ASW-28 ATF na uplny zaciatok
BOBIKA
#16 Příspěvek od BOBIKA »
jak píše zdekar-přistání je základ,je pěkné to hodit do vzduchu a tam jako poletovat ale jak to má jít na přistání jde do tuhého,taky jsem si nenechal poradit....kup si eg nebo wildu,dobrá éra na začátek :P
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
Drondys
#17 Příspěvek od Drondys »
Nebo může zkusit pro začátek něco menšího. Já osobně mám velmi dobrou zkušenost s H05 viz odkaz. Kromě otáček motoru má řiditelnou výškovku a směrovku.
http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=30476
Lítá skvěle, zvládá pohodové létání, ale i akrobatické prvky jako přemety, let na zádech apod. Postupem času čím víc se naučí tím je to s ním zábavnější. Pohodové létání i přistání jsem zvládl hned zpočátku i když je to moje úplně první letadlo a na simulátoru jsem nestrávil ani vteřinu. Přesto, že má vrtulku vpředu tak pokud s ním střemhlav nepadne čumákem na beton, tak do trávy se s ním padá celkem v pohodě a bez újmy, ale abych řekl pravdu i když je to moje úplně první letadlo a na simulátoru jsem nestrávil ani vteřinu, tak jsem měl zatím těch pádů naprosté minimum a žádný nebyl destruktivní tj. letadýlko zatím všechny přežilo naprosto bez úhony. Přistávám s ním na břicho do trávy naprosto bez problému. Ono to letadlo úžasně poslouchá aspoň já z něj mám ten pocit.
JamesT20
#18 Příspěvek od JamesT20 »
pro začátečníka letadlo dobrý akorát když přistávat tak opatrně nebo jak mě se zlomilpřímo v kabině a musel jsem objednávat novy trup
