Kamera pro FPV - doporučení
Dosah rx/tx ti nepovie nikto. Je tam priveľa faktorov - ja mám rôzny dosah na tom istom letisku s rovnakým lietadlom v rôznom čase... Len veľmi zhruba (po našom "od buka do buka") - na 5,8GHz pri 50mW odhadujem dosah do 200m.
Objektívy - základný je pri týchlo kamerkách okolo 3,6mm. Mnoho FPVčkarov lieta radšej na širšom objektíve, okolo 2,8-2,97mm. Čím menšie číslo (ohnisková vzdialenosť), tým širší záber objektívu. Známy lietal s 2,10, mňa by z toho kleplo, vo výške totiž už vidíš všetko strašne krpaté, preto lietam na 3,6mm...
Asi ťa celkom nerozumiem, kvalita prenosu je väčššinou chápaná ako odolnosť voči rušeniu a pod., mám však pocit, že sa pýtaš na rozlíšenie - to je dané kamerou a dekodérom (obrazovka, okuliare...) - spravidla buď PAL (576 riadkov) alebo NTSC (525 riadkov).
Mojm10 píše:To ano, ale jakou kvalitu obrazu můžu přenést? Prostě jaký je limit kvality pro analogový přenos?
Tohle by mne taky zajímalo, asi to vyzkouším a uvidíme. Mám doma minikameru kameru Evolve 2100 s rozlišením Full HD , ta kamera má i analogový výstup a o hodně kvalitnější než kamera co používám na FPV. Jsem zvědav co dokáže přenést obyčejný bežný set TX/RX.
Já nejsem elektronik a nevím jak přesně to funguje , ale pouhý selský rozum mi říká, že s rozlišením kamery prudce roste množství informací které je třeba poslat k zemi . A nemyslím si, že by ten můj shitový přenos neměl žádné omezení na množství informací které je schopen poslat na zem. Jestli tomu rozumíš víc, tak mi řekni, jestli je zde obvykle používaný set schopen dodatz kamery do počítače anebo do brýlí Full HD rozlišení. To je jediné, co potřebuju vědět. Jestli to víš, sem s tím a ušetříš mi zbytečné zkoušení.
Troll píše:Já nejsem elektronik a nevím jak přesně to funguje , ale pouhý selský rozum mi říká, že s rozlišením kamery prudce roste množství informací které je třeba poslat k zemi . A nemyslím si, že by ten můj shitový přenos neměl žádné omezení na množství informací které je schopen poslat na zem. Jestli tomu rozumíš víc, tak mi řekni, jestli je zde obvykle používaný set schopen dodatz kamery do počítače anebo do brýlí Full HD rozlišení. To je jediné, co potřebuju vědět. Jestli to víš, sem s tím a ušetříš mi zbytečné zkoušení.
Ne, nedokáže.
Troll, ako som písal vyššie, prenos je v norme PAL alebo NTSC, dané je to typom kamery. Tým je dané všetko - rozlíšenie, kvalita, interlacing... Viac info tu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Televizn%C3%AD_norma
Takže žiadne HD ani FullHD ani SVGA - to sú digitálne formáty a to už je miešanie hrušiek s jablkami.
Jameson píše:Troll, ako som písal vyššie, prenos je v norme PAL alebo NTSC, dané je to typom kamery. Tým je dané všetko - rozlíšenie, kvalita, interlacing... Viac info tu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Televizn%C3%AD_norma
Děkuji za pomoc. Pokud tomu správně rozumím, tak běžný čínský set umí přenést tolik, jako analogový televizní přenos a tudíž nemá smysl dávat tam nějakou extra kameru. Ta co tam mám teď má tuším 520 řádků, dá se tam dát něco lepšího ?
Je jedno, akú kameru pripojíš, prenášaš stále PAL. Takže či tam dáš kameru s 600 riadkami alebo 300 riadkami, aj tak prenesieš 576 riadkov. Samozrejme, čím bližšie k tým 576 si, tým lepšie - tj. DX-201 s 540 riadkami bude mať kvalitnejší obraz ako KX-131 s 380 riadkami, hoci prenesených stále bude tých 576 riadkov...
Lenže počet riadkov nie je to jediné, čo ovplyvňuje kvalitu obrazu. Dôležité je aj to, ako si kamera poradí so zlými svetelnými podmienkami - let proti svetlu, ako zvláda let za šera či v noci, ako rýchlo zvláda meniť sveteľnosť pri stúpaní (prevažuje jasná obloha) či klesaní (prevažuje tmavá zem) a pod.. Toto je, žiaľ, celá veda a zároveň je to dôvod, prečo ti asi nikto nepovie, ktorá kamera je najlepšia - proste každá na niečo iné. Napríklad ospevovaná GoPro je skoro nanič pri slabom svetle. Naopak kamery ako KX-181 či KX-171 perfektne zvládajú slabé svetlo, no za jasného dňa majú horšie farby. Taká DX-201 vďaka pixim technológii zvláda teoreticky všetko úplne najlepšie, no pravdou je fakt, že je to CMOS kamera a tak má niekedy roztomilé vrtochy - napríklad zazelenanie celého obrazu či spôsobovanie rušenia....A navyše je sakra drahá...
Troll píše:cilek píše:
Ty umíš přenést Full HD přes SCART? Blahopřeji.
Ne neumím, ale protože o tom moc nevím, pokuším se něco naučit. Zato umím docela dobře rozeznat někoho , kdo chce pomoci od toho , kdo chce jenom rýpat.
Milý Trolle, rýpnul jsem si až tehdy, když se mi zdálo, že už si ze mě musíš dělat srandu. Na tvou jasnou otázku
jsem ti dal jasnou odpověď, přesně jak jsi chtěl:..tak mi řekni, jestli je zde obvykle používaný set schopen dodatz kamery do počítače anebo do brýlí Full HD rozlišení. To je jediné, co potřebuju vědět. Jestli to víš, sem s tím a ušetříš mi zbytečné zkoušení.
A ty mi na to hned odepíšeš, že nemám pravdu:Ne, nedokáže.
Možná bys udělal líp, kdybys něco nastudoval, na internetu je toho spousta.Takže nepřenese to co drát jak jsi psal.
