Honey Bee v2 (dily,zkušenosti upgrades atd.)
Vrtulníky do velikosti 450
OPR
#16 Příspěvek od OPR »
Michal.B píše:Seřizuje se nějak ta vrule s těma lopatkama myslim že je to Flybar :) jestli to musi byt nějak přesně uprostřed a nenahybat se na stranu a na konci takove ty lopatky jesli musi mit nějaky uhel ? Jsem v tom začatečnik tak se mi moc nesmějte nevim co je co :)
http://vitocz.net/
http://zd.wwwcity.cz/zd/RAMBOpripr.htm
:D příjemnou zábavu :wink:
Michal.B
#17 Příspěvek od Michal.B »
OPR píše:
http://vitocz.net/
Takže by ten flybar měl stat rovně a nenahybat na jednu ani druhou stranu když bude dobře zeštelovany ?
OPR
#18 Příspěvek od OPR »
Michal.B píše:
OPR píše:
http://vitocz.net/
ano
Na heli (jakékoli) musí bejt vše perfektně seřízeno, drát padel musí být na obě strany stejně dlouhý popř. nesmí být na jednu stranu těžší) padla musí být od sebe rovněž stejně daleko a vše musí být perfektně vyvážené. A pak nezapomenout na stejný náběh padel res. nulavý náběh
PS: heli musí být bez vibrací.
Michal.B
#19 Příspěvek od Michal.B »
OPR píše:
Michal.B píše:
OPR píše:
http://vitocz.net/
ano
A ja si řikal že ze začatku byla klidnějši a po par karambolech a rovnani flybaru už trošku vybruje :D
Michal.B
#20 Příspěvek od Michal.B »
Zdarec chtěl bych se zeptat jestli mate zkušenosti s těmahle upgradema na HB 2 http://www.xtreme-production.com/xtreme ... all_02.jpg
jestli je lepši ten prvni nebo ten druhej,a když tak proč
v tom druhem jsou nějake navic kravinky
[/img]
Michal.B
#21 Příspěvek od Michal.B »
Nevite cim by to mohlo byt kdyz se mi heli snazi otacet furt do jedne strany a nejde to dostelovat ani gyrem
Mikelo
#22 Příspěvek od Mikelo »
Za tyto upgrady škoda peněz. Nic nezlepší, ta kovová spojka listů spíš zhorší letové vlastnosti s plastovými listy, je určená pro dřevěné.
Mnohem platnější je instalace střídavého motoru.
atsor
#23 Příspěvek od atsor »
Mikelo píše:Za tyto upgrady škoda peněz. Nic nezlepší, ta kovová spojka listů spíš zhorší letové vlastnosti s plastovými listy, je určená pro dřevěné.
Plně souhlasím. Taky jsem uvěřil, je to lepší téměř nerozbitné oproti plastu, vypadá to hezky a koupil jsem tu první variantu, ale už tam zpátky původní plastové díly. V tom kovu jsem měl problémy z heli viset. Vrátil jsem plast a je to v pohodě.
Michal.B
#24 Příspěvek od Michal.B »
atsor píše:
Ja mam pravě objednanou tu druhou variantu i stim mixem tak uvidim,a ty si měnil zpět na plast jen ten vrch nebo i tu desku cykliky?
atsor
#25 Příspěvek od atsor »
Michal.B píše:
atsor píše:
Vrátil jsem vše do původního stavu cykliku i vrch.
Michal.B
#26 Příspěvek od Michal.B »
atsor píše:
Michal.B píše:
atsor píše:
A s tou cyklikou kovovou to bylo taky horši?
Mikelo
#27 Příspěvek od Mikelo »
Ta je nejprve lepší, protže přesněji vede, ale po pár hodinách se tak vyčvachtá, že je na vyhození. Takže taky škoda těch nepochopitelně velkých peněz. Místo těchhle úvah je lepší lítat a jak říkám dát silnější motor. Ostatní je škoda času.
Michal.B
#28 Příspěvek od Michal.B »
Mikelo píše:Ta je nejprve lepší, protže přesněji vede, ale po pár hodinách se tak vyčvachtá, že je na vyhození. Takže taky škoda těch nepochopitelně velkých peněz. Místo těchhle úvah je lepší lítat a jak říkám dát silnější motor. Ostatní je škoda času.
Jasny,tak na to kašlu,a ty tam maš silnějši motor,a kolik to stoji a co všechno se musi vyměnit?
Mikelo
#29 Příspěvek od Mikelo »
Jakýkoliv parametrově použitelný stříďák (otáčky, napětí, výkon, hmotnost), doplnit 10A regulátor, který se napájí signálovým vodičem na patřičný kanál mixovací jednotky a silovými vodiči na přívody od aku (ve správné polaritě samozřejmě). Není problém a HB značně ožije, hlavně ve stoupání. Dimenzovat motor a převod je třeba tak aby max. otáčky rotoru na plný plyn nepřešvihly 2000/min. Jinak nestíhá ocasní vrtulka.
Michal.B
#30 Příspěvek od Michal.B »
Mikelo píše:Jakýkoliv parametrově použitelný stříďák (otáčky, napětí, výkon, hmotnost), doplnit 10A regulátor, který se napájí signálovým vodičem na patřičný kanál mixovací jednotky a silovými vodiči na přívody od aku (ve správné polaritě samozřejmě). Není problém a HB značně ožije, hlavně ve stoupání. Dimenzovat motor a převod je třeba tak aby max. otáčky rotoru na plný plyn nepřešvihly 2000/min. Jinak nestíhá ocasní vrtulka.
A mohl by si mi nějake ty součastky doporučit ještě nejsem v tom tak zbehly,no a zadni motorek jsem odvařil co by jsi řikal že misto origo bych tam dal tohle http://www.rcking.eu/honey-bee/3751-ehb012.html
Zpět na „Heli - do 450“
