Beta 1400 - stavba
bekmen
#16 Příspěvek od bekmen »
Beta 1400, Spitfire (Dynam), P - 51 Mustang (SDM), F 18 Blue Angel (Robbe), Minimag (Multiplex), Easy Glider El. (Multiplex), Futaba T6EX 2,4 GHz, Easy Star Set (Multiplex) prodáno
arnie69
Beta 1400
#17 Příspěvek od arnie69 »
Diky moc za rady. Chci jen vyzkouset nabit tu baterii a vyzkouset, zda slape motor, takze si pujcim nabijecku autobaterii a nabiji to pro jednou takhle. Rozumim tomu spravne, konektory od baterie zapojim do regulatoru otacek v modelu a druhy konektor od beterie servisi takovy bily zapojim do te krabicky co byla v setu a tu krabicku napojim na nabijecku autobaterie temi svorkami. je to spravny postup? Jde mi o to, at neco nespalim. jak dlouho se to asi bude nabijet? Mohu pouzit klasicke vterinove lepidlo ke slepeni vyskovky a smerovky? Nerozlepta to polystyren? Diky
bekmen
#18 Příspěvek od bekmen »
Já bych to tou autonabíječkou nenabíjel vůbec - protože pokud vím, tak nedává konstatní napětí a proud. Ta setová nabíječka není žádný zázrak a čert ví, co by to udělalo.
Jinak postup nabíjení s tou setovou je jak píšeš - servisní konektor (bílý plast) připojíš do nabíječky - tu krokodýlama ke zdroji 12V.
Pokud chceš jen vyzkoušet motor, tak ta setová lipolka bude nabitá cca na 3,8V na článek - což ti na odzkoušení bude bohatě stačit a nabíjet pak můžeš až s "normálním" zdrojem. Určitě si přečti něco o lipolkách - ať jí neodpravíš hned při 1. letu, nebo nezapálíš barák, nebo Betu!!! Vyplň si v profilu bydliště, určitě se tě někdo v okolí ujme. Vteřiňák s aktivátorem lze na lepení použít.
arnie69
BETA 1400
#19 Příspěvek od arnie69 »
Prave jsem to zkousel rozjet, at vim, zda funguji serva atd, serva se hybala, ale motor se nerozjel :-( mam Ch1,2,4 dole a ch 3 nahore preply a motor nejede :-(
bekmen
#20 Příspěvek od bekmen »
...jaký máš mód? A motor neudělá vůnec nic - ať hýbeš páčkou plynu nahoru, dolů?
arnie69
Beta 1400
#21 Příspěvek od arnie69 »
mam Mod 1. ne, motor se ani nehl....
bekmen
#22 Příspěvek od bekmen »
Teoreticky to může být baterií (hodně vybitá) - regulátor automaticky odpojí motor (pokud se to stane ve vzduch, aby byla energie pro serva na přistání). Ale to se mi moc nezdá, protože baterie se normálně dodávají částečně nabité! Zatím to neřeš, až budeš mít pořádný zdroj a plně nabitou baterii, tak uvidíš...
Určitě ale nepoužívej jako zdroj tu autonabíječku - to je blbost!!!
Jinak se s lipolkama létá na čas - určitě ne na vypnutí regulátorem - protože ten vypíná až když už může být pro nějaký článek "pozdě"!!!
arnie69
BETA 1400
#23 Příspěvek od arnie69 »
Zapl jsem vysilacku, preply ty channely pak pripojil akumulator, ozvyvalo se takove pipani, po chvili to prestalo hybal jsem smerovkou, vyskovkou a kridelkami a vse se hybalo, jen motor nic. neni lepsi rovnou koupit nabijecku na lipol baterie? nez ten zdroj? je to o moc drazsi? jinak diky moc za odpovedi chlape :-)
bekmen
#24 Příspěvek od bekmen »
...záleží kolik chceš investovat - ale tomu zdroji stejně neunikneš :lol: . Leda by byl součástí dodávky u nabíječky. Já Betu kupoval pro kamaráda začátečníka a nabíječka + zdroj + větší baterie - to byly první věci které jsme přiobjednávali! Nabíječku proto, že když jsem nabil orig. baterku tou setovou nabíječkou , tak po změření na mé nabíječce měl každý článek rozdílné napětí - sice ne nějak moc, ale rozdíl tam byl - to pro životnost baterie není dobrý...
arnie69
Beta 1400
#25 Příspěvek od arnie69 »
Jak se tak divam, z te krabicky co je v Rc setu jdou dva kabliky s temi krokodyly, ale tento sitovy adapter - http://www.peckamodel.cz/produkt/815_raytronic-ps5.aspx má jine konektory, jakoby samice bananku? Pujde to propojit? Aniz bych musel prepajet ty koncovky?
bekmen
#26 Příspěvek od bekmen »
...tak ideální by pochopitelně bylo to přepájet, případně udělat tak jak píšou v popisu - ale dá se to udělat i tak že krokodýla přicvakneš do té kocovky, která je u zdroje...ale musíš dávat bacha na zkrat!!!!!!!!! Proto je lepší to přepájet - jde-li něco udělat "blbuvzdorně", pak se to tak udělat má :lol: !
robotmz
#27 Příspěvek od robotmz »
na nabíjačku autobatérií to nedávaj...
môžeš to dať ale na autobatériu, teda k tej nabíjačke k bete pripoj autobatériu a nabíjaj...
arnie69
beta 1400
#28 Příspěvek od arnie69 »
Takze ty krokodyly do tech samic nejak pricvaknu jo? tak, aby to nabijelo :-D
bekmen
#29 Příspěvek od bekmen »
...tak jsou tam 4mm samice - a krokodýl má ve špičce tak 2-3 mm??? To by neměl být problém.
Nebo pokud chceš nabíjet hned - tak to přicvakni na autobaterii (jak psal kolega výše) - ale doporučuji být pořád v dohledu - pokud by se něco stalo. Jinak se na nabíjení a skladování lipolek dá koupit: http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=29880
pro klid, že nevyhoříš ideální věc. Nebo se to dá vyřešit třeba velkým porcelánovým hrnkem s pokličkou...
arnie69
Beta 1400
#30 Příspěvek od arnie69 »
Mozna to pujde i tak, ze do tech krokodylu pricvaknu ty pozlacene koliky, co jsou u toho sitoveho adapteru a pichnu je do tech samic. Jeste jedna vec me zarazi, kridelka - tahla co jdou od serv kridelek nejsou uchyceny ve stredu tech kridelek, tudiz pri vychylovani jednoho ci druheho kridelka se nehybe cele kridelko, jen jakoby se vice vychyluje ta strana, kde je tahlo ukotveno... jedna strana kridelka se vychyluje vice, nez druha. nebude to mit vliv na letove vlastnosti?
