The Folly
Dík, i když všechno není podle mých představ. Dost věcí se musí řešit za pochodu. Jsou rozpory mezi plánem a dodanou fotodokumentací a už jsem musel i dokupovat lišty ve stavebnici jich bylo málo.
Ve stavebnici není ani čárka k popisu stavby a ani seznam materiálu.
Trup už začíná dostávat reálnou podobu.
Lišty namočit do horké vody na cca 30min a pak pomalu ohýbat do špendlíkové formy. Nechat řádně vyschnout.
Ne jsou tam ovládací plochy zadní část VOP a horní zadní část SOP na fotkách jsou ještě neoddělený. Poznáš je podle dvojité lišty.
- veka1
kroxigor píše:Není to stavebnice pro začátečníky bez zkušeností, ale pro zkušené modeláře co si některé části dělají po svém ... aspoň základní popis a seznam materiálu tam být mohl.
..jo jo, máš pravdu předsedo.
Jinak by jsi do čumáku nenalepil takové špalky, jako pro spalovák ( to je ta příprava od Mareše ,pro Jeťácký Phasor??) , když tam plánuješ elektromotor.
Nebo si vymyslel nějaký nový způsob upevnění oběžky , např .přes úhelník,jako třeba používají někteří účkaři?
http://www.mojehobby.cz/open/diskuze/70 ... 1970_1.jpg
Pozn. ted již jenom věřit , že rozteč hranolů je větší ,než průměr rotačného pláště motora at je nemusíš brousit.
...ad potah. Zmíněný Solartex , udělá z toho modelu " gumový ingot"
Taková konstrukce chce ( kvůli zvýšení tuhosti v krutu) vylakovaný papír ( Litespan, Airspan, Japan, Modelspan, Mikelantu) , netkaný polyester Vlies, nebo hadr např. Ikarex. Pokud by jsi to chtěl průhledné ,tak mylar např . ruský Lavsan.
Všechny výše uvedené potahvé materiály , na rozdíl od folii, jsou po zpracování poměrně tuhé , nenatahují se jako igelit na foliovníku a dostatečně stabilizují konstrukci .To vše při poloviční hmotnosti ,oproti Solartexu.
Koncové oblouky , ... nic jednodušího, než lamelované ,případně ohýbané z pedigu (nebo bambusu) neznám.
Proč se trápit močením balsy a jejím následným znásilňováním v zatáčkách , když to můžu jednoduše, bez námahy napáskovat za sucha :
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/hst.html
Páskováním ( plaňkováním) šlo vyrobit i potah přední části trupu a kapoty. Nemusel jsi dělat ty schody do nebe... , ale jinak kus pěkně odvedené práce.
veka1
veka1 píše:..jo jo, máš pravdu předsedo.
pochopil jsem jsem bastlíř
ad upevnění motoru: součástí stavebnice je plastovej výlisek na oběžku 35xx ten mezi hranoly bezpečně zapadne a motor 3548 se tam pohodlně vejde.
ad potah: Solartex jsem volil z toho důvodu že vše stavím v malé garsonce žádná dílna a už jsi v takovém prostoru zkoušel potahovat a lakovat.
ad oblouky: na křídle jsou z překližky a ocase z balsu která je močená a nařezaná aby se ohýbala. Bohužel kvalita balsy nic moc a jak už jsem řekl nemám dílnu tudíž ani sklad materiálu abych mohl vybírat
Model stavím pro oddechové létání né na soutěže.
- CharlitoCZ
Moc hezká práce, obzvlášť bez dílny, stavěl jsem doma smithe a mužu říct, že pokud nemá člověk prostory, tak je to podstatně horší.
Stavebnice vypadá pěkně, musíš tam toho hodně dobrušovat, nebo je to udělaný čistě?
U toho miniplana to bylo nicmoc, ale co jsem pochopil, tak to bylo proto, že ta stavebnice se v tom provedení dělá už někdy od 70. let, takže každý neplacatý kousek se musel brousit, řezat, krájet kuchat a do toho to bylo ještě v palcích
Bohužel ani předseknutý díly nebyly nijak přesný. Takže teď jestli (jako že určitě mi zas hrábne a do něčeho se pustim) začnu něco dělat, tak budu i dlouze vybírat stavebnici takovou, abych měl těchto prací co na doma fakt moc nejsou co nejméně
DJI Phantom 3 Advanced / SIG Smith Miniplane / spousta deproňáků a miniqvéček
