Stránka 2 z 2
Napsal: stř 07.07.2010 22:38
od arda1
Vždyť to vidím podle starýho konektoru ne? Ten se otočit nedá - vůbec jak to tam dotyčný připojoval tu Lipolku?
Napsal: stř 07.07.2010 22:48
od Nakadah
Cerveny na cerny a cerny na cerveny
kazdopadne je to fuk. Dle meho nazoru je po vysilaci. Je cas ohlidnout se po jinem. Nak
Napsal: čtv 08.07.2010 6:28
od robotmz
Ten konektor na baterke sa dá zapojiť aj normálne aj naopak, či ako je to ?
prečo sa mu to stalo?
- napríklad tamiya alebo T-dean sa nedajú naopak zapojiť, ani servisné konektory od Li-pol, čo mám doma...
Re: Optic 6 zkrat?
Napsal: čtv 08.07.2010 6:34
od arda1
Pro tohle:
Ruda94 píše:Přišel jsem u tohoto vysílače na Lipo a hned na popprvé jsem neodhad kde je + a - a dal to obráceně.
Napsal: čtv 08.07.2010 6:51
od robotmz
Aha, už chápem, malo to byť: "prešiel" ...
Napsal: čtv 08.07.2010 6:52
od Ruda94
petan64 píše:Vyhoď VF modul a zkus to bez něj. Pokud se na displeji nic neukáže, bude problém ve vysílači. Tohle by chtělo otevřít a proměřit napájení, případně ošahat osciloskopem CPU. Odkud jsi? Jezdíš často do Ostravy?
mos často né ale můžu tamstím zajet
Napsal: čtv 08.07.2010 6:56
od Ruda94
Včera jsem psal Panu Hnízdilovy a on mi napsal že nejspíš je poškozen
řízený stabilizátor napětí a zdroj referenčního napětí (I.O.).
Cenu opravy vysílače odhadem na 500,-Kč.
To myslím ujde na to co jsem stím proved.
Napsal: čtv 08.07.2010 7:12
od arda1
Proč jsi do toho vůbec cpal Lipolky? Tady koupíš hotový pack 2000mAh když ti nestačí ten co tam byl origoš-
http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=36260
Napsal: čtv 08.07.2010 8:05
od Kerberos
to je jednoduchý, protože se někde na DF dočetl, že je to dobrý
ale už se tam nedočetl, že když někdo něčemu nerozumí, tak by do toho neměl vrtat
Napsal: čtv 08.07.2010 9:09
od kroxigor
Proto každému radím dej do Optica6 hotovej pack eneloopek a máš klid... ale to je prej drahý tak radši koupí za 300,- Lipolky a za 500.- si nechá opravit rádio ... Komu není rady tomu není pomoci
Napsal: čtv 08.07.2010 9:21
od Lukash
Ty lipolky bych do toho nepletl... Já si je ve svém rádiu nemohu vynachválit.
Napsal: čtv 08.07.2010 11:13
od vrabec1
Aj mne sa to raz podarilo na FC16 zapojiť akosi opačne dával som nový pack a boli prehodené kábliky na konektore. Nič nezadymilo len nešla. odniesol si to akýsi stabilizátor. Kolega mi to spravil nepamätám či som mu vôbec platil - tuším nechcel nič a FC16 šlape dodnes..takže ešte nemusí byť všetko stratené...
Napsal: čtv 08.07.2010 15:44
od Ruda94
Já jsem tam ty lipolky dal proto ,že akumulátor co tam byl origo už ztrácel rychle kapacitu a vydržel nabitý fungovat cca 1-2 hodinky. Tak jsem se podíval na nějaké recenze a usoudil jsem že to bude krok správným směrem. Za tu dobu co jsem je tam měl zapojené jsem sní fungoval odhaduji asi 2-3 hodiny a to jsem jí tam dal nabítou jak přišla z HC.ale do budoucna dám na ně jiný konek tor ať už se nespletu.vím za blbost se platí.
