a.hanes píše:..diky shake..mam na tej vysielačke prakticky všetko aj ten subtrim
(to tam mam naozaj nastaviť 50% ? , z prednastavení ktoré som stiahol z netu - zo zaujimavosti boli na všetkých kanáloch nuly..?), avšak musím to robiť cez komp. Takže všetko sa dá.
že keď nastavím všetky trimi manuálne na vysielačke na stredy (čo sa dosť ťažko odhaduje, kde je stred páčky plynu- robím to pomocou grafu na krivku plynu , jednoducho v 3 bode je stred a hýbem páčkou, kým tam nie som, však stále nemusím mať ten trim presne v strede, v takom prípade by som musel hýbať opeť páčkou do protismeru trimu- neviem či si to pochopil?)
mno..a keď povedzme trim aj páčka sú v strede, pozriem sa na DISPLAY vysielačky (comp s programom), a tam vidím výchilky od stredov na jednotlivých kanáloch (kanal 1,6- predné serva. kanál 2-zadné servo. kanal 4 sem nebudem pliesť lebo to je chvost a ten je samostatný),
Takže kanály 1,6,2, by mali byť teoreticky podľa nastavenia páčok na vysielačke (plynová páčka, trim na plyn), v strede- no keď sa pozriem na DISPLAY VYSIELAčKY (computer a software v ňom) ukazujú mi nepatrné výchilky- sú to také výchilky, že ak pohnem trimom, alebo páčkou čo len o jeden zúbok, vyladia sa okamžite ( tie kanáli na displayi) na stred
..avšak- potom už nie je na strede páčka plynu vysielačky resp.trim plynu vysielačky..
Subtrim ked je 50% tak nie je na nule. Musi byt 0 nie 50%.
Na graf krivky plynu pri nastavovani stredov na servach nepozeraj. Ten s tym nema nic spolocne. Najst stredy serv nie je nic zlozite. Staci ako som oz spominal, dat trimy do stredu, dat subtrimy na nulu, dat vsetky paky (kniple) na stredy, zanut prijimac , vysielac , pripojit serva a mas stredy na servach. Teraz ich uz mozes montovat do modelu. Trimy mas v strede a tym padom mas aj serva v strede drahy. Dalej plati to co som uz pisal v predoslom prispevku. Paky kolmo na tiahla.
Predpokladam ale ze, to aj tak asi nedotiahnes do uspesneho konca, lebo ti chybaju zakladne znalosti s RC ovladanim, sudiac podla tohoto, na co sa pytas. Urcite si niekoho najdi, nejakeho skuseneho modelara, lebo tych otazok budes mat este asi velmi vela a cez internet je to na velmi dlhe lakte.
