Jaký model od LS Model první letadlo po EPP
- LosNegros
Tak pánové je to vyřešeno.
Zakoupil jsem od Milana Nes jeho Slima. Až něco našetřím zakoupím určitě ještě Etalona, je super.
U Milana jsem vyděl Iona před zabudováním elektroniky a pohonu, řeknu Vám nádherný letadlo.
Uvidím, jak Slim dopadne při záletu, Milan z toho vyrobil stíhačku
No ale když koukám na to počasí, tak to hned tak nebude.
Zatím jsem si připravoval výchylky na křidélkách a na výškovce.
Nějak nemohu nevyřešit problém s brzdou na křidélkách.
Když nastavím základní diferenciaci na křidélkách, nejde mi nastavit dostatečné vychýlení křidélek na brzdu. Achjo, to je ale blbá vysílačka, nechápu.... asi se to musí nastavit nějak do mixu s dvojitou výchylkou či co. Přitom je tam přímo nabídka v menu na brzdu v kombinaci s výškovkou.
EasyStar, Toro900, P51D Mustang - LM,
Pitts 2SCX - VA, Flash - RC Faktory, YAK55 3DProfile - Hyperion
Všechny v aktivní službě
mám ty kuličky rád
mám ty kuličky rád
LosNegros píše:Zatím jsem si připravoval výchylky na křidélkách a na výškovce.
U dx6i to IMO nejde. Zkousel jsem vsechno mozne, ptal jsem se kdekoho - a nic. dx6i proste nezvladne ani 2serverove kridlo...
nevim to se mi nezda,
kamarad ma taky DX6 a lita brzdy, konkretne ma primo taky slima
nejde udelat to ze bys mel normalni vychylky cca 70% placnu
a na prepinaci dual rates jak max vychylky 135 nebo kolik to dx ma na kridylka tak ten mix obe nahoru ?
to podle mne de .. ale dx sem neprogramoval nikomu uz leta ...
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
DX6i a 4 serva
Zdravím a mám malou prosbu. Můžete pro zajímavost napsat jak používáte DX6i pro 4-servové křídlo? Plánuji koupit větší ero a jediné mě napadá motor na přepínač a pákou plynu řídit klapky nebo dát klapky na přepínač a při zapnutí přistávacího módu kopnout křidélka nahoru a klapky mixnout na větší výchylku (nevýhoda - při přistání nutno postupně přepnout dva spínače). Jaké máte nápady u Vás?
Díky za každou radu.
Myslím, že Relax je dobrá volba. Je to hodné letadlo se širší možnosti použití. Z vlastní zkušenosti vím, že umí trochu pískat i létat v termice.
Pro soutěže RCEJ a RCEK je nevýhodou trochu větší hmotnost proto nyní vyrábím křídlo 2000 stejníé profily, ale laminované na polystyren . Bude tak v červnu.
Klapky určitě ano - časem budou Tvé nároky stoupat a to se velice hodí.
Posílám i foto.
Zdravím Béda BK-HK.
Posílám i foto.
Zdravím Béda BK-HK.
- juraj.jurej
Re: Jaký model od LS Model první letadlo po EPP
Nechápem prečo sa dnes pri tých cenách niekto obmedzuje 6 kan. rádiom. Chce holý model za cca. 300eur a nevie investovať 100 eur do vysielačky, keď aj bazarovku.
Nieako sa neviem vysomáriť v tých cenách a stránky. Nakoľko by vyšiel v základe Concept 2,5m + smerovka + lak.
http://lsmodel.cz/index.php?page=model&model=concept
Kde nájdem parametre Concept IV (a cenu)?
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 21.04.2021 13:14, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
