RC-Factory RS 352 EPP kit
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
JirkaA
#16 Příspěvek od JirkaA »
Boro píše:
Snickers píše:udělej to tak, jak je v návodu. :wink:
...yes,urobim.Ale radveciam aspon trochu rozumiem.Preco spagaty? :oops:
lehké, jednoduché a překvapivě odolné. Ta kevlarová nit vydrží snad úplně všechno.
OK2WY
#17 Příspěvek od TomasC »
Kevlarové lanko (ona je to Dinamea) jsem používal místo ocelových lanek na upoutaném modelu, s kterým jsem získal titul mistra ČR. Testoval jsem to a průtažnost je menší než stejné ocelové. Létal jsem na 22kg. Ve stavebnici je tak 50kg lanko.
Boro
#18 Příspěvek od Boro »
Toz,ukecali ste ma.Ja ta mtu malu chmelnicu urobim.Ao bolo povedane,prerobit sa to vzdy da.Teda jediny dovod je vaha,dobre som porozumel?
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
#19 Příspěvek od TomasC »
S lanky se dá dosáhnout větších výchylek než s táhly. To je hlavní důvod.
Prostě je problém udělat táhlo tak, aby zvládlo vzpěr. U lanek je vždycky TAH.
Peppy
#20 Příspěvek od Peppy »
TomasC píše:S lanky se dá dosáhnout větších výchylek než s táhly. To je hlavní důvod.
jj, to je tiez vyhoda. Tak to mam aj na 2m extre, kde mam VOP na lanka (tam to tak muselo byt, sice to trvalo dlhsie ako dat do chvostu serva, ale vysledok stoji za to ), a max vychylka ide dat lepsie ako napr na kridelkach, kde sa servo uz hodne trapi smerom hore, kde musi tlacit
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
JMalik
#21 Příspěvek od JMalik »
Boro píše:Toz,ukecali ste ma.Ja ta mtu malu chmelnicu urobim.Ao bolo povedane,prerobit sa to vzdy da.Teda jediny dovod je vaha,dobre som porozumel?
Dyneema má jediný nedostatek. Lehce to mění průtažnost s teplotou a vlhkostí. pak už jen samé plusy :wink:
Když s tím flákneš a jsou tam nitě, tak se nemohou zlomit.
Je to lehké.
Jde to udělat tak, že ani v krajních výchylkách se nepovoluje druhá strana, která netahá.
Nepracují jenom ty nitě, ale i EPP. Nitě jdou udělat seřizovací na šroubky v pákách serv. Když to uděláš správně, došteluješ to za 10 sekund šroubovákem, nebo rukou.
Jedinou alternativu místo dyneemy mám v F3K, kam jsem zkoušel ocelové lanko, dyneemu... a nakonec dal strunu cca 0,25mm. Ta struna vyžaduje absolutně dokonalé provedení včetně naohýbání u serva a páky kormidla. Ale to se bavíme o kompozitovém letadle, ne o EPP.
Sem skutečně tu dyneemu.
Boro
#22 Příspěvek od Boro »
Vdaks pani,posledne prispevky mi to objasnili.Skusim teda nite na obe plochy.Diky za Vas cas.
scarabeus
#23 Příspěvek od scarabeus »
Nite, k tomu malicka ocelova ocka, ktera protahnes timto a zafixujes cervikem.
V pripade volnych niti cervika povolis natahnes, utahnes. Drzi to fest na muj vkus.
Najdi si galerie ruznych modelu od RC Factory a inspiruj se.
JMalik
#24 Příspěvek od JMalik »
scarabeus píše:...........
Zbytečná hmotnost a déle to seřizuješ.
Proč nedáš samořezný minišroubek do dírky páky serva, neobtočíš kolem několikrát niť a neotáčíš s tím?
(Jde to i s plastovými šroubky M2, můžeš je i provrtat)
Boro
#25 Příspěvek od Boro »
scarabeus píše:Nite, k tomu malicka ocelova ocka, ktera protahnes timto a zafixujes cervikem.
toto samozrejme pouzivam bezne na tiahla.Spagatiky su kvo;i vahe a toto mi pripada tuze tezky.Inac je to OK...
honzis
#26 Příspěvek od honzis »
Tímhle si ty nitě dobře ustřihneš
JirkaA
#27 Příspěvek od JirkaA »
honzis píše:Tímhle si ty nitě dobře ustřihneš
ALe prd, do blimpu je samozřejmě nedá napřímo ale přes očko z drátku ;)
OK2WY
scarabeus
#28 Příspěvek od scarabeus »
Presne tak, je to pres ocko.
JMalik píše:Zbytečná hmotnost a déle to seřizuješ.
Protoze nejsem tak zkuseny a bylo to prvni sikovne reseni, kterym jsem se inspiroval. Priste treba pujdu podle tveho navodu. Zas tak moc nalitano nemam :-)
midiborec
#29 Příspěvek od midiborec »
Tak už ho mám také doma krasavce... Mam slepenej trup a křídla, není moc času tedkom...
Navic pak budu čekat na věci z HC.
Jen se chci zeptat jak tam připevnujete serva ? v navodu píší přilepit bud tavnou pistolou nebo CA což se mi moc nelibi v připade vymeny serva tak to z letadla nevytahnu... Jak to řešíte vy ?
HITEC, TRAXXAS, ALIGN, RC FACTORY
scarabeus
#30 Příspěvek od scarabeus »
Tavny lepidlo. Vytahnes.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
