Skywalker EPO
Jameson
#16 Příspěvek od Jameson »
Prepínač mám už doma (dávnejšie mi ho posli z Flytronu), tak musím vyskúšať. Na ceste bol Skywalker veľmi krátko - asi 5 dní trčal v Číne na pošte a za ďalšie 3 dni bol tu. Všetko prišlo OK okrem plastového krytu kabínky, ktorý bol odfláknutý až hrôza. Beztak sa ho nechystám použiť. Na colnici tiež žiaden problém. Rozpätie je proste malé. Treba to vidieť, inak sa to ťažko popisuje. Rozmýšľam vložiť tam cca 40cm centroplán priamo na trup. To by zväčšilo rozpätie na rovné 2m, čo by bolo tak akurát...
Homer.Simpson
#17 Příspěvek od Homer.Simpson »
Jameson píše:Rozmýšľam vložiť tam cca 40cm centroplán priamo na trup. To by zväčšilo rozpätie na rovné 2m, čo by bolo tak akurát...
Ten centroplan chcem spravit aj ja.A s tym zvascenim si mi vlozil chrobaka do hlavy :) .Akurat ja si to predstavujem takto http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=3310230 a do tej medzery vlozim ???(zatial ma napadol iba polystyren rezany odp dratom podla profilu)Akurat bude treba dlhsie trubky?!
Co vybava uz mas vybrane?
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
Jameson
#18 Příspěvek od Jameson »
Homer.Simpson píše: a do tej medzery vlozim ???(zatial ma napadol iba polystyren rezany odp dratom podla profilu)Akurat bude treba dlhsie trubky?!
Nemam. Riešim teraz antény, dosť nič nestíham. Trubky 2x klasické metrové, ešte sa z nich bude trošku rezať. Centroplán presne ako píšeš - odpáliť podľa profilu z polystyrénu, navŕtať diery pre trubky a celé olaminovať. Olaminovať bude treba aj prednú časť trupu (papuču) a možno aj chvost - výrazne pevným dojmom totiž na mňa práve nepôsobí...
Homer.Simpson
#19 Příspěvek od Homer.Simpson »
Ja mam vybrany zatial iba motor http://rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=54370 a regulator http://rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=53478 a k tomu 4s 5000mAh(vraj s 3s by som mal malu rezervu vykonu) .Vrtulu by som chcel sklopnu 9x5" ale ked nepojde dost vyvazit pojde 3-lista.Neviem ci mam pouzit BEC lebo ten regl ma sBEC az 5A.Ale zase bude z neho napajane az 6 digiserv :? .Este som pozeral aj nejake serva a zatial sa mi najviac lubia tieto http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=39134 .Inac asi najlepsie bude olaminovat cely spodok.
Homer.Simpson
#20 Příspěvek od Homer.Simpson »
Aku ma asi video tx spotrebu?Na napajanie mam pripravenu bateriu 3s 1000mAh a neviem ci bude lepsie napajat serva z nej cez BEC, alebo z pohonnej aku?Pripadne mam este poruke 3S 1600mAh ale z tej planujem napajat GroundStation :D
Jameson
#21 Příspěvek od Jameson »
Osobne spotrebu dimenzujem a rátam na 1A, tj. 1000mAh batériu na hodinu letu. Reálne to však nezvykne byť viac ako 500mA, ak tam teda nedáš šialený vysielač (1,5W vysielač žerie 600mA a to už je dosť overkill). Servá určite z pohonnej. Motor sa ti vypne pri 9V, servá šlapú na 5V... Takže aj keď LiPo bude na handry, ovládateľné to bude.
Čo sa týka batérií, najviac sa mi osvedčil systém s redundantným pripojením pohonnej aj video batérie. Posledne som sa dosť pobavil, keď po štarte lietadlo bolo totálne roztrimované, naladil som to, 15 minút polietal a potom po pristátí zistil, že som zabudol vložiť videobaterku... Dodatočne som sa zhrozil ale aspoň som vyskúšal, že to funguje úplne v pohode.
Homer.Simpson
#22 Příspěvek od Homer.Simpson »
Ok takze serva z pohonej aku.
Jameson píše:Čo sa týka batérií, najviac sa mi osvedčil systém s redundantným pripojením pohonnej aj video batérie.
Ako to funguje?ked sa vybije jedna bateria tak prepne na druhu?Ako je to riesene?
Po troch tyzdnoch cakania na postarku s kartou som dnes isiel do banky a pani pri priehradke hovory: "kolegyna vas mierne dezinformovala, kartu mame tu..." :evil: .Takze kartu som pridal na PayPal.Este ju treba overit a konecne mozem objednat :D
Jameson
#23 Příspěvek od Jameson »
Homer.Simpson píše:Ok takze serva z pohonej aku.
To by bolo zbytočne zložité. Máš dva obvody - video-vysielací a motorový. Z motorového obvodu vytiahneš dva kontakty, preženieš ich L/C filtrom (ja používam Mickey od Flytronu) a na + kábel dáš schottkyho diodu a pripojíš to na video-vysielací obvod. Tak máš zabezpečené napájanie z pohonnej batérie.
Druhú batériu pripojíš k video-vysielaciemu obvodu. Aby pohonná batéria zbytočne nedobíjala túto batériu, dáš tam tiež schottku a hotovo. Tak zabezpečíš, že video-vysielací obvod ti bude fungovať s ktoroukoľvek pripojenou batériou... Absolútnu dokonalosť by si dosiahol potom, čo by si túto batériu používal ešte navyše ako záložný zdroj pre napájanie prijímača cez BEC - tak aj v prípade úplnej straty pohonných batérií či regulátora by si mal plne ovládateľné lietadlo. Ale to sa mi zatiaľ dorábať nechcelo, hoci do budúcnosti to nevylučujem... :roll:
Homer.Simpson
#24 Příspěvek od Homer.Simpson »
8O
Ak to dobre chapem tak tie diody su tam sa usmernenie prudu, aby sa nedobijali navzajom.Na co je ten "Mickey" filter?Co ak je pohonna bateria 4S ?
jova
#25 Příspěvek od jova »
Občas záleží na konstelaci hvězd a použitém modelářském přijímači a dalších komponentech.
Na jednom modelu jsem musel používat dva samostatné úplně oddělené napájecí okruhy pro video i model, jinak to strašně „kopalo“ do ovládání, na druhém létám v pohodě na jednu baterii i bez filtrů.
EPP samokřídla
Jameson
#26 Příspěvek od Jameson »
Pri 4S pohonnej by som neriesil druhu baterku. Staci filtrovany stepdown regulator na 12V. Problemom moze byt len zohnat linearny regel na 1A... Alebo dat spinany s filtrom...
Mickey je filter - viz. http://www.flytron.com/70-mickey-1-ampe ... ilter.html. Ako pise Jova, rusenie je proste svina a ked nefiltrujes, moze to narobit neuveritelne divociny - od hopsajuceho obrazu kamery cez pasiky v obraze az po skratenie dosahu RC sady na nepouzitelne minimum...
Homer.Simpson
#27 Příspěvek od Homer.Simpson »
Aha takze u mna to vidim na :
1x 4S 5000-6000mAh(aka bude skladom v hk :) ) na motorovy obvod + serva.Tam by mali stacit feritove kruzky a digitalne serva.
1x 3S 1000mAh na video tx (300-500mW).Mozno casom pribudne aj druha kamera.Sem by som mal dat Mickey filter a tiez feritove kruzky.
Budem mat zatial nezavysle obvody, takze by sa nemalo stat ze zabudnem vlozit bateriu :) .
Aky ma vlastne video tx konektor?Tx bude na konci kridla zospodu.Rozmyslam aky konektor dat na spoj kridla s centroplanom a zatial mi tam naj pasuje 6-pin MPX.Bude stacit 6-pin?
Edit:
Jameson píše:Staci filtrovany stepdown regulator na 12V. Problemom moze byt len zohnat linearny regel na 1A... Alebo dat spinany s filtrom...
Ak by som chcel iba 4S staci takyto regulator? http://www.bevrc.com/voltage-regulator- ... p-112.html
Homer.Simpson
#28 Příspěvek od Homer.Simpson »
Tak konecene je skywalker objednany a zaplateny :D (z bevrc).Dufam ze pride co naskor.Spolu s nim je na ceste kvoly free shipping FY-20A II, dalej ten step down regl, video splitter a nejake drobnosti za par $.Go pro by mala byt doma okolo 10-teho tak uz sa to pomali zbiera :lol:
Homer.Simpson
#29 Příspěvek od Homer.Simpson »
Ide ma je...t :evil:
Balik je 3 dni na ceste a zase maju papucu na skywalkera :roll: http://www.bevrc.com/bevgf-protect-kit- ... p-209.html .
Ak budete niekto objednavat skywalkera alebo nieco z bevrc prilozte mi ju prosim do balika.Pripadne ak ju niekto chcete zoberieme viac naraz a zlozime sa na postovnom.
Jameson
#30 Příspěvek od Jameson »
Ahoj, ja sa rád pridám. Papuča sa hodí...
