Stránka 2 z 2
Napsal: úte 04.01.2011 18:05
od corona
DaveLister píše:Ne, jenom pravidelna vymena dilu ktery se pri padu znicej
Skoro bych řek, že dřív ulítnou vodorovný čepy na hlavičce hřídele, už jsem několik na V4.5 předělával na kovový. Pak teprv šly do háje listy...
Napsal: úte 04.01.2011 18:13
od Miro_CZ
Ok dík za rady
Fenius: Jj četl jsem že jakmile se heli nechce už moc zvednout tak je potřeba nabít aku
Napsal: úte 04.01.2011 19:12
od DaveLister
Miro_CZ píše:Ok dík za rady
To uz je pozde, aku bys mel nabit hned jak si vsimnes ubytku vykonu. Nekolikanasobne tak prodlouzis jejich zivotnost.
I kdyz u takovyhodle prcka ten vykon asi zacne ubyvat hned, takze nejlepsi bude kdyz si baterky parkrat premeris a zapamatujes si jaky vykon to ma na 3,7voltu na clanek. To je minimalni hodnota pod kterou bys lipolku nemel nikdy vybit, jinak se nici.
Napsal: úte 04.01.2011 19:20
od Drondys
DaveLister píše:...na 3,7voltu na clanek. To je minimalni hodnota pod kterou bys lipolku nemel nikdy vybit, jinak se nici.
Kritická je u LiPolky hranice
pod 3V na článek kdy už může docházet k nevratnému poškození a tzv. výraznějšímu proudovému změknutí. Běžně vybíjím na 3.4 až 3.5 V na článek a LiPolky jsou naprosto v pohodě. Navíc dneska už jsou zejména ty menší LiPolky tak levné, že je to spotřebák, který nemá cenu nějak super extra šetřit.
Napsal: úte 04.01.2011 19:25
od DaveLister
Spravne bys je mel vybijet na 80%, proto tech 3,7 voltu. Vzhledem k tomu, ze mezi 3V a 3,7V uz je jenom 20% kapacity si tim hlubsim vybijenim letovy cas uz stejne moc neprodlouzis...
Ale jinak souhlasim, u tedlech malejch baterek se to nemusi moc resit
Napsal: úte 04.01.2011 19:28
od Drondys
DaveLister píše:mezi 3V a 3,7V uz je jenom 20% kapacity
To taky není universálně stejné u všech LiPolek.
Napsal: úte 04.01.2011 20:18
od DaveLister
Tak jasne, kazda lipolka ma jinou vybijeci charakteristiku, nekde to bude treba 10%, nekde 30%, to je ale ve vysledku uplne jedno
Necheme to byt, myslim ze jsme mu na jeho otazku odpovedeli a tedka uz resime jenom ptakoviny
Napsal: úte 04.01.2011 22:27
od Kenny McCormick
Drondys píše:DaveLister píše:mezi 3V a 3,7V uz je jenom 20% kapacity
Presne tak, ja som dnes nabijal 3S 2620mAh vybitu na 3,7 /11,1V/ a dobil som 2320.
Cize radsej vybit menej, na vyssie napetie a dobit. Sice su lacne ale zasa je lepsie ked vydrzia viac ako 10-15 cyklov, optimalne aspon rok...
Napsal: stř 05.01.2011 11:18
od AdamProg
Taky zalezi jestli se mysli napeti pod zatezi nebo na prazdno. Pri odlechceni ten proud zase stoupne(cim vetsi je zatez tim je ten rozdil vetsi). Vybijim baterky take cca mezi 3.6-3.7V na prazdno.
Napsal: stř 05.01.2011 16:26
od Drondys
LiPolky Turnigy nano-tech z Hobykingu jsou poměrně levné, poskytují možnost vybití přes 90% kapacity bez poškození a přitom vydrží bez problému i několik set cyklů.
Napsal: stř 05.01.2011 17:02
od Kenny McCormick
AdamProg píše:Taky zalezi jestli se mysli napeti pod zatezi nebo na prazdno. Pri odlechceni ten proud zase stoupne(cim vetsi je zatez tim je ten rozdil vetsi). Vybijim baterky take cca mezi 3.6-3.7V na prazdno.
meral som to naprazdno, cize odpojenu - v prispevku vyssie, mne sa zda, ze je to privela, vsade pisu, ze by malo zostat 20% kapacity.
Drondys píše:LiPolky Turnigy nano-tech z Hobykingu jsou poměrně levné, poskytují možnost vybití přes 90% kapacity bez poškození a přitom vydrží bez problému i několik set cyklů.
A to mas odkial? Uz si to otestoval? Nebodaj niekolko kusov otestovane na niekolko sto cyklov vybitia/nabitia? To uz mame prveho aprila?
Napsal: stř 05.01.2011 17:27
od Drondys
Kenny McCormick píše:Uz si to otestoval?
Ano.
Kenny McCormick píše:Nebodaj niekolko kusov otestovane na niekolko sto cyklov vybitia/nabitia?
Ano.
Napsal: stř 05.01.2011 17:31
od Kenny McCormick
To si kedy stihol?
Som na rozpakoch, ci tomu verit, ale ved sa t.r. presvedcim sam, nakupim niekolko ks do heli. Snad vydrzia tvrde viac ako tie flightmaxy 25C, co som mal doteraz, od 40 do 70 cyklov. Sice sa s nimi lietat dalo aj nadalej ale vykon isiel citelne dole.
Napsal: stř 05.01.2011 17:47
od Drondys
Kenny McCormick píše:ale ved sa t.r. presvedcim sam, nakupim niekolko ks do heli. Snad vydrzia tvrde viac ako tie flightmaxy 25C, co som mal doteraz, od 40 do 70 cyklov. Sice sa s nimi lietat dalo aj nadalej ale vykon isiel citelne dole.
Nejlepší zkušenost je vlastní. Akorát si dej při objednávání pozor na to, abys objednal opravdu LiPolky
Turnigy nano-tech a ne obyčejné
Turnigy, které nejsou ani zdaleka tak dobré.
Turnigy nano-tech jsou tyto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Turnigy+nano%2Dtech&idCategory=378&ParentCat=85
Jinak jen pro zajímavost třeba takový
RiMr, co je tady na fóru delší dobu psal, že už ani jiné LiPolky než
Turnigy nano-tech nekupuje. Taky má asi dost odzkoušeno.
Napsal: stř 05.01.2011 18:09
od Kenny McCormick
viem ktore su nano...
su novinka r.2010, preto sa cudujem, ze mas na packu
niekolko sto cyklov a hned na viac kusoch...
