceny vyrobcem = 20C), ale o tom, jakym proudem VESKUTECNOSTI budes tu baterku vybijet.
Takze pokud budes opravdu tu tvoji vybijet proudem 44A, tak jsou 3V/cl vporadku. Ale pokud ji budes vybijet jen 10A, bude lepsi nastavit na reglu vypinani na vyssi hodnotu 3.2 - 3.3V/cl.
Ale stejne nejlepsi je litat na cas.....
Ancistrus01
#30 Příspěvek od Ancistrus01 »
Ještě se toho musím hodně učit :roll:
Jak poznám jakým proudem se baterka vybíjí??? :roll: :oops: :roll: :oops:
