Stránka 2 z 8
Re: RC Cadet 4
Napsal: ned 09.09.2012 18:56
od vojta mansfeld
Hele tak já bych se chtěl zeptat, předělat to zvládne i začátečník? Abych to nějak nepokonil
Teda v elektronice se trochu vyznám ale ne příliš, tomu co jste tady psaly jsem ale vcelku rozuměl tak nevím jestli se do toho mám pustit. Spíš si to doma zkusím na takový starý plečce kterou už stejně nikdy nepoužiju, tam to má taky ty otvory.
Re: RC Cadet 4
Napsal: čtv 13.09.2012 4:50
od maxbernau
podařilo si mi zapůjčit časopis a návod v revue jsem četl. v článku je popsáno přidání 5 kanálu. je totiž identické s předchozími kanály a je tudíž i snadno pochopitelné umístnění a zapojení jednotlivých součástí. šestý kanál je nějak spřažen se čtvrtým kanálem. protože potřebuji samostatně ovládaný kanál použil jsem jedno nezapojené hradlo a na plošném spoji jsem přerušil vodivé cesty a vložil několik drátových propojek. pro úpravu je třeba pájka s regulací teploty pro pájení smd součástek a pro nastavení šířky pulzů jsem použil dvoukanálový osciloskop. na překreslení spojů a úpravu jsem použil fotografie. časem je někam vystavím a pak může každý posoudit jestli se do toho pustí nebo ne.
CADET 4 V3 - 5. kanal?
Napsal: čtv 22.08.2013 12:55
od Ovik88
Zdravim vas,
chtel jsem se zeptat zda-li nemate nekdo zkusenosti s pridanim 5. kanalu na vysilac (pr. pro ovladani klapek)? A pokud ano tak jak?
Re: CADET 4 V3 - 5. kanal?
Napsal: čtv 22.08.2013 13:28
od Ticcino
Nechci podceňovat Cadet, ale mám obavu, že tohle nejde.
O rozšíření počtu kanálů jsem slyšel jen jednou, a to u Futaby, upgradem softwaru.
Já rozšíření počtu kanálů řešil nákupem nového rádia.
Napsal: čtv 22.08.2013 13:52
od Drondys
Návod na přidání 5. kanálu by měl být dle příspěvku od
maxbernau v
RC revue 9/2011 na straně 14. Podle příspěvků na první straně tohoto tématu
maxbernau potvrzuje, že se mu podařilo přidat nejen pátý, ale dokonce i šestý kanál i když ta úprava pro doplnění šestého kanálu bude asi pro většinu lidí příliš náročná (odhaduji jen dle toho popisu od
maxbernau), ale přidání toho pátého kanálu by nemělo být tak složité.
maxbernau píše:...zatím jsem desku doplnil na 5. kanál, odzkoušel na servech a vše spolehlivě funguje...
6 kanál je hotov a plně funkční...
Pokud nemáte příslušné číslo časopisu
RC revue pak lze třeba někde v místní veřejné knihovně to číslo vyhledat a nechat si udělat kopii toho článku a podle toho to zkusit zrealizovat.
Re: RC Cadet 4
Napsal: úte 10.12.2013 18:22
od JRB
Dobrý den, už jsem to psal do jiného vlákna, ale spíše to asi patří sem. CADET 4 v3 jde předělat na 6ch celkem jednoduše. Popis, jak na to jsem pověsil sem:
http:/profiles.google.com/jiri.reich
Třeba to bude pro někoho zajímavá inspirace.
Re: RC Cadet 4
Napsal: čtv 12.12.2013 16:22
od anastazius
cadet v uvedeném odkazu je novější generace. já jsem upravoval verzi s klasickými IO. úprava funguje, ale když spočítám cenu nákupu a hodiny strávené s úpravou a porovnám to co jsem získal s tím co teď používám (turnigy 9XR a frsky modulem a dvěma telemetrickými příjmači) tak každému doporučuji nekupovat setovku, nezdržovat se s cadetem a rovnou si koupit 9XR.
Re: RC Cadet 4
Napsal: čtv 12.12.2013 19:46
od JRB
V zásadě to tak je. Dnes už bych ho také nekupoval i když jiný vysílač zatím nemám. Nějak jsem ještě nepocítil tu potřebu dalších funkcí. Ale co není dnes, může klidně nastat zítra.
Re: RC Cadet 4
Napsal: čtv 12.12.2013 19:52
od vojta mansfeld
JRB píše:Dobrý den, už jsem to psal do jiného vlákna, ale spíše to asi patří sem. CADET 4 v3 jde předělat na 6ch celkem jednoduše. Popis, jak na to jsem pověsil sem:
Původně jsem se chtěl pustit do úpravy staré verze ale odložil jsem to, ještě že, porouchala se tak mi jí vyreklamovali a dali tu verzi 3, až mi přijde z reklamace páječka a nakoupené součástky tak se do té úpravy pustím, sice Cadeta nepoužívám ale na lodičky... třeba... proč ne
Každý kanál dobrý, i kdyby to mělo být jen pro zábavu. Každopádně děkuju za uveřejnění návodu, dám vědět jak to šlo.
Re: RC Cadet 4
Napsal: sob 14.12.2013 19:52
od JRB
Dejte vědět, jak to dopadlo. Neměl by s tím být problém.
Re: RC Cadet 4
Napsal: čtv 06.03.2014 18:59
od Hunger
Zdar pánové nemáte někdo odkaz na potenciometry do staršího Cadeta 4, dneska se mi ho podařilo oživit, ale poťáky na křidélkách jsou totálně v řiti... (používal jsem ho jen na sim)
Re: RC Cadet 4
Napsal: čtv 06.03.2014 19:15
od JRB
Hunger píše:Zdar pánové nemáte někdo odkaz na potenciometry do staršího Cadeta 4, dneska se mi ho podařilo oživit, ale poťáky na křidélkách jsou totálně v řiti... (používal jsem ho jen na sim)
Co zkusit potenciometry a nebo celé kniply nahradit například z tohoto?
http://aukro.cz/4-kanalovy-proporcionalni-vysilac-carson-airtime-i4028272380.htmlNa Aukru jsou různé vraky vysílačů za pár korun a myslím, že potenciomtry (celé kniply) budou při troše šikovnosti záměnné. Přesná hodnota odporu potenciometru není zase tak důležitá, protože stejně pracuje jako dělič a odhaduji, že se od sebe tak moc lišit nebudou.
A nebo tohle?
http://aukro.cz/rc-souprava-cadet-2-4-ghz-mod1-vys-vadny-prijimac-i4022665665.htmlJinak bohužel nevím kde sehnat jen samotné nové potenciometry. Také by mne to zajímalo, čistě teoreticky.
Re: RC Cadet 4
Napsal: čtv 06.03.2014 19:34
od Hunger
No sice to je jedna z možností, ale kuchat další rádio, když potrebuju jenom potak se mi nechce, každopádně, pokud se nenajde nikdo kdo by věděl kde ty potaky sehnat, tsk mi nic jiného nezbyde...
Re: RC Cadet 4
Napsal: ned 09.03.2014 21:11
od toty
Ahoj, neporadíte někdo jak z Cadeta V3 dostat PPM? Koukal jsem na zde publikovanou fotku,ale po rozebrani jsem zjistil, že tam mám jinou desku...
foto moji desky:
https://drive.google.com/a/tyser.cz/#fo ... GZpT1EwSW8Diky
Re: RC Cadet 4
Napsal: ned 09.03.2014 21:17
od toty
