Stránka 2 z 3
Napsal: sob 17.07.2010 12:23
od MEK
Ahoj, mám Optic 6 + Hitec Optima 2,4 GHz, zatím nalítáno 6 h čistého času a žádný výpadek signálu, nebo rušení. Za ty prachy je to pro rekreační lítání dostačující.
Napsal: sob 17.07.2010 12:48
od rampa_mckvak
Já mám Spektrum DX6i 2.4GHz. Do 35MHz dnes jít? Nevím. Nikdy jsem to neměl, ale nikdy se mě nelíbila ta dlouhá anténa, která má sice výhodu v tom, že si na ní dáš mašličku a vidíš kam fouká vítr, ale pak čekat na letišti až někdo dolítá, jen proto, že má stejný, nebo podobný krystal-kanál jako ty. Když slyším na letišti jak se kolikrát "dohadujou" kdo co má, jestli nemaj stejnej kanál, nebo nejsou blízko vedle sebe, tak já už dávno lítám.
Tak DX6i je taky vhodná na to rekreační lítaní. Vejde se do paměti 10 modelů a má stopky. Sice nejsou na plynu, ale to zase tak nevadí. Řekl bych, že pro rekreanty jako jsem já je softwarově dostačující.
Napsal: sob 17.07.2010 12:59
od qq
Značku Spektrum jsem u několika modelářských prodejců zahlédl, ale nevím, co je to zač. Když jsem se dřív modelařině věnoval a pošilhával po RC, tak jsem o ní neslyšel a měl jsem z ní dnes tudíž trochu obavy, zda to není rychlokvaška jako "Carson" (nebo tak nějak), které vidím různě po bazarech a aukru pořád, jak se jich lidé zbavují...
Napsal: sob 17.07.2010 13:02
od RiMr
qq píše:Značku Spektrum jsem u několika modelářských prodejců zahlédl, ale nevím, co je to zač. Když jsem se dřív modelařině věnoval a pošilhával po RC, tak jsem o ní neslyšel a měl jsem z ní dnes tudíž trochu obavy, zda to není rychlokvaška jako "Carson" (nebo tak nějak), které vidím různě po bazarech a aukru pořád, jak se jich lidé zbavují...
Spektrumu se neboj...
http://www.spektrumrc.com/
Jako první přišli mezi modeláře s létáním na 2,4GHz (DSM).
Lítají s tím i s trošku "náročnějšími" modely
http://www.spektrumrc.com/Community/airTales.aspx
Napsal: sob 17.07.2010 13:03
od MEK
No ony ty stopky na plynu u Optica 6 tě stejně vypečou, když mezi lety vypneš vysílač, tak se čas vymaže a to není moc dobré.
Napsal: sob 17.07.2010 13:08
od RiMr
MEK píše:No ony ty stopky na plynu u Optica 6 tě stejně vypečou, když mezi lety vypneš vysílač, tak se čas vymaže a to není moc dobré.
Jakože si nepamatuje nastavený čas a před každým letem musíš čas znovu nastavovat?
To je teda "fičura"...
Napsal: sob 17.07.2010 13:14
od MEK
Já na to čuměl taky jak puk, tak že když přistanu a vypnu tak si to musim zapamatovat v bembeřici, anebo vypínat jen letadlo.
Napsal: sob 17.07.2010 13:51
od JMalik
Je to úplně v pohodě použitelné, létají se s tím i jiné modely, než které uvažuješ.
(Vybírej dnes TX v každém případě na 2,4GHz)
Napsal: sob 17.07.2010 17:36
od were
Spectrum je jako system ok a pokud koupis minimalne DX 7 tak urcite neudelas chybu, sam jsem svoji prodaval panovi co leta i velke motoraky. Nehodi se pro vetrone (kvuli tomu musela pryc) ale ty letat nechces, pro motoraky je co se tyce programoveho vybaveni a mixu naprosto dostacujici. Takze myslim ze DX7 by pro tebe byla dobra volba
Napsal: úte 20.07.2010 7:54
od white
A jakou by jste tedy doporučily pro větroně???
Taky potřebuju inovovat staré vybavení a tak střádám do prasátka.
Díky
Napsal: úte 20.07.2010 8:24
od Surgical
No, co myslíš větroněm?
Mechanizace křídla křidélka, klapky + event. brzdy?
Možnost předprogramování letových režimů, butterfly mix s proporcionálním ovládáním, camber atd.?
Pak koukni po minimum slušném osmikanálu (nebo víc), Futaba T-8FG nebo Hitec Aurora nebo...(já osobně jsem zvědavý na novou Spectrum DX-8 )...
Napsal: stř 21.07.2010 17:15
od qq
Ještě dotázek - je možné přehodit ovládání "mode 1" na "mode 2" a případně naopak? Asi ne, že? Jde o to, že nevím, co mi bude více vyhovovat
Napsal: stř 21.07.2010 17:47
od RiMr
qq píše:Ještě dotázek - je možné přehodit ovládání "mode 1" na "mode 2" a případně naopak? Asi ne, že? Jde o to, že nevím, co mi bude více vyhovovat
http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... ic&t=22468
Když se podíváš nahoru trochu doleva, najdeš tam kouzelné tlačítko "Hledat".
Zkus někdy vyzkoušet co to dělá
Stejně tak strýček Google umí nečekané věci...
Napsal: stř 21.07.2010 18:00
od qq
Omlouvám se. O tom tlačítku samozřejmě vím a spoustu věcí jsem už s jeho pomocí zjistil, ale říkal jsem si, že když už jsem založil vlákno o výběru RC soupravy, tak to nebude tolik vadit se něco ohledně toho doptat, jakoby to bylo, kdybych založil nové téma jen na takovou otázku...
PS.: při pohledu na to, co to obnáší, mě to asi nepotká... Holt budu muset najít dva "kolegy" s různým nastavením a nebo tipnout, co mi bude líp sedět...
Napsal: stř 21.07.2010 18:04
od RiMr
qq píše:Omlouvám se. O tom tlačítku samozřejmě vím a spoustu věcí jsem už s jeho pomocí zjistil, ale říkal jsem si, že když už jsem založil vlákno o výběru RC soupravy, tak to nebude tolik vadit se něco ohledně toho doptat, jakoby to bylo, kdybych založil nové téma jen na takovou otázku...
Není to nic složitého, opravdu... Po pravdě řečeno, pro modeláře malina
