Stránka 2 z 2
Napsal: sob 08.01.2011 12:27
od MarkAurel
governor option3 som skusil na NORMAL, krivka plynu ze linear cize priamo stupajuca, v option2 som skusil tu 4ku SOFT ACC a stale nic, skusim nejak ten 1100kv motor len pockam na pomoc lebo 2ruky nestacia
EDIT: prisli dalsie rucicky na pomoc, skusil som ESC na motore Turnigy 35-36C 1100kv a ten siel na pohlad ok bez sklbania a presne ako s mojim druhym ESC HobbyWing Pentium, cize bud kupit iny motor ale iny ESC
Napsal: ned 09.01.2011 0:23
od Kenny McCormick
sachssport píše:Když už píšete o časování motoru. K čemu je to vlastně dobré nebo co tím ovlivnim. Je to věc ned kterou jsem nikdy nepřemejšlel. Dík
ovplyvnis vykon motora, mozes zvysit ale bude viac hriat a zrat baterku. Optimalne by mal ist hladko a sustava regl-motor-baterka co najchladnejsia. Za predpokladu dobrej baterky.
Mark - governor VYPNUT.
Pri pouziti governoru sa programuje hladka krivka - napr. 70-70-70-70-70 a motor sa zapina vypnutim autorotacie, roztoci sa supersoftom na regli. Tento regl to iste nedokaze tak dobre.
Napsal: ned 09.01.2011 10:04
od MarkAurel
governor cize volbu3 som dal na 1ku-na NORMAL ziadna zmena
Napsal: ned 10.04.2011 12:58
od MarkAurel
regulator som dnes skusal s new motorom Turnigy Typhoon 2215 a presne ta ista situacia, ci sa vobec v tom regli pri programovani deju dake zmeny, asi budem musiet skusit kupit iny regulator, pripadne este odskusam reakciu motora na regulator HobbyKing 18-20A ktory je na ceste a tym odhalim konecne mozny problem
