Hlasujte pls kdo jste zakoupili T9x od začátku října 2010
Re: Hlasujte pls kdo jste zakoupili T9x od začátku října 201
kúpená 18.1.2011 ale z leaderhobby.com , pri zbežnej kontrole všetko OK aj s čínskym softom, ale obratom prepísaná na ER9x a nedávno na Open9x.
Bez závad ako vysielač tak modul.
Modul vymenený za Duplex TU, pôvodný nainštalovaný do 16 ročného Graupner FM-314 (autíčko, lodička a pod) kde som musel riešiť cukanie z dôvodu ovplyvnenia elektroniky vysielaním, po zopár presunoch po vysielači úspešne.
Závady ktoré spadajú do prvotnej kontroly a nepovažoval som ich za závady:
- knipel krídeliek mal príliš krátku skrátenú dráhu, na kraji nereagoval. Prehodený poťák s plynom kde dráha prekvapivo stačí na celý pohyb ale aj keby nie tak by to nevadilo.
- piny na ktoré sa nacvakáva modul boli dlhšie než akurát a modul na ne tlačil silou. Riziko že ich vytrhne z plošáku a tým preruší spojenie odstránené "na hulváta" ucvakaním končekov pinov
- cez koax antény ktorá je u FlySky priamo na module, prepichnutý šroubík poisťujúci anténu. Vymenené komplet.
- bežné úpravy ako odstránenie stabilizátora pre pípákom a pridaný rezistor pred modul.
- z príjmača odstránený koax antény "so závažím" ktoré by ju podľa mňa utrhlo, náhrada 31mm kúskom servokábliku v bužírke. Dosah pri teste bez viditeľnej zmeny.
- plus dva moje kixy, zničený displej lebo som spod neho dal dolu zrkadovú fóliu a zistil som že to bol nutný spodný polarizer a bez neho nič nevidno.
- zničené plexisklo nad displejom, nejaká dobrá duša mi predala nový.
- jeden model rozmáznutý po ploche keď som si v návale radosti z voľného programovania, nastavil diferenciáciu na samokrídle (čo je úplná blbosť lebo sa to rovná zásahu do výškovky pri každej výchylke ...)
Re:
RiMr píše:Špatenka je to... Špatenka... 38% vadných rádií, to je bída!!!
I když... Teď tu byl kolega, který si koupil 2ks T9x, teď mu to došlo. Myslíte že sem připsal dva OK kusy?![]()
A kdo ví kolik takových lidí je.
Každopádně, vždycky je třeba počítat s tou horší možností...
Takto, cez AVR Dragon sa to nedalo naprogramovať, lebo nemá dostatočne malý výstupný odpor a "neprebil" filtre čo na programovacích pinoch má naletované tá doska. Sú tam cez 200 Ohm rezistory kondíky o zem. Samozrejme pri programovaní robia problém!
Pri programovaní lacným programerom to ale chodí, no zrejme len do určitej rýchlosti.. Stačí slabší kontakt pri programovaní nejakým automatom, a prechodový odpor tam môže ľahko spôsobiť výpadky zopár bitov...
Myslím že to by som ako "závadu" neriešil, aj tak podľa mňa nemá význam učiť sa ten čísnky originál firmware a oplatí sa to hneď nové prepísať.
Takže podľa mňa by ste nad nesprávne nahratým tým zbytočným softom, nemuseli plakať, skorej to je dobre že si hneď nahráte lepší........
- LV
Re:
Možno tu dajaký neprajníci niečo "priklikli", ale aj keby to bolo 5% tak je to viac ako zlé
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Dokud zde není srovnání různé chybovosti s řadou dalších rádií tak lze jen těžko vydávat soudy. Není totiž vyloučeno, že se vyskytují chyby viz třeba zamrzání nebo i jiné závady v míře větší než 5% i u značkovějších rádií než je T9X. Navíc se jednalo o chyby, které se v naprosté většině případů projevily ještě při konfiguraci a daly se ve většině případů odstranit.
- Argo22
25.3.2011 koupena bez problemu asi pul roku jsem sni lital s origo FW bez znamky nejakych chyb.... pote prehrano na ER9X a ted asi pred 2 mesicama na Open9x . Koupena tady v cz prez prekupnika na aukru
nema to kridla a prece to leti
Koupená vloni v létě od RiMra - jetá. Nevím jak dlouho ji používal ,ale podle povrchu dost. U mě je v permamenci skoro denně. Chodí pořád jak víno.
Měníl jsem jeden mikrospínač - za dobu používání měl na smrt nárok.
Vlastní blbostí jsem napíchnul baterii obráceně- klasické odpálení stabilizátorů - opravil jsem si to sám (dle návodů zde na fóru - díky).
Zatím naprostá spokojenost.
Koupena 3/2011, je provozována v plastoletech, s originálním přijímačem, dále 3-kanálovými i 6-ti kanálovými přijímači, kromě podsvícení je o originálním stavu. Šlape jako hodiny. Možná jsem měl trochu štěstí. CharlieCh
...s větrem o závod.
- MarthiR
Koupena 11.5.2011 vše ok až 4.3.2012 upadnul na křížovém ovladačí káblík na směrovku (naštěstí se to stalo při předletové kontrole)
Po SW stránce vše šlape jak má a vše je original (také v zápřahu každý den i v -15°C)
Koupeny 2 kusy 01/2012. Zadny problem, jedou obden. Pred tydnem obe predelany, aby fungovaly na RC simulatory (preskrabani cesty+odpor dle Rimra) a dal vse chodi jak ma...za ty penize muzika tedy poradna!
minuly (2011) a tento rok (2012) zakupenych a flashnutych viacero a vsetky OK.
V par ks som upevnil kabliky vo vnutry tavnou pistolou, inak nic.
Takze problemy sa mi vyhybaju (zatial
http://bobo.matej.name
- Eduard
11/2011 koupeny 2ks - puvodni fv. v pohodě, flash er9x v pohodě. Jedou zima nezima.
05/2012 Koupen 1 ks - puvodni fv. v pohodě, flash open v pohodě.
U jednoho z prvnich kusu lehce skřípnutý koax - jen tak krajem - test dosahu 1,5km = OK
Poděkování pro Rimra za super průvodce T9x Dík!!!
koupená v únoru 2011 na aukru, společně se dvěma osmikanálovými přijímači...provozuji navíc ještě dva šestikanály
- stále originální firmware (nejsem nějaký ultra tester, stačí mi) a originální VF modul
- funguje naprosto bez potíží, létám i v zimě (letos v -20)
- uvolnil se spínač stopek - stačilo dotáhnout matičku
- dodělal jsem podsvícení na vypínač
jsem spokojen
taktéž děkuji RiMrovi za jeho videonávody, moc mi pomohly...
jsem spokojen
