Stránka 2 z 2
Napsal: pon 22.11.2010 21:52
od jova
Už jsem to tu jednou psal, pokud má někdo zájem o čmoudítka napište mi své představy na SZ. Upozorňuji předem že bez vývinu tepla to ale bohužel nejde :(
Vyroba koure
Napsal: pon 22.11.2010 22:11
od mikircCZ
No udelam nejke pokusy
Napsal: úte 23.11.2010 1:17
od Drondys
mikircCZ píše:sucheho ledu mam doma plny mrazak.......
No nemam takze tahle varianta je nepouzitelna, nebot bych se umychal k smrti a navic to dlouho nevydrzi. A urcite to bude i malo to co vznikne.
Suchý led se dá koupit třeba na některé z poboček firmy Linde Gas viz odkaz.
Linde Gas, prodej suchého ledu včetně přepravek
http://www.linde-gas.cz/international/web/lg/cz/like35lgcz.nsf/docbyalias/nav_suchy_led
Nebo tady http://www.swinggang.cz/home.php?p=3
nabízejí 11 kg suchého ledu za 500 Kč.
Z toho už naděláš doma dost kouře. Teda pokud nemáš byt velký jako fotbalový stadión, protože na ten bys toho už musel koupit trochu víc. :wink:
V polystyrénové přepravce, které prodejci suchého ledu taky prodávají vydrží suchý led při okolní pokojové teplotě cca jeden až dva dny (v přepravce to sublimuje pomalu). Není to zas tak drahé takže se to tu a tam dá koupit třeba na nějakou oslavu, mejdlo apod.
Při výrobě kouře není třeba nic míchat. Pro větší vývin kouře stačí pár kusů vhodit do teplé vody, ale i ve studeném drinku to sublimuje a dělá to kouřový efekt okolo skleničky i když ne tak prudce. Jako správný modelář si můžeš vyrobit třeba i malý kouřostroj z plechovky viz odkaz na video návod včetně ukázky kouřostroje v provozu.
Video návod na výrobu malého kouřostroje na suchý led
http://www.youtube.com/v/xhZ_pn6cR7w
Když budeš dělat kouř ze suchého ledu nebudeš produkovat žádný smrad ani zplodiny. Na doma je to ideální čistá záležitost. :wink:
Napsal: úte 23.11.2010 18:08
od mikircCZ
ten suchy led by byl super, ale asi by to nebylo nejekonomictejsi reseni :D cenove to neni hrozne, ale rozestup pokusu muze byt i tyden a tak dlouho bych jej tezko uchovaval.
Napsal: úte 23.11.2010 18:41
od pepin
kolik toho kouře vubec potřebuješ ?-mlha předemnou,mlha za mnou ?nebo aby to čoudilo víc než cigáro?
Napsal: úte 23.11.2010 19:06
od mikircCZ
Potrebuji zdroj koure do vetrneho tunelu. Takze zdroj musi vyrabet kour +/-konstatne protoze ve vetrnem tunelu bude rychlost vetsi i treba 20m/s, takze koure musi byt relativne dost, bude sice vypousten tryskou 1-3mm, ale kdyz jej bude malo tak se to ztrati.
Napsal: úte 23.11.2010 19:52
od Drondys
mikircCZ píše:Potrebuji zdroj koure do vetrneho tunelu. Takze zdroj musi vyrabet kour +/-konstatne protoze ve vetrnem tunelu bude rychlost vetsi i treba 20m/s, takze koure musi byt relativne dost, bude sice vypousten tryskou 1-3mm, ale kdyz jej bude malo tak se to ztrati.
Tak to si kup třeba tohle viz odkazy níže a můžeš to skladovat jak chceš dlouho a kdykoli to vytáhnout a udělat si pořádný kouř. Zvládá to 450 m3 za minutu. Mrkni na to video. To je fakt docela výkonný kouřostroj.
Výrobník mlhy HQ Power 1200W, 450 m3 / min (2731 Kč)
http://internetovy-obchod.msbox.cz/vyro ... dp-132989/
Kapalina do výrobníku mlhy, 5L (222 Kč)
http://internetovy-obchod.msbox.cz/kapa ... dp-133000/
HQ Power 1200 Video ukázka
Hulí to docela fest.
http://www.youtube.com/watch?v=4jTU7tbZE9A&NR
Pokud se ti to zdá zase až příliš moc kouře tak tam mají za cca litr i podstatně slabší kouřostroj, který dává jen cca 55 m3 / min.
Výrobník mlhy HQ Power - 500W, cca 55 m3 / min (1084 Kč)
http://internetovy-obchod.msbox.cz/vyro ... dp-132997/
Napsal: úte 23.11.2010 20:20
od mikircCZ
ja jsem se na to dival uz drive, ale spise jsem si to chtel vyrobit a je vicemene mozne, ze u toho i zkoncim. Ten 500W by mel uplne stacit. Zatim co potrebuji budu testovat na PC, a pak dojde az na realny tunel.
Napsal: úte 23.11.2010 20:28
od Drondys
Tady je video ukázka podobného kouřostroje, který má výkon 400W, tak aby sis udělal obraz jak to asi hulí.
Test & Check Eurolite N-10
http://www.youtube.com/watch?v=enDWAxKRh-E
Jinak si pro začátek můžeš koupit jen tu náplň. 5L za 220 Kč není tak moc a i bez toho hotového kouřostroje si můžeš doma vyzkoušet trošku té kapaliny v nějaké nádobce ohřát a ofukovat to nějakým větráčkem a tím dosáhneš kouře i takovýmto vlastním kouřostrojem.
Těch 5L by mělo stačit hrubým odhadem na cca 20000 m3 kouře. Při tom odhadu vycházím z informace o tom, že ten větší kouřostroj co dává 450 m3 / min má spotřebu cca 100 ml té kapaliny za minutu.
Napsal: úte 23.11.2010 21:14
od mikircCZ
nojo ohrat, ale nakolik, ja nemam doma nic co by se dalo relativne tepelne regulovat. Ta teplota bude podtstana.
Napsal: úte 23.11.2010 21:23
od pepin
mikircCZ píše:nojo ohrat, ale nakolik, ja nemam doma nic co by se dalo relativne tepelne regulovat. Ta teplota bude podtstana.
Určitě bych začal tím,že bych podrobněji prostudoval podmínky stávajícího pojištění domácnosti :lol: až budeš na Nově,tak nám zamávej :lol:
Napsal: úte 23.11.2010 21:35
od mikircCZ
doma to testovat urcite nebudu :D ale nekde za barakem na nehorlavem betonu :D
Napsal: stř 24.11.2010 2:31
od Drondys
Nedělej si s tím velkou hlavu. To vyzkoušíš třeba venku někde na zahradě apod. Natáhni si síťovou prodlužovačku. Nalej trochu té tekutiny třeba do nějaké prázdné sklenice od okurek apod. a do toho pak venku šoupni ponorný vařič, zapni ho a prostě ohřívej dokud se z toho nezačne čadit.
Pokud s tím budeš mít nějaké problémy, tak se na to laborování vyprdni a kup si raději ten hotovej kouřostroj za litr. Není to zas tak moc peněz a je to už profesionálně zpracované funkční zařízení :wink:
Napsal: stř 24.11.2010 7:37
od jova
Pokud to chcete někdo stavět, tak bych doporučoval prostudovat článek v Praktické elektronice z roku 2003 č.4 - Mlžník aneb přístroj na výrobu umělé mlhy.
Princip je takovýto: Na el. plotýnku vařiče se upevní spirála z Cu trubičky, do které se po zahřátí pomocí čerpadélka tlačí glycerin.
:lol:
